Problème d'eau WC fourgon burstner
Re: Problème d'eau WC fourgon burstner
Message non lu par jojo69220 »
Il semble bien que le voyant rouge indique une cassette pleine, ce qui bloque l'arrivée d'eau pour éviter tout débordement des toilettes. Pour tester cette hypothèse, vous pouvez essayer de déconnecter temporairement le capteur de niveau de la cassette. En shuntant les fils du capteur, cela pourrait désactiver la détection et permettre à l'eau de couler.
Attention toutefois, cela ne serait qu'une solution de test temporaire. Il peut être utile de consulter un technicien spécialisé pour éviter d'endommager le système.
________________________
Jojo de Manteau Long, la boutique référence du manteau long pour homme
- Alain Deloin
Oui, dans un premier temps, c'est bien ce que je pensais
Shunter sans rien abîmer....ben , c'est pas mon véhicule, donc , je ne donnerai pas cette consigne ( sauf s'il l'a peut être déjà fait, pas revu depuis, peut-être ce WE ? )
Juste un détail que j'arrive alors pas à comprendre, c'est que pourquoi quant il met l'eau à la douchette ET qu'en même temps, il appui sur la '' chasse '' d'eau, il y a un peu d'eau qui coule ?
Ok , de loin pas suffisamment mais bon , quand même....
Cela voudrait dire que du coup, l'électrovanne sera légèrement alimentée afin d'ouvrir un peu
Bizarre mais bon, avec l'électronique, plus rien ne m'étonne et encore, c'est un 2008
Possible qu'il y a un blocage par le trop plein et un autre truc qui fait que l'électrovanne coupe
SANS effectivement, vérifier le fameux filtre avant cette dite electrovanne qui serait bouché ( depuis 2008 s'il n'y a jamais eu de ''ménage '' eau ..... détartrage.....) je pars un peu sur cette idée aussi
Toute façon, ça ferait pas de mal
A .. suivre, comme dit, si ça se trouve, il a déjà résolu le problème alors qu'on se casse le C... à essayer de le résoudre
Nb: je vous dirai promi
Bonsoir ! Désolé je n'avais pas vu la réponse d'hier :)Alain Deloin a écrit : 31 oct. 2024, 22:07 Bonsoir jojo![]()
Bizarre mais bon, avec l'électronique, plus rien ne m'étonne et encore, c'est un 2008![]()
A .. suivre, comme dit, si ça se trouve, il a déjà résolu le problème alors qu'on se casse le C... à essayer de le résoudre![]()
Nb: je vous dirai promi![]()
Merci pour tes retours détaillés ! Il est vrai que si un peu d'eau coule avec la douchette, cela peut suggérer un souci avec l'électrovanne ou même un filtre obstrué, surtout si le nettoyage n'a pas été fait depuis 2008. L'idée d’un détartrage me semble judicieuse pour écarter cette possibilité. Si ton voisin n’a pas encore testé, cela pourrait être une bonne piste. En tout cas, tiens-nous au courant s’il trouve une solution
- Alain Deloin
Je l'ai croisé vite fait cet aprem
Il dit qu'il n'a pas vraiment regardé faute de temps et qu'il ne va plus l'utiliser de suite
Il m'a juste dit qu'il avait nettoyé les contacts par ci par là, que son voyant restait rouge mais, un peu plus de pression si comme avant, il actionne la douchette
Donc, je lui ai transmis les éléments suivants
1 , le filtre comme préconisé par Malcolm
2 , voir dans la cassette s'il y aurait pas un truc de bloqué qui fait un mauvais signal sur la carte électronique derrière la casquette qui envoie l'info cassette pleine
Il va regardé un de ces quatre et, nous dira
Voili voilou, post en pose en attendant
sur les wc installés dans les vèhicules le voyant fonctionne avec un aimant et non une led rouge (donc sans courant)
c'est le flotteur qui monte afin de voir ou le niveau d'eau noire qui passe du vert au rouge doucement
il arrive très souvent que du papier bloque le flotteur tout en haut et donc celui ci reste boqué sur le rouge alors que la cassette est vide
il suffit de bien la nèttoyer en la rinçant et en la secouant fortement dans tous les sens
maintenant il y a un bouton jaune sur le dessus de la casette qui sert a sortit ce flotteur squi est est coincè certainement avec du papier.
Pour un néttoyage genéral de la cassette, que je réalise chez moi ,après un bon rinçage a l'eau claire je verse dans celle un demi litre d'acide chloridrique par la buse de vidange je la ferme et je secoue cette cassette dans tous les sens et attends une dizaine de minute( voir moins) et vide cette cassette en prenant soin de ne pas prendre cette acide sur moi .
si elle est vraiment très sale encore a l'intérieur refaite cette opération une nouvelle foi et rincé la de nouveau
celle ci sera comme neuve a la fin
c'est comme cela que font les conçèssions pour bien néttoyer les casettes (mais cela est rare ) et pourtant c'est un sujet d'hygiène pour une vente.
cela fait plus de 15 ans que je fait cette opération sans problème
éssayé pour voir succès garanti.
le cassete ne risque rien du tout avec le matériau de celle ci .
Pour notre part nous utilisons du papier spécial fosse septique ( auto destructeur) …..pas avant mais une fois que le papier utilisé est dans la cassette
Un avantage de ce papier il s’autodétruit pour devenir liquide.
Par contre tous les deux jours ,nettoyage de la cassette à grande eau ( on attends jamais qu’elle soit pleine).
Une fois tous les 15 jours cassette vide et avant de rouler un flacon liquide nettoyant liquide ménager ordinaire sans eau de javel et les oscillations du liquide ,du au déplacement, fait un auto nettoyage impeccable.
Nota: je fais pareil une fois par mois pour l’auto nettoyage de la cuve eaux grise.
Message non lu par Camion70 »
J’ai fait l’essai avec sur unne cassette de 10 ans avec l’acide chlorhydrique , car j’en avais une neuve dont je ne me suis jamais servi.
Effectivement je l’ai ensuite entièrement démontée...et elle bien comme neuve....incroyable mais vrai !......
Je l’ai mise de côté...dans le garage..
Amicalement à tous Jean-Pierre.
Message non lu par Germaine »
J'aimerais bien tester ce papier aussi.Bonjour,
Pour notre part nous utilisons du papier spécial fosse septique ( auto destructeur) …..pas avant mais une fois que le papier utilisé est dans la cassette.
C'est la première fois j'en entends parler.
Je voulais en acheter un dernièrement, mais le prix affiché était trop. ALors j'avais laissé d'abord. Ce genre de produit comme c'est à la fois couteux et limite un peu fragile, je veux un contre avis avant de me décider finalement. Je ne suis pas trop branché pour les appareils et gadgets hight tech, mais il m'en faut un si je veux optimiser l'entretien de la voiture et aussi pour la maison.
Pour avoir tester et reçu les critiques de mon épouse.
Petit robot bien pour faire les petites poussieres,mais ne passe pas partout même ceux de faible épaisseur…..rien ne vaut le vrai aspirateur
Cote nettoyage par eau de ses petits robots = nul…rien ne vaut la serpillière.( trace partout).
Nettoyage souvent de ces robots pour enlever les brosses,les éponges.
Bref mon épouse ne l.utilise pratiquement plus du tout.Retour de la famille = identique .Tres souvent remiser dans le placard.
Enfin de compte
Gadget qui permet le double de travail qui te fait perdre du temps ,car tu recommences derrière lui et tu passes du temps à le nettoyer à chaque utilisation.
