après avoir remplacé le revêtement de la soute , le 3ème feu-stop et les feux de gabarit arrières ne fonctionnent plus.
j'ai été obligé de débrancher le bloc situé à l'arrière intérieur gauche de la soute, ce bloc est protégé par un capot plastique et fixé sur la paroi arrière.
Et impossible de retrouver le branchement initial.
Une petite gaine avec fil jaune+fil marron (alimentés en +)+fil noir (masse), et fil violet+fil bleu (alimenté en + lors de l'allumage des feux stop)le tout se raccorde sur les fils qui monte sur la paroi arrière pour je suppose alimenter le 3ème feux stop et les 2 feux de gabarit gauche + droit
un schéma électrique serait le bienvenu
Merci pour vos réponses
problème connecteur Chausson Flash 26
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
Re: problème connecteur Chausson Flash 26
désolé de ne pouvoir t'aider!
Par contre, une astuce avant démontage d'un système plutôt compliqué, faire des photos.
Bon courage
Bon courage
