Voir le premier message non lu • 160 messages
  • Page 10 sur 11
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Message par jean luc 50700 » 28 oct. 2024, 09:18
ryutr
Sur toutes les voitures ,suite à une superbe bêtise de ma part quand j’étais jeune marié ( pas beaucoup de sous) ( j’avais dépassé le niveau d’huile maxi lors de ma vidange que je faisais) ,j’ai toujours fait en sorte d’être entre le mini et le maxi et ceci entre les 2 vidanges.
Mon c.car n’a pas la jauge électronique ,mais un semblant au compteur.Des lors que ma vidange est faite ( par un garagiste) je lui demande toujours d’être à 4 traits au lieu de 5 .Il souriait au début et me le faisait sans me poser de questions.
Depuis que l’on se connais un peu plus il m’a dit «  méthode de garagiste pour préserver le moteur ,jamais au maxi » et c’est pour cela qu’il ne met jamais le complément huile filtre .Il préfère faire un rajout si nécessaire quand je suis à 3 traits soit par lui ou par mes soins.( entre 2 traits en général c’est 350 grs d’huile.
voyageur(s)
Message par voyageur(s) » 28 oct. 2024, 09:28
On se répète, mais ce n'est pas plus compliqué que cela, la réponse au problème est là : ne pas dépasser les 4 traits, le cinquième on est au maxi et c'est trop.
Schützenkönig
Message par Schützenkönig » 03 févr. 2025, 17:25
une bonne nouvelle pour les nouveaux acquéreur de fiat ducato ,il y a de nouveau une jauge d'huile.
Message par Alain Deloin » 03 févr. 2025, 21:56
Schützenkönig a écrit : 03 févr. 2025, 17:25 bonjour,
Ah, enfin une bonne nouvelle
Ça serait top si tu pouvais nous faire qqs photos histoire de voir SI ceux qui n'en ont pas, puisse peut-être en faire mettre une ( à voir si c'est faisable sdtrsyf ).
voyageur(s)
Message par voyageur(s) » 04 févr. 2025, 09:06
Ah oui c'est une bonne nouvelle.
Pour ceux qui veulent acheter un véhicule neuf, mieux vaut reporter de quelques mois, car les camping cars en cours de construction actuellement, le sont sur des porteurs livrés il y a un certain temps, probablement équipés du moteur sans jauge.
En ce qui me concerne, maintenant je maitrise le système a jauge électronique, mais je reconnais que pour les novices c'est le trop plein d'huile assuré au 1er appoint.
Message par Alain Deloin » 04 févr. 2025, 09:28
ryutr
Idem pour moi, la jauge électronique est maintenant ok pour moi :super:
Message par Alain Deloin » 04 févr. 2025, 13:39
:gratte: tout de même curieux
Est ce tjrs le même bloc moteur ? J'avais lu qu'ils souhaitent passer à la norme supérieure ( euro je sais plus oups :oups: )
Si oui, on devrait voir sur le nôtre comme le disait qq'un fût un temps mais qui n'est plus revenu en dire plus :roll:
Schützenkönig
Message par Schützenkönig » 04 févr. 2025, 19:57
voila une photo du n° de la jauge, je vais essayer de faire une photo demain pour voir ou elle rentre dans bloc
Message par Alain Deloin » 04 févr. 2025, 20:58
Ok merci car là, un peu difficile de savoir où :mrgreen:
Message par Alain Deloin » 23 mars 2025, 18:26
Hello :mrgreen:
Bref, impossible pour moi de faire une photo là où elle rentre dans le carter d'huile
Faudrait peut être le faire par dessous et encore :sad:
Mais, oui, y a bien la jauge maintenant :super:
patrick 63730
Message par patrick 63730 » 01 juil. 2025, 22:41
bonjour j'ai lu avec attention tout ce qui c'est dit a propos de la vidange et surtout du renouvellement d'huile ,j'ai un pilote monte sur fiat ducato
