Panne de ballon d’eau chaude dans mon van
Jérôme675
Message non lu par Jérôme675 » 23 févr. 2025, 13:35
Je m’appelle Jérôme et j’ai un souci avec le ballon d’eau chaude de mon van. Il fonctionnait bien jusqu’à récemment, mais maintenant, l’eau ne chauffe plus correctement, voire pas du tout… Étant novice en la matière, je ne sais pas par où commencer pour identifier le problème.
Quels sont les premiers éléments à vérifier ? Est-ce souvent réparable ou faut-il envisager un remplacement ?
Merci d’avance pour vos retour !
Re: Panne de ballon d’eau chaude dans mon van
Message non lu par Alain Deloin » 23 févr. 2025, 15:49
Ok, je suis pas pro du tout mais, peut-être que tu devrais un peu plus détaillé ton problème
Quel type de chauffage chauffe eau c'est
Est ce que me courant arrive bien
As tu un code erreur d'affiché
Est ce que tu entends la ventilation
Est ce que ta ventouse ( cheminée) n'est pas obstruée
Est ce que tu as un peu d'eau chaude OU pas du tout
Donne plus de détails et, je suis certain que qq'un va pouvoir te guider beaucoup mieux que je ne pourrai le faire
Jeanfev
Message non lu par Jeanfev » 04 avr. 2025, 10:52
Jérôme675 a écrit : 23 févr. 2025, 13:35 Bonjour,
Salut Jérôme ! Pour commencer, vérifie si le fusible du ballon est grillé ou si le thermostat est défectueux. Si l'eau chauffe un peu mais pas assez, ça peut aussi être un problème de résistance. En général, c’est réparable, mais si ça persiste, un remplacement pourrait être nécessaire.
Message non lu par jean luc 50700 » 04 avr. 2025, 14:38
Bojnour
JeanFev, tu as pu voir que ce post date un peu , mais Jerome 675 n'a pas eu la gentillesse de nous répondre depuis le mois de Février 2025. :mrgreen:
4 messages • Page 1 sur 1
