alimentation gaz qui coupe sur tetford N 150
musher 51
Re: alimentation gaz qui coupe sur tetford N 150
Message non lu par musher 51 » 15 févr. 2025, 20:37
bonsoir ,suite de l'histoire"frigo recalcitrant" !
apres un appel chez repturn(spécialiste de la reparation de carte electronique),ils m'annoncent qu'ils ne feront rien pour moi ,ils ne bossent qu'avec les pros ....bon deja ca c'est fait ,du coup je me retourne vers mon concessionnaire Libertium ( pas le choix ,de toute facon c'est le seul spécialiste de VDL du coin dans un rayon de 60 km ) ,et la reponse pour la carte etait bien entendu qu'elle ne se faisait plus; du coup je suis sur un (peut etre )bon plan pour denicher une carte electronique neuve dans une concession,je croise les doigts.....
nokerman
Message non lu par nokerman » 16 févr. 2025, 08:34
bonjour Jai u un problème avec la carte électronique il ne long réparer il faut les appeler avant electro-standart réparation rapide
musher 51
Message non lu par musher 51 » 16 févr. 2025, 20:11
nokerman a écrit : 16 févr. 2025, 08:34 bonjour Jai u un problème avec la carte électronique il ne long réparer il faut les appeler avant electro-standart réparation rapide
bonsoir ,merci du renseignement ,je le note !!
musher 51
Message non lu par musher 51 » 16 févr. 2025, 20:16
bonsoir ,apres plusieurs essais et bidouillages ,je me suis rendu compte d'une chose ,le gaz fonctionne bien si je selectionne 2 barrettes sur le selecteur de puissance ,ca s'allume tres bien ,et ca se coupe normalement une fois la temperature atteinte ,il se remet en route quand il le faut,bref ca fonctionne ,c'est une histoire de dingue !!!! par contre a fond(5 barrettes ,ca coupe !!!)
Message non lu par Alain Deloin » 16 févr. 2025, 21:10
:eek:
Du coup, au début du post, c'était quand c'est au max que ça fonctionnait et là, c'est l'inverse :gratte:
Tu as changé un truc ??
( Ouvert plus un robinet :mrgreen: ).
On dirait que maintenant, il y tellement de gaz qui arrive que ça '' souffle'' la flamme :sad:
musher 51
Message non lu par musher 51 » 16 févr. 2025, 23:04
Alain Deloin a écrit : 16 févr. 2025, 21:10 :eek:
rien changé ,a part du nettoyage ,j'avoue ne pas tout comprendre,demain je fais un enieme essai avec 3 et 4 barrettes au thermostat ,je verrais ce qui se passe
oui avant au max ca fonctionnait mais ca ne s'arretait pas (1 h de chauffe sans discontinuer),maintenant arrivé a temperature ,le gaz se coupe et se rallume quand la t° du frigo remonte(il fonctionne normalement quoi!) ,mais sur 2 barrettes de thermostat....
Message non lu par Alain Deloin » 17 févr. 2025, 08:50
Ok, merci des explications
Juste encore un truc qui me vient sans plus
On parle tellement électronique et autres , ne serait il pas possible que ce soit juste éventuellement un problème de contact qq part sur une connexion ?
Peut-être un peu d'oxydation...
Je dis ça pour que peut-être qq ici qui en sait plus sur le fonctionnement puisse dire ''.ah , oui , à vérifier ''. :mrgreen:
Bref , à suivre tydtyd
musher 51
Message non lu par musher 51 » 18 févr. 2025, 21:27
Alain Deloin a écrit : 17 févr. 2025, 08:50 Hello
oui une connexion oxydée est possible,je regarderais qd je serais au demontage de la carte, d'autant que j'en ai trouvé une(et la bonne,c'est exceptionnel vu que ca ne se fabrique plus et cerise sur le gateau , NEUVE !!)!! j'attends de la recevoir et je me mets au boulot !!
Message non lu par Alain Deloin » 18 févr. 2025, 22:49
musher 51 a écrit : 18 févr. 2025, 21:27
:super:
Oui, tu nous diras :coucou:
musher 51
Message non lu par musher 51 » 01 mars 2025, 20:55
bonsoir,j'ai reçu la carte electronique et...pas de bol ,ce n'est pas la bonne ,celle qu'il me faut est quasi introuvable ,je vais donc passer par le concessionnaire pour qu''il envoi ma carte a reparer chez Repturn....c'etait trop beau !!
Message non lu par Alain Deloin » 01 mars 2025, 21:18
musher 51 a écrit : 01 mars 2025, 20:55 bonsoir,j'ai reçu la carte electronique et...pas de bol ,ce n'est pas la bonne ,celle qu'il me faut est quasi introuvable ,je vais donc passer par le concessionnaire pour qu''il envoi ma carte a reparer chez Repturn....c'etait trop beau !!
Oh mince, effectivement, quand ça veut pas, ça veut pas
musher 51
Message non lu par musher 51 » 16 avr. 2025, 20:31
bonsoir a tous ,suite a mon "soucis" de carte,j'ai mis un bon coup de soufflette sur celle ci ,puis remonté sur le frigo ,j'ai fais une sortie sur une competition sur 3 jours ,3 jours sur le gaz et ,miracle, pas une coupure le thermostat marchait bien donc coupure et réallumage nickel ,bonne t° dans le frigo.....j'ai pas tout compris mais une chose est sure ,ca fonctionne !! merci pour tout vos tuyaux et astuces !!! par contre pour avoir le remboursement chez Narbonnes accessoires c'est une vraie galere,1 mois et demi,toujours rien ,malgré mes 2 relances .....
Message non lu par Alain Deloin » 16 avr. 2025, 20:51
musher 51 a écrit : 16 avr. 2025, 20:31 bonsoir a tous ,suite a mon "soucis" de carte,j'ai mis un bon coup de soufflette sur celle ci ,puis remonté sur le frigo ,j'ai fais une sortie sur une competition sur 3 jours ,3 jours sur le gaz et ,miracle, pas une coupure le thermostat marchait bien donc coupure et réallumage nickel ,bonne t° dans le frigo.....j'ai pas tout compris mais une chose est sure ,ca fonctionne !! merci pour tout vos tuyaux et astuces !!! par contre pour avoir le remboursement chez Narbonnes accessoires c'est une vraie galere,1 mois et demi,toujours rien ,malgré mes 2 relances .....
opjk et dhg pour le retour
Message non lu par jean luc 50700 » 17 avr. 2025, 08:24
fghgfghfh dhg
musher 51
Message non lu par musher 51 » 24 avr. 2025, 17:36
petit retour (encore) Narbonnes accessoires refuse de me rembourser la piece(commande spécifique) ,c'est contraire a ce que m'avait dit la vendeuse qui m'a fait une facture de remboursement ,l'erreur vient d'eux (je leur avait bien donné la reference de la piece(691137),mais il parait que le fabricant ou je ne sais qui lui a dit que c'etait la bonne piece et bien entendu c'etait faux!! du coup je me retrouve avec une carte SES pour tethford N 80 a N 115...si ca interresse qq ....
ps Narbonnes accessoires veut bien me vendre un frigo neuf par contre !! lol
31 messages
