Alain Deloin a écrit : 07 janv. 2025, 16:36malcolmbass a écrit : 07 janv. 2025, 16:16 Bon,
Faut pas des compétences en astrophysique pour faire une vidange...
Si t'es pas capable de refermer un bocal? Faut aller bosser chez Starbucks ou McDo!tjrs aussi sympa tes messages
Bah, faut bien dépenser un peu comme on ne peut pas profiter autrement du pognon
Encore que , McDo, fait pas cramer les steacks non plus![]()
Contrat d'entretien
- Alain Deloin
Re: Contrat d'entretien
- malcolmbass
- Alain Deloin
Holà Malcolm, oui,, on rigole, ne le prend pas mal ET, surtout, continue avec tes conseils DON tu as une trèeees grande place icimalcolmbass a écrit : 07 janv. 2025, 17:43 C'est pas sympa, c'est juste du réalisme...
J'essaye de vous faire percuter sur les trucs essentiels pour arrêter de vous faire bananer!
Mais si c'est juste que l'échange de bonnes rigolades qui vous intéressent? Ben moi je retourne à mes affaire et vous laisse le grand plaisir de claquer votre pognon
Je me rend compte que le sujet important du moment, c'est le prix des noix de ST Jacques: viewtopic.php?t=23315
Ouais vraiment j'ai pas ma place ici....![]()
Pas de soucis pour moi , je ne suis jamais vexé pour '' ci peu ''
Ok ok , pour les révisions et autres , je vais pas renchérir
Chacun fait comme bon lui semble
Bon, comme dirait ET dira JL , à la
A bientôt pour de nouvelles aventures
N'oubliez pas l'année 2024 fut vraiment pourrie ,donc on commence par une année 2025 qui doit être sur des bonnes augures.
Michel, "déconne" pas
Sur ce site ,qui n'est pas comme les autres mais ressemble à celui d'où on vient avec un avantage certain et de pas avoir un administrateur dictateur qui se prend pour "Dieu" (tu vois ce que je veux dire) , on parle de tout et de rien , mais des fois on a besoin de technique poussée .
Ce site est beaucoup plus familiale que les autres sites au demeurant plus technique (celui aussi dont tu fais parti ,qui est plus tourné vers cela par exemple.....et dont certain raconte beaucoup de bêtises et qui semble tous savoir ....tu vois ce que je veux dire
Je te rassure ,on connait ton franc parler ,que l'on apprécie d'ailleurs, mal apprécié sur d'autre forum(comme moi)
D'ailleurs ,autour d'une table ,des fois on se fait des remarques, mais tout ce termine bonne enfant.
Allez ,sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis......
GustavePoulin
Message non lu par GustavePoulin »
Faut pas des compétences en astrophysique pour faire une vidange...gillesdu doubs a écrit : 05 janv. 2025, 14:19 Bonjour,
une vidange tous les 2 ans.
Une courroie avec gros entretien tous les 5 ans.
C'est ce que je fais avec un copain et ça me coûte moins de 1000€ en tout
Je pense que chez un mécano ça tourne au total autour de 1600/1800€
Contrat entretien : 50x12x5 =3000€. Pour ce prix c'est une prestation minimum
En cas de panne, souvent les contrats ne couvrent que les grosses casses, en aucun cas les consommables.
Quand on lit les exclusions dans les CGV, tu te dis que le jour où tu auras besoin d'eux, ils trouveront la virgule qui exclu ton CC.
Gardez vos sous, avec 3% sur un livret A ça paiera 2 vidanges.
Je joins les exclusions d'une CIE ci-dessous. A noter que toute modification sur le porteur ou la cellule supprime la garantie de la cause de la panne.
Même les gros ensembles peuvent être exclus, voir les sixième, septième et huitième
LIMITES DE LA GARANTIE :
SONT EXCLUES LES PANNES ET CONSEQUENCES DE PANNES
Résultant d'un accident de la route, d'un vol ou d'un transport, d'un enlèvement même par une
autorité publique, d'une réquisition ou plus généralement de tout évènement ayant soustrait le
véhicule garanti à la garde juridique de l'assuré,
Résultant du gel ou d’un excès de chaleur,
Ayant pour origine un élément ou composant du véhicule non garanti,
Provoquées intentionnellement ou par négligence de l'assuré ou par l'utilisation anormale du
véhicule, ou contraire aux prescriptions du constructeur,
Occasionnées par l'usure normale des pièces du véhicule qui se manifeste par une dégradation
progressive des propriétés physiques, chimiques ou thermiques de son état et qui peut se
matérialiser notamment par des sifflements, frottements, cliquettements ou ronflements,
Résultant d'une utilisation d'un carburant, liquide et/ou adjuvant non adéquat, les fuites, la faute
de conduite (surrégime, moteur, aggravation de la panne due à l’utilisation prolongée du véhicule),
les recherches de panne avec ou sans appareil d’autodiagnostic, les opérations de réglage,
d’entretien, de nettoyage, d’ajustement, d’alignement et de rectification, les épreuves de culasse,
les mises au point ainsi que les essais sur route, l’airbag, les aides électroniques à la conduite (capteur
de recul, système de navigation si non monté d’origine, etc.), le câblage électrique, les interrupteurs
et connectiques, moteur de lave-glace, moteur de ventilation, de sièges et de rétroviseur, les
problèmes électriques dus aux montages d’accessoires divers (les alarmes, les installations audio
phoniques, l’autoradio et gadgets divers).
