Perte de puissance sur porteur FIAT DUCATO
Echec
Message par Echec » 13 juil. 2025, 17:47
Bonjour a tous
en rentrant d'une grande ballade voici la petite panne
mon Fiat 250de 2019 c'est la première fois que ce presente ce probleme
plus de puissance lors d'une reprise d'accélération après un léger ralentissement
l'accélérateur ne réponds pas ( comme si il etait décroché ) pendant quelques dizaines de secondes puis l'instant d'après tout rentre dans l'ordre
pas de voyant au tableau de bord
passage a la valise 0 défaut
le phénomène ne dure pas longtemps
Avez vous déjà eu ce type de problème ??
Merci d'avance
si vous avez eu ce probleme est qu'il résolu si oui :comment car c'est stressant
Merci Amitiés
Jean Michel jkhk
Re: Perte de puissance sur porteur FIAT DUCATO
Message par Willow » 17 juil. 2025, 12:27
ça fait penser à une mise en "mode dégradé", mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de voyant.
FAP bouché partiellement? Filtre à GO sale?
Tu roules souvent en 6ème à moins de 90km/h en 6ème? C'est à dire en dessous de 2000 tours/mn?
Echec
Message par Echec » 17 juil. 2025, 18:01
je roule en 5è sauf comme je prends que les RN
Jean Michel jkhk
max 85
Message par max 85 » 18 juil. 2025, 09:02
J'ai eu ce genre de problème en Grèce
Cela provenait d'une durite de turbo poreuse
cout 40 € pour le remplacement de la durite ,le passage à la valise et 2 heures de main d'oeuvre
En France ils m'auraient remplacer le turbo certainement
gillesdu doubs
Message par gillesdu doubs » 19 juil. 2025, 15:27
oui il faut vérifier l'alimentation en air du turbo, durite peut-être simplement sortie de son logement, çà m'est arrivé il y a longtemps, collier de serrage tout simplement cassé.
Message par Willow » 19 juil. 2025, 17:50
gillesdu doubs a écrit : 19 juil. 2025, 15:27 Bonjour,
Je me souviens qu'il y avait eu une campagne de rappel sur les modèle 2019-20 en effet sur un problème de collier, je ne sais pas si c'est sur l'admission d'air du turbo, mais ça ressemble à ça. :gratte:
voyageur(s)
Message par voyageur(s) » 19 juil. 2025, 21:00
oui exact, notre profilé de janvier 2019 avait été rappelé, pour un remplacement de durite sur le circuit d'air comprimé du turbo.
effectivement, si fuite le turbo ne gave plus le moteur en air, la puissance est réduite à celle d'un moteur sans turbo, mais avec des rapports plus longs de boite prévus pour un moteur turbo, c'est l'écatombe.
Pulusi
Message par Pulusi » 21 juil. 2025, 06:01
Bonjour Jean-Michel,
Ce problème est souvent lié au capteur de pédale d’accélérateur ou à un capteur de position (potentiomètre) qui décroche momentanément. Une autre cause fréquente est la valve EGR encrassée ou un souci de faisceau électrique.
Même si aucun défaut n’apparaît à la valise, je vous conseille de :
Vérifier la connexion de la pédale d’accélérateur
Nettoyer la vanne EGR
Contrôler le capteur d’accélérateur
C’est un souci déjà rencontré sur Ducato et résolu par remplacement ou nettoyage des capteurs. 😊
Pulusi
Message par Pulusi » 21 juil. 2025, 06:04
C’est un souci déjà rencontré sur Ducato et résolu par remplacement ou nettoyage des capteurs. 😊 :roll:
Echec
Message par Echec » 22 juil. 2025, 10:43
merci de vos messages
je vais tout contrôler dhg
Jean Michel jkhk
Loubleu
Message par Loubleu » 19 sept. 2025, 21:34
bonsoir a vous tous et toutes
mon fiat fiat Ducato est de 2024 bv automatique 9 vitesses et il etait neuf maintenant 17000km
j'ai eu ce probleme j'ai fait une dizaine de km avec des hauts et des bas et je me suis arrêté a une aire
ou nous avons mangé
j'ai donc tout éteint et demis heure apres nous sommes reparti au début doucement car je n'etait pas trop tranquille et comme rien ne se passait j'ai donc roulé normalement sans probleme
arrivé a la Cavalerie ou mon neveux a un gros garage et comme il a des fiat je lui ai parlé de se probleme
il m'a dit ce n'est rien c'est au niveau électronique il y a parfois des BUGS
il faut s’arrêter fermer les portes a clef attendre une dizaine de minutes et ça repart
c'est donc ce qui c'est passé
le temps de manger un morceau et tout est redevenu normal
voila donc pour moi
bonne fin de soirée
On venait d’Allemagne la mer baltique avec ses iles et nous étions très prés de la Pologne et avons fait 5500km
Invité
Message par Invité » 01 janv. 2026, 20:31
j'ai le voyant moteur couleur ambre qui c'est allumé depuis se soir en rentrant d'une virée
c'est quoi se truc car tout fonctionne bien!!!!!
Message par jean luc 50700 » 01 janv. 2026, 20:48
Bonsoir.
Une malfonction du moteur.
Soit le moteur par lui même ,soit d’un satellite du moteur,très souvent avec message qui apparaît en sus.
Il te reste à faire vérifier via la valise dans un garage.
Le code erreur donnera la solution.
Invité
Message par Invité » 02 janv. 2026, 10:16
bonjour J.L*
bizarre je suis passé en invité!!!!!!
bonne année quand même
clucq
Message par clucq » 02 janv. 2026, 18:34
et bonne année 2026
il est dommage qu'@Echec :clac:
ne nous ai pas fait de retour sur sa panne cela aurait pu aider un colistier ........... :couic:
@+cl
19 messages
