Panne clé Electronique Fiat Ducato 2012
Frantz
Re: Panne clé Electronique Fiat Ducato 2012
- Alain Deloin
Oui et en même temps, pas certain que sur les nouveaux porteurs, ce soit une bonne idée de couper le jus avec tout l'électronique embarqué, faut voir les risques de devoir repasser à la valise toutes les erreurs ensuite
Perso, déjà rien que recharger la batterie porteur, j'ai acheté un '' bon '' chargeur flottant
Message non lu par maxou1 »
je reste dans le sujet avec une panne de clé un peu différente par rapport au cas précédent sur mon Jumper Citroen 2022. Lorsque je ferme les portes avec la télécommande, la porte "habitation" ne se ferme plus.J'ai commencé par le B.A. BA, changer la pile sur la clé (CR2032).Le problème demeure. Je ne sais pas vers qui me tourner, soit le vendeur du CC soit le mécano qui a l'entretien moteur. Qu'en pensez-vous? je ne connais pas la chaîne cinématique du verrouillage centralisé et comment se fait la connection avec le porteur.
- Alain Deloin
Pas de panique, c'est plutôt un problème de câble niveau porte cellule
Chez moi ( véhicule très récent pourtant) ben, je commence par me demander si ça me pends pas au nez aussi
Chez moi, la liaison entre la cellule et la porte est par '' pivots''
Alors soit j'ai un fil qui commence par lâcher à l'arrière du coté picots , soit j'avais juste un mauvais contact sur les picots et la platine
Je sais pas chez toi mais si tu as éventuellement un fil entre la cellule et la porte, regarde qu'il n'y en aurait pas un ou plus de coupés
Je pense que c'est du classique dans les véhicules
Rien à voir avec ta télécommande sinon le porteur ne fonctionnerait pas non plus
Tiens nous au jus
- Alain Deloin
Je pense que c'est un fil qui a lâché sur un poussoir étant donné que si je dis pas de c*******, ils bougent avec les poussoirs
Et maintenant, je sèche.
https://photos.app.goo.gl/8bNoDXMtJ1RPYbT19
- Alain Deloin
Idem chez moi par exemple, j'ai 4 poussoirs sans vraiment comprendre pourquoi 4 alors que 2 serait pour moi suffisant 1 + et 1 -
Peut-être que 2 ne servent à rien, j'ai pas cherché à comprendre
Pour ton problème, attend de voir si qq'un d'autre peut t'aider avant de vérifier si le courant arrive bien à la serrure
Affaire À suivre donc
Maxou.A l’intérieur de ta porte en bas tu as donc les deux petits contacts.
Ces deux petits contacts « s’écrasent » sur ceux de la porte.
Tu vérifies les deux contacts du chambranle si ceux ci sont bien alimentés.Logiquement tu as un positif qui se balance ( frermeture,ouverture.)
Par contre dans ta porte ,au niveau de tes contacts qui s’écrasent ,vérifie derrière tes contacts.Il y a de fortes chances qu.un des fils est débranché cette porte est très souvent sollicitée et le fait de la claquer ,les cosses se débranchent.
Par contre ,i- faut que tu dégarnisses ta porte ou si tu as de la chance d’avoir le système de la,plaque ( des contacteurs ) qui se dévisse cela t’évitera de dégarnir cette porte très souvent à problème .surtout les hartals .
- Alain Deloin
Autres idées
J’ai eu le cas .Ma porte ne fonctionnait plus à la fermeture et cela venait de ces contacteurs un des fils positifs était débranché.
Par contre regarde aussi si tu n’as pas un fusible de grille car le fait que mon fil était débranché cela avait fait un court circuit.Il avait sûrement toucher une masse.
- Alain Deloin
Chez moi , j'ai de la chance, la '' platine '' est démontable sans dégarnir me semble t il étant donné que je vois des vis
Sinon JL, tu es d'accord de dire qu'en principe, pas besoin de tout dégarnir, juste la partie '' noire '' là où il y a la poignée de porte non ? ( Histoire de faire '' avancer le schmilblic ''.
On voit les contacteurs sur la porte ,l’une sur le chambranle fixe et l’autre sur la porte.
Le fait de fermer la porte ce dernier tourne avec la porte et fait contact.
Quand ont regarde bien ,il y a 4 vis et on saute de joie en disant « impec je les enlèves et on accède aux contacteurs…..que neni ils ne servent qu’à régler la hauteur des contacts.
Et du coup j’ai été obligé d’enlever toute la garniture intérieur blanche de la porte.
La partie poignée de porte intérieur,pas besoin de la faire ,car ma garniture et faite en deux parties et un coup de chance ,concernant la poignée intérieur,pas besoin de démonter celle la.
