pompe a eau
lemich42
pompe a eau
Message non lu par lemich42 »
Sur la route du retour du Portugal , problème de chauffe moteur un samedi matin en Dordogne !
J'ai pu trouver un garage le lundi matin , rv le mercredi , et donc ce problème de pompe a eau qui lache à 45.000 kms est bien connu des garages.
le corps de pompe est en est métal bien sûr , mais la palette intérieure avec les ailettes est en plastique et le sertissage lâche , et donc tourne dans le vide ! Toute une série selon le garage Citroen sur les 2018 , 2019 .
Donc changement courroie distribution et pompe a eau !
Mon camping car est monté sur un Jumper 2019 moteur 2 l Blue Hdi , 163 ch .
Bonne journée .
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
Re: pompe a eau
nos véhicules modernes sont devenus des produits de grande consommation, à jeter avant 15 ans d'âge!
Re: pompe a eau
on en reviens au problème de "stellantis" .
Avant la française de mécanique faisait des moteurs fiables, maintenant c'est fini.
Stellantis d'ailleurs en difficultés fera des moteurs de pire en pire , jusqu'à sa fermeture qui ne saurait tarder.
voyageur(s)
- Vétéran confirmé
Re: pompe a eau
Nous connaissons des personnes qui ont eu ce problème de pompe à eau sur leur camping car Adria porteur citroen 45000 km, année 2018 ou 19 il me semble.
Le voyant de température d'eau s'est allumé, le moteur a commencé à manquer de puissance, ils ont continué à rouler jusqu'à un garage citroen.
Le résultat n’est pas bon : le moteur est HS, plusieurs milliers d’euros, mais le véhicule n’est plus sous garantie. Réclamation, courriers, le véhicule est immobilisé plusieurs mois. Pour finir citroen a pris 80% des couts de remplacement du moteur à sa charge.
Oui effectivement il semble que ce problème de pompe à eau soit connu de citroen, je confirme
mais quand même, dans le cas des personnes que nous connaissons, je trouve que citroen a fait un beau geste, car quand un voyant de température moteur s’allume il faut s’arrêter dès que possible, pas dans 5 km, et on appelle l’assistance.
- malcolmbass
Re: pompe a eau
Plus rien ne m'étonne!!!
Même SKF fait des pompe à turbine en plastique: https://www.auto-doc.be/skf/7025538
Heureusement il existe des pompes avec turbine en métal: https://www.auto-doc.be/nty/14672745
Re: pompe a eau
Message non lu par Willow »
ça parait évident, mais par pour tout le monde apparemment!voyageur(s) a écrit : 09 déc. 2024, 21:41
Je trouve que Citron à été sympa...
Re: pompe a eau
Message non lu par Lemich42 »
en 5 kms, flinguer le moteur , j'en doute beaucoup ou alors sur autoroute plein gaz !
- Alain Deloin
Re: pompe a eau
Perso, je dirais même avant même s'il est en bon étatgillesdu doubs a écrit : 09 déc. 2024, 11:19 Bonjour,
Nb: Lyon, Paris, pour commencer, Crit air 3 interdite l'an prochain, les autres vont suivre
Ce qui me fait '' marrer '' , du genre Strasbourg, la zone commence bien avant toutes les énormes concessions de véhicules ce qui fera encore du pointage à L'ANPE
Et dire qu'on manque de mécanos ( lu sur le net du fait que les gens gardent de plus en plus les vieilles voitures faute de moyens OU, qualité ( stellantis c'est mort en thermique)
On marche bien sur la tête
À quand le retour des jaunes
- malcolmbass
Miken
Re: pompe a eau
Message non lu par Miken »
It's a joke anyway.malcolmbass a écrit : 11 déc. 2024, 19:26 https://www.youtube.com/watch?v=61jrcvAiEpsdrift boss
Bon visionnage.