II my2021 2.2 mjt 16v de 2023 et je viens de faire le premier entretien ,remarque le filtre a huile est très mal placé ,après avoir vidangé l'huile sans en mettre ne goutte a coté ,je démonte le filtre (après avoir retiré le sabot ) et la de l'huile qui coule de partout ,enfin j'ai attendu quelques heures ,j'ai remis 5 litres puis j'ai rempli le bidon avec le résultat de la vidange ,6 litres ,ça rentre dans un bidon de 5 litres il y as de la place (j'ai pesé l'huile pour savoir exactement la quantité ) 5.5 kg a 930gr environ le litre 5.9l j'ai fini jusqu'à 6 litres ,et tout roule ,j'ai fait des centaines de vidanges ,et j'ai toujours remis la quantité préconisée , jauge électronique ou pas , j'ai déja eu affaire a une jauge électronique sur une simca horizon dans les années 90 et la je ne faisait pas confiance a la jauge un fil résistif que trempais dans l'huile , les choses ont changées depuis ,
a suivre je donnerai des nouvelles après les congés
*patrick
Message par Alain Deloin » 01 juil. 2025, 23:21
Merci du partage même si j'ai pas tout compris
6 litres qui rentre dans un bidon de 5 litres
Content pour toi SI les 6 litres sont rentrés et que tu n'as pas de problème
Perso, je reste sur ce que j'ai écrit il y a un bon moment ici avec la prescription du gars de l'atelier Fiat
Pas de soucis depuis avec la jauge juste en dessous des trois quarts ( voir photo sur le forum)
Sinon, oui, je confirme pour l'avoir vu que le filtre c'est loin d'être top
Perso, je m'en fiche comme c'est pas moi qui fait la vidange :mrgreen:
Bon, demain si je peux, je vais essayer de remplir un bidon de 5 litres avec 6 litres :super:
Message par lepayntié » 03 juil. 2025, 12:14
je l'ai déja dit
quand vous faites une vidage vous méme ,laissez couler l'huile une nuit et enlever le filtre mais il reste encore plus d'un demi litre d'huile usagée dans le moteur.
j'ai toujours fait mes vidages sur tous mes vèhicules (VL et PL) meme de transport
une foi l'huile vidangée du carter (sans avoir enlevé le filtre) je fait tourner le moteur 5/10 secondes PAS PLUS et la çà recoule e dessous avec la préssion dans le moteur
la il ne reste rien du tout dans tout le moteur pour ensuite retirer le filtre
bien controler le niveau avec la quantité requise, aprés remplissage et aprés avoir fait tourner le moteur en préssion
votre huile va resté neuve un bon moment
si vous ne faites pas cela par peur faites comme tout le monde fait mais regardé la couleur de la nouvelle huile dans 10 km km elle est déjà noire (pas avec ma solution)sans risque de casse du moteur car tout est encore graissé une foi vidangé
depuis très longtemps je fait çà de cette façon donc çà fonctionne bien
si vous désirez encore aller plus loin dans une vidange, acheter un bidon de traitement avant vidange a mettre dans le moteur chaud avant vidange et vidanger tout de suite aprés la vous décapé tout le carbone qui est dans le moteur et revient neuf a l'intérieur ('environ 15/20€ le flaçon de 250mml)
Message par Alain Deloin » 03 juil. 2025, 19:46
Ok pour ta solution Gilles mais, perso, c'est pas moi qui fait, c'est le garage tydtyd
D'une, j'ai pas la place pour faire moi même, deux , pas de matériel non plus et, plus envie de chercher à comprendre, trop '' malade '' pour tout ça
patrick 63730
Message par patrick 63730 » 02 août 2025, 13:02
Bonjour oui un bidon d'huile est loin d'être plein et il y as de la place pour plus que la quantité qui est vendue, j'ai fait 500 km depuis la vidange et tout roule ,par contre je ne sais pas comment se fait la réinitialisation de la périodicité de la vidange, actuellement la durée de 2 ans est dépassée mais pas le kilométrage, comme souvent sur un camping car , je devrais avoir un message entretien dépassé mais rien avec un peu de chance cela se fait automatiquement mais je n'y crois pas, j'ai une fiat panda qui as le même âge et le message entretien dépassé est bien présent, si quelqu'un connait la solution pour la raz cela m'intéresse j'ai longuement cherché mais je n'ai rien trouvé qui fonctionne
Patrick
160 messages
  • Page 10 sur 11
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
