Problème d'eau WC fourgon burstner
26 messages
Message par Alain Deloin » 27 oct. 2024, 19:45
J'ai mon voisin qui a un fourgon burstner city van
Il n'a plus d'eau qui coule dans le WC
Il a un voyant rouge allumé sur son tableau de commande du dit chasse d'eau
Il a également un sog
Perso, je pense que c'est son capteur de cassette pleine qui fait que son voyant est rouge ET, que du coup, cela lui empêche d'avoir l'eau qui coule afin que son WC ne déborde pas
J'ai vraiment ou tout faux sdtrsyf
Si c'est cela, peut on faire un test en déconnectant un truc et où mettre un fil pour shunter ( mais où ? )
Merci si vous savez
Re: Problème d'eau WC fourgon burstner
Message par jean luc 50700 » 28 oct. 2024, 08:52
Le voyant cassette vient plus du tartre ( ou autre ujm ) sur le petit balancier dans la cassette.
Petite question …..le bouton alimentation «  robinet » sur son tableau est il enclenche ? :ptdr: ( cela s’est vu…moi!!!)
Autrement il y a un electrôaimant avec un relais et fusible derriere la plaque du bouton pression du wc…a regarder.
Ou tout simplement le bouton à pression a eau du wc qui présente un problème.
Pour vérifier ce dernier ,tout simplement en enlevant les 2 fils et les relier ensemble.Au moins cela fera une possible panne en moins.
Message par Alain Deloin » 28 oct. 2024, 10:02
Hello JL
Heu , pas certain que c'est tout à fait pareil mais, je peux me tromper
En fait , même en sortant la cassette, le voyant reste rouge
Sinon, sur la cassette , on ne voit rien qui pourrait dire qu'il y a ceci ou cela
J'ai juste vue qu'au fond du '' tiroir '' il y a une plaque électronique qui doit capter la hauteur des eaux usées et, sur le bas , un autre truc avec l'apparence d'un relais mais pas tout à fait car on voit une plaquette cuivre extérieure
Je pense que cela est en rapport avec le SOG
Le bouton d'alimentation fonctionne, on entend la pompe et il a vérifié tous les fusibles
Truc '' bizarre '' c'est que s'il fait fonctionner le bouton, la pompe tourne mais, pas d'eau au WC
Parcontre, si en même temps, il ouvre le robinet/ douchette, il y a de l'eau qui sort par celle ci ET , un tout petit peu par le WC !!!
:gratte: va comprendre
Bref, je ne le vois plus avant jeudi et, peut-être qu'entre temps, il sera aller chez libertium
A suivre, c'est juste en cas où
dhg
gillesdu doubs
Message par gillesdu doubs » 28 oct. 2024, 17:44
en principe quand le voyant rouge s'allume c'est que le niveau d'eau devient critique, il reste 2 à 3 litres d'autonomie dans la cassette.
Cependant ça n'empêche pas la pompe d'envoyer de l'eau au WC, tout du moins sur un thetford C250.
Quelquefois, juste après la vidange, le voyant reste rouge tout simplement à cause du flotteur qui n'est pas revenu en position basse à causse d'un déchet qui l'en empêche.
Le tuyau d'alimentation d'eau n'aurait-il pas été pincé au remontage de la cassette dans son compartiment?
Message par Alain Deloin » 28 oct. 2024, 19:12
gillesdu doubs a écrit : 28 oct. 2024, 17:44 Bonjour,
Ben concernant le tuyau, non, rien de coincé
D'ailleurs, il est relativement loin de la cassette
Son véhicule est rappelé, un burstner de 2008 '' city van ''
Oui, idem, je ne vois pas comment ça pourrait couper l'arrivée d'eau alors qu'en mettant le '' robinet/ douchette, un peu d'eau passe
Bizarre mais bon, je vous redirai dès qu'il aura trouvé
C'était plus pour en cas où qq'un avait eu ce problème :super:
pat
Message par pat » 29 oct. 2024, 09:25
Ca pourrait être l'électrovanne de chasse d'eau qui est HS .
Pour le voyant rouge, il y a dans la cassette un flotteur qui parfois se coince quand on retourne la cassette en vidangeant , il suffit d'un bâton pour aller le rabaisser . Il est situé presque "au plafond " de la cassette , on l'aperçoit par la trappe en vue rasante .