La carrosserie, la peinture, le toit ouvrant, la capote et ses commandes, les sièges, la moquette, les
tissus de sellerie et garnitures intérieures, les roues et l’équilibrage, le collecteur d’échappement et
d’admission, le vitrage (dégivrant ou non), la lunette, les rétroviseurs, les optiques, les réservoirs les
flexibles, les pédales le levier et les commandes de boite de vitesse, le frein à main et les câbles, les
ceintures de sécurités, le téléphone de voiture, l’allume-cigare, les télécommandes, le système de
verrouillage de direction, les barillets, les poignées, les ingrédients et les consommables.
Résultant d'éléments du véhicule non conformes au catalogue d'origine du constructeur, ainsi que
toute modification apportée au véhicule d'origine,
Survenues au cours d'épreuves, courses ou compétitions (ou lors d'essais et/ou reconnaissance de
parcours),
Consécutives à des phénomènes naturels tels que grêle, inondations, tempêtes, ouragans ou autre
cataclysme,
Apparentes, prévisibles ou survenues avant la date d'effet du contrat,
Produit « CAMPING CAR PANNE MECANIQUE ASSURANCE »
Formules N°7542/7543/7544/7545
NOTICE D’INFORMATION
Page - 9 - sur 19
NIAUTO191120
Dues à une surcharge même passagère du véhicule,
Dues à un défaut du véhicule ou de ses organes connus par le constructeur,
Résultant d'incendie, de dommages électriques, d'explosions,
Manque ou insuffisance de lubrification et/ou de refroidissement.
Tous dommages indirects tels que privation de jouissance, dépréciation, frais de garage ou de
gardiennage.
Les joueurs bénéficient d'un large éventail de bonus et de promotions lorsqu'ils ouvrent un compte sur le Campingcaraide.fr King Chance. Ces fonctionnalités rendent l'expérience de jeu encore plus agréable. Immédiatement après leur inscription, les nouveaux joueurs sont éligibles pour obtenir un gros bonus de bienvenue, ce qui augmente considérablement le capital de jeu dont ils disposent. De plus, le Campingcaraide.fr offre des incitations hebdomadaires et mensuelles https://kingchance.fr/ qui comprennent des remises en argent, des tours gratuits et des points de fidélité qui peuvent être convertis en crédits. Chaque offre est destinée à rendre l'expérience de jeu aussi agréable que possible et à offrir des avantages supplémentaires aux clients fidèles. Le Campingcaraide.fr King Chance se consacre à reconnaître et à récompenser les joueurs qui restent fidèles au Campingcaraide.fr, ce qui se traduit par une expérience à la fois enrichissante et enrichissante.
Les frais consécutifs à l’immobilisation du véhicule ainsi que les pertes directes, indirectes ou
commerciales.
Les malfaçons et les dommages consécutifs à des travaux réalisés sur le véhicule garanti.
Les événements survenant sur un véhicule non garanti,
Les conséquences d’une panne mécanique affectant un véhicule dont les réparations qualifiées
d’obligatoires par le contrôle technique n’ont pas été faites, ou dont le défaut d’entretien est
manifeste, ou qui est atteint d’une défaillance mécanique connue au moment du départ
Les dommages qui sont la conséquence d’une inobservation volontaire de la réglementation des
pays visités, ou de la pratique d’activités non autorisées par les autorités locales
Sont également exclus
Le surcoût d'une réparation dû à l'aggravation des dommages par le fait d'une remise en état
provisoire ou de fortune, de même qu'un sinistre lié à la Responsabilité Civile Professionnelle d'un
réparateur,
Les conséquences directes ou indirectes des pièces ou organes qui avaient fait l'objet de remarques
ou observations lors du contrôle technique obligatoire,
L’installation téléphonique et les appareils électroniques, notamment les systèmes d'alarmes et
antivols, le GPS, les systèmes de navigation et accessoires cellule,
Les joints (excepté le joint de culasse), le système d'échappement, la batterie, les fusibles, les vitres,
les plaquettes, étriers et tambours de frein, les filtres, les toits et capotes à commande électrique.
Les problèmes d'étanchéité (fuites) du MOTEUR, de la BOITE ou du PONT, et leurs conséquences
éventuelles, ne sont pas considérés comme pannes mécaniques, donc non garantis.
La courroie de distribution et les conséquences de sa rupture sont acceptées, si l'échange de celle-ci
a été effectué lors des entretiens (facture justificative), conformément aux normes du constructeur.
