Vidange chez Fiat...
Re: Vidange chez Fiat...
Message non lu par Willow » 05 déc. 2024, 10:47
Alain Deloin a écrit : 04 déc. 2024, 21:50 :coucou: Willow
Le tien, as tu une idée de fabrication ?
:tchin:
Le véhicule le 05/07/2023;
Sorti de chez Benimar le 13/09/2023.
Modèle ou "collection" comme ils disent : 2024.
Message non lu par Alain Deloin » 05 déc. 2024, 12:57
Willow a écrit : 05 déc. 2024, 10:47
:tchin:
Ok, donc, normalement, l'ODB devrait avoir un autre programme que celui du début
Bizarre tout de même que ta jauge n'a pas réagi de suite SAUF, si chez ton garage Fiat, ils n'ont pas suivi les '' conseils '' entre autre batterie chargée à fond et, température de l'huile pas à température mais bon :gratte:
Bref, surveille la suite
Tu confirmes le niveau à moitié ( sur la jauge ) du coup ?
Message non lu par Willow » 05 déc. 2024, 16:50
Alain Deloin a écrit : 05 déc. 2024, 12:57
Moi, ça me va !
Message non lu par Alain Deloin » 05 déc. 2024, 17:37
Willow a écrit : 05 déc. 2024, 16:50
Moi, ça me va !
Ok, je comprends mieux :mrgreen:
En fait, tu m'a mis dans le doute avec ton message plus haut
C'est mal barré :ptdr:
Oui, tu as écrit que d'abord il y avait 3 barres PUIS , le lendemain 4 barres
Maintenant, voyant la photo, à moins qu'on ne parle PAS des mêmes barres car perso, j'en compte 5 :pompom:
Nb: pour info, cela correspond à 5,10 litres d'huile étant donné que pour mes deux vidanges effectuées, c'est bien la MÊME photo que j'ai mise en.ligne sur le post idoine :coucou:
Message non lu par lepayntié » Hier, 18:54
bonsoir:
je viens de faire la vidange d'un l'intégral Pilote de 2020 en 140cv et 2,3l .
huile 0W30 -filtre a huile filtre -filtre a air -nettoyant moteur avant vidange coup 175€TTC 'avec 10l huile (2X5L)*6,3 l dans le moteur .
je voudrais bien voir les ingénieurs qui ont créer la conception des intégraux avec le capot moteur qui gène beaucoup et le pire c'est l'accès au filtre a air sur un Ducato.
aucun ingénieurs a essayé de faire cela et c'est bien dommage car ils vont en chier!!!!!!
aucune visibilité pour cela j'ai été obligé de démonter la traverse avant, le support du radiateur d'eau et la durite de chauffage d'air chaud .
la première vidange a été faite dans un garage agréer fait pro et je pense que la prochaine sera faite chez eux .
vraiment une daube se véhicule mal foutu pour un bricoleur averti mais bien pour celui qui fait tout faire et paye plein pot.
j'ai passé plus de 3h50h pour tous faire même un lavage rapide du véhicule .
pour ceux qui veulent le faire eux même bon courage mais c'est réalisable
rien que pour remplir le moteur de son huile (6,3l ) il faut bricoler un genre d'entonnoir autrement rien ne passe et a condition de trouver le bouchon de remplissage
un conseil si vous changer le filtre a huile percer en partie basse avec une pointe avant de le démonter sinon vous allé en avoir plein les mains et dans les manches .ou alors avoir une fosse ou un pont.
bon courage
20 messages