Message par Alain Deloin » 29 oct. 2024, 12:21
pat a écrit : 29 oct. 2024, 09:25 Salut,
Oui, c'est bien possible
Je regarde en rentrant fin de semaine
Soit, il aura trouvé la solution lui même ou par la concession libertium qui fait burstner
Soit je lui dirai de regarder dans sa cassette
Sinon, possible que la petite carte électronique à l'arrière de la cassette soit naze
Concernant l'électrovanne, oui peut être
Parcontre, j'ai un peu de mal à comprendre que pourquoi s'il ouvre le robinet de la douchette en même temps qu'il actionne la ''.chasse d'eau '' , un peu d'eau coule et s'il ne le fait ( robinet), ben rien
Bon ben, on verra bien mais dhg pour les infos
Nb: m'en fiche, c'est pas mon véhicule :ptdr:
Na, je déconne, je viens de vider ma cuve d'eau grise et, la sonde indique en plein :roll:
Ok, j'ai pris de l'essuie tout et nettoyé les tiges de hauteur et, ça fonctionne
C'est nul ces inventions , comme s'ils pouvaient par faire comme un réservoir à carburant, un flotteur ( d'ailleurs, j'ai cela dans ma cassette des WC et, ça fonctionne assez bien même si des fois , le papier qui reste un peu collé à l'aimant de celui ci, triche un peu la donnée rouge d'indication)
Message par lepayntié » 29 oct. 2024, 15:28
non, si le voyant rouge est allumé, c'est celui de la cassette qui est pleine.
Quand vous parlez de voyant rouge, c'est bien celui qui est sur le WC ?
il se peut que si le voyant rouge reste allumé quand la cassette est vide secouée là, il va se décrocher et redescendre pour éteindre se voyant, car il doit y avoir du papier qui coince ce voyant et pour cela, il faut ouvrir la cassette par le dessus en le tournant 1/4 de tour ?
c'est ce balancier aimanté qui est en contact et qui allume le voyant
Message par Alain Deloin » 29 oct. 2024, 15:47
Hello Gilles :mrgreen:
Oui, possible qu'il y a un truc qui fait que dans la cassette mais, c'est pas fait comme chez nous ....chez moi,y a bel.et bien un flotteur là, je n'en verrai pas l'utilité, c'est plus un '' capteur '' qui doit y avoir
Je ne connais pas l'intérieur de sa cassette, je verrai cela fin de la semaine s'il a trouvé...ou pas :super:
Message par lepayntié » 29 oct. 2024, 19:09
s'il a SOG, là, je m'incline, car je ne connais pas du tout ce produit.
Message par Alain Deloin » 29 oct. 2024, 21:00
lepayntié a écrit : 29 oct. 2024, 19:09 s'il a SOG, là, je m'incline, car je ne connais pas du tout ce produit.
Ben c'est rien de '' compliqué ''
C'est un petit ventilateur qui est dessous la cassette et qui se met en route afin d'évacuer les odeurs qui tournent autour vers l'extérieur en bas du véhicule
Lui, il fonctionne ( il m'a montré) et, il y a une temporisation pour l'arrêt me semble t il
En fait, rien à voir avec son problème
Message par malcolmbass » 31 oct. 2024, 10:23
Première chose à faire, vérifier et nettoyer le filtre.
https://www.youtube.com/watch?v=eSmPmQjPiI8
Message par Alain Deloin » 31 oct. 2024, 13:08
Merci Malcolm, je lui transmettrai dès que je le vois
Je sais juste que son véhicule est rangé là où je range le mien chez un privé
A t il réussit à faire ?, je sais pas
Je vous dirai quand j'aurai des New dhg
Message par malcolmbass » 31 oct. 2024, 15:19
Attention que sur certains WC (comme le mien) l'électrovanne est bien cachée!
download/file.php?id=19672
https://www.youtube.com/watch?v=uPj2ilITsuE
Astuce; malgré que ça fonctionne bien chez moi, il y a longtemps que je n'utilise plus!
Consomme beaucoup trop d'eau fgs
Remplacé par un truc à 3 balles chez Action, redoutablement efficace hkhj
Message par Alain Deloin » 31 oct. 2024, 18:06
:coucou: Malcolm
Oui, autant que j'avais vu, c'est bien caché sur son véhicule
Il a une double sortie d'eau ( ok, même arrivée , juste que dans la cuvette, ça sort des deux côtés et , la '' buse '' est pile milieu).
Ancien système je pense
Chez nous, l'eau sort sur un coté et fait le tour du chiot :mrgreen:
Pas bête ton système d'économie d'eau :super:
Moi, pour ne pas ' cradosser '' le WC , je mets du PQ contre la paroi un peu comme si tu faisais tes besoins dans un sac plastique
Ensuite, en ouvrant la trappe, tout descend
:gratte: heu ..... Enfin .... à condition de faire un bon tas :ptdr:
Le p'tit pipi me consomme pas beaucoup d'eau :tchin:
26 messages
