astuce : impermeabilisant super efficace.
Re: astuce : impermeabilisant super efficace.
Message non lu par jean luc 50700 » 15 oct. 2024, 10:27
d'après tes photos, Echec, c'est le même problème que j'ai eu.
l'eau ne passe aussi et surement par tes vis ,( cela semble fait par du bricolage rajouté concernant d'ailleurs le tasseau, véhicule neuf ou occasion ?) mais aussi par débordement de la petite rigole.
Par contre ,j'ai mis à la place de ton tasseau une cornière alu en L en force et jointée par du sika colle/joint.
la hauteur de l'alu renvoie ,en créant une pente vers l'extérieur .Depuis plus d'eau .
Depuis 3 ans plus d'eau dans la soute....uniquement dans le ricard. :ptdr:
par rapport au vis de ta photo , jointent les , mais un constructeur ne fait jamais ce système, surtout en bas de porte .
Modifié en dernier par jean luc 50700 le 15 oct. 2024, 10:33, modifié 1 fois.
Echec
Message non lu par Echec » 15 oct. 2024, 10:30
j'ai du mal a visualiser le L en alu que tu as posé
dhg
Jean Michel jkhk
Message non lu par jean luc 50700 » 15 oct. 2024, 10:36
sur ta photo , là ou il y a ton tasseau sur le plancher.
moi, j'avais rien, j'ai rentré en force la barre d'alu en L .
la hauteur de l'alu ,rentrée en force sous l'encadrement crée une pente de cet encadrement vers l'extérieur et sert de renfort..
voila ce que j'ai fait (la barre d'alu est en orange)
barre dalu.jpg (4.68 Kio) Vu 4875 fois
enfin de compte cela renforce et évite que le seuil de l'encadrement s'affaisse par l'intérieur , car autrement il est dans le vide et à tendance à s'affaisser et créer une pente vers l'intérieur.
Modifié en dernier par jean luc 50700 le 15 oct. 2024, 10:43, modifié 2 fois.
Echec
Message non lu par Echec » 15 oct. 2024, 10:40
Ok je vois bien maintenant
je vais regarder comment est la pente
Jean Michel jkhk
Echec
Message non lu par Echec » 18 oct. 2024, 08:08
bonjour a tous
apres avoir mis de l'adhésif sur le pourtour de l'encadrement et bien c'est l'encadrement le joint doit etre HS après 5 ans c'est surprennent j'avais resserrer
les vis des pattes de maintien
alors je vais déposer l'encadrement et refaire le joint c'est ce que je redoutais
merci de vos interventions
bonne journée
JM
Jean Michel jkhk
laudunord
Message non lu par laudunord » 17 nov. 2024, 21:42
Hello tout le monde,
Merci Jean-Luc pour l’idée avec le Jaysuing, ça a l’air d’être un super produit ! Je pense que je vais tester sur les joints de mon camping-car, surtout ceux du toit qui commencent à montrer des signes de fatigue. Si ça peut éviter les infiltrations, ça vaut le coup d’essayer.
@Echec : Je rejoins les autres, le Sika, c’est top pour colmater temporairement, mais si tu as un doute sur une infiltration déjà installée, ça peut valoir le coup de tout vérifier à la base. Ça évite les mauvaises surprises dans le futur.
Jean-Luc, tu l’as utilisé aussi pour d’autres endroits, genre autour des fenêtres ou des lanterneaux ? Je me demande si ça marcherait aussi bien.
Bon courage à tous ceux qui bricolent, et merci pour les conseils, c’est toujours utile d’échanger entre passionnés ! 😄
Invité
Message non lu par Invité » 21 nov. 2024, 00:21
laudunord a écrit : 17 nov. 2024, 21:42 Hello tout le monde,
jai pas mis ma signature,
lau de la boutique de pull cachemire homme
Echec
Message non lu par Echec » 21 nov. 2024, 14:49
Bonjour pour ma part
je vais deposer l'encadrement et faire un bon nettoyage et en suite reposer avec du Ruban Butyle
mais je vais attendre le beau temps
A++
Jean Michel jkhk
Echec
Message non lu par Echec » 28 nov. 2024, 08:49
Bonjour a tous
avant de déposer l"encadremeznt
j'ai ecouté le conseil de Jean Luc (au passage Merci)
je viens de mettre un barre d'alu ,rentrée en force sous l'encadrement crée une pente de cet encadrement vers l'extérieur et sert de renfort..
J'attends de voir si l'eau sera évacuée hors de la soute avec cette pente vers l'extérieur
Merci Jean Luc
Bonne journée
Jean Michel jkhk
Message non lu par jean luc 50700 » 28 nov. 2024, 10:28
dhg
de "rien" jeune homme.
Tu auras le droit de passer en Normandie pour te faire payer l'apéro si cela fonctionne. Pour ma part le concessionnaire , les réparateurs , pendant un an, ne trouvaient pas le pourquoi de la chose. (burstner m'avait même remplacé la porte qu'il trouvait galbée) :ptdr: .
bref , en faisant cette solution de la cornière qui faisait repartir la pente vers l'extérieur = plus d'infiltrations.....depuis 6 ans. ;)
Echec
Message non lu par Echec » 28 nov. 2024, 11:51
j'ai un joint en dessous de la porte qui ne fait pas la longueur de la porte
je viens de le supprimer car je pense que cela freine encore plus l'écoulement
Jean Luc Voir MP
Jean Michel jkhk
Message non lu par Alain Deloin » 28 nov. 2024, 11:57
Même problème chez moi
Bon, il m'a monté un peu la porte histoire de plus comprimer le joint sur la partie haute
Ça va mieux mais, pour le moment, je pourrais pas dire si tout est réglé
:gratte: question, quel est le but d'avoir un joint extérieur SI, l'eau passe quand même ET, le fait de relever la cornière,ok, mais alors, faut enlever un bout du dit joint :zinzin:
27 messages
