Porte de soute
Re: Porte de soute
Message non lu par jean luc 50700 » 21 févr. 2025, 08:46
tu peux prendre ceci.
laine de roche ROCKWOOL Firerock ,Les panneaux sont incombustibles et classés M1 donc super sécurisant.
https://www.leroymerlin.fr/produits/mat ... lsrc=aw.ds
bonne journée
Charisma45
Re: Porte de soute
Message non lu par Charisma45 » 21 févr. 2025, 08:53
jean luc 50700 a écrit : 21 févr. 2025, 08:46 Bonjour,
bonne journée
C' est aussi rigide que le polystyrène ou le polyuréthane?
Charisma45
"Lorsque l'on désire fortement et constamment, on réussit toujours"
http://www.charisma45.com
Re: Porte de soute
Message non lu par jean luc 50700 » 21 févr. 2025, 09:07
c'est déjà bien compact et ne se tasse pas.
Pas contre comme je te disais , rien ne vaut de faire des encadrements de 50x50 ,ou tu insères dedans les plaques.( cela sera trés solide et de plus les plaques ne bougeront pas)
Tu aura une assise très forte pour la suite de ton aménagement.
soit faire comme ceci ou cela pour la pose du trémie.En tasseaux de 24x24 ou 30 x 30 cela suffit.
fastidieux à faire , mais qui durera dans le temps par contre.
Charisma45
Re: Porte de soute
Message non lu par Charisma45 » 21 févr. 2025, 11:39
jean luc 50700 a écrit : 21 févr. 2025, 09:07 c'est déjà bien compact et ne se tasse pas.
Bonjour Jean Luc
Oui j'avais bien compris mais il y a le problème du poids et den le hauteur sous plafond. C'est pour cela que je cherche une solution. Faire une isolation supplémentaire ou pas? Une chose est certaine tasseaux de 30x30, c' est trop haut. Un professionnel du bâtiment me disait hier que sur des panneaux de polystyrène extrudés avec un parquet directement dessus cela ne bougerait pas?????????
Le plancher est à l'heure actuelle de 50mm CP/Polystyrène/CP. Est ce que cela vaut la peine de rajouter quelque chose, je ne sais pas.
Charisam45
Charisma45
Re: Porte de soute
Message non lu par Alain Deloin » 21 févr. 2025, 13:26
:gratte: après, personne n'interdit de mettre tout de même des tasseaux ET, le ''.parquet '' directement dessus
Peut-être mettre les tasseaux là où on est vraiment le plus en appui
( Faire des essais éventuellement) tydtyd
Echec
Re: Porte de soute
Message non lu par Echec » 21 févr. 2025, 16:28
bonjour Charisma45
j'ai trouvé ce fabricant a tout Hazard tu peux peut être voir
https://www-mekuwa-eu.translate.goog/?_ ... _tr_pto=sc
Jean Michel jkhk
Charisma45
Re: Porte de soute
Message non lu par Charisma45 » 21 févr. 2025, 17:34
Echec a écrit : 21 févr. 2025, 16:28 bonjour Charisma45
Merci. J'ai trouvé ce que je cherchais. 2 portes de 870x700 chez Fleurette.
Charisma45
Charisma45
Echec
Re: Porte de soute
Message non lu par Echec » 21 févr. 2025, 18:00
Parfait formidable
Jean Michel jkhk
23 messages
