Niveau d'huile Fiat Ducato
9 messages • Page 1 sur 1
Gwénaëlle29
Message par Gwénaëlle29 » 24 août 2025, 11:50
Bonjour à toutes et à tous,
Un petit renseignement sur la consommation d'huile! Hier j'ai parcouru 900 km environ et mon niveau d'huile à baissé de 2 barrettes! Faut-il que je rajoute un peu d'huile et si oui combien? Mon fourgon aménagé et un Fiat Ducato 140 ch 2.2 du mois de novembre 2022.
Merci pour votre retour et bon dimanche.
Gwen. : :pompom:
Année 10/2022
Re: Niveau d'huile Fiat Ducato
Message par Alain Deloin » 24 août 2025, 12:48
Perso j'irai chez un Fiat de confiance
Surtout, il est impératif de mettre l'huile homologué
Autre: je sais pas combien de bornes il a ET surtout, combien tu as fait entre tout comme le temps entre ta dernière vidange mais franchement, vu le coût des véhicules
Fait carrément faire une bonne vidange
Là, ils auront obligation de faire le '' vrai '' niveau qui est maintenant connu tu auras de l'huile neuve tout comme ton filtre à huile et , tu partiras tranquille
Ok ok , beaucoup disent
Ouais, ça coûte un bras
Et alors, tu sais plus combien tu as dépensé en prenant neuf espérant te dire , je suis tranquille pour X années ?
Pas toi mais, qu'elle est le but d'acheter très chère un véhicule pour ensuite, gratter au max , faudra qu'on m'explique
Tu as les moyens où tu ne les a pas
Voilà pour moi :pompom:
Message par Willow » 24 août 2025, 16:14
Les barrettes étaient à combien au départ?
Il m'est arrivé que je "perdre " deux barrettes, et çà revient après. Le niveau normal apparemment est au 3/4 de la jauge.
A ta place, je mettrais le véhicule sur le plat. Mettre le contact et attendre 30 secondes que le système se réinitialise.
Il est de 2022, donc tu as fais la grosse révision en 2024?
De toute façon, en cas de rajout, c'est 200ml à la fois et réinitialiser.
Gwénaëlle29
Message par Gwénaëlle29 » 24 août 2025, 19:03
Merci pour vos retours, la vidange de mon Ducato à été effectuée en mars cette année. J'ai trouvé la procédure pour le rajout d'huile, la quantité était de 150 ml (pas grand chose!), ensuite l'indication s'est remise à la 5 ème barrettes une fois le moteur chaud.
:super:
Année 10/2022
Gwénaëlle29
Message par Gwénaëlle29 » 24 août 2025, 19:05
Pour répondre à Willow, quand la vidange à été effectuée au mois de mars il y avait 5 barrettes pour 19500 km.
Gwen :coucou:
Année 10/2022
Message par Willow » 24 août 2025, 19:07
:super:
voyageur(s)
Message par voyageur(s) » 24 août 2025, 19:54
1) Ne remettre de l'huile que si le niveau affiché est inférieur à la moitié moins 1 barrette
2) moteur froid, faire un appoint de 150 ml (écrit dans la notice), jamais plus, ET UN SEUL, inutile de mettre le contact pour voir le niveau même 10 minutes après, il n'aura pas bougé, il faut rouler pour que le calculateur intègre progressivement l'ajout.
3) rouler jusqu'à ce que le moteur soit à sa température, 10 km minimum
4 attendre 1 heure et mettre le contact, visualiser le nouveau niveau.
4) recommencer l'opération 1 appoint de 150 ml si nécessaire et ainsi de suite
5 stopper les appoints quand le barre graphe est à moins 2 barrettes du haut,
6) surtout ne jamais remettre de l'huile s'il ne manque qu'une barrette, le barre graphe passerait au maximum et vous serez dans la zone ou l'on ne sait plus si le niveau est au maximum ou au dessus. Le voyant "niveau d'huile maximum dépassé s'allumera très probablement beaucoup plus tard, environ après avoir parcouru 300 Km, cela m'est arrivé, il faudra vidanger.
Message par jean luc 50700 » 25 août 2025, 07:52
Perso Gwenaëlle,lorsque je fais faire ma vidange par un pro ( avec filtre à huile change ) je suis en sortie de garage à 5 barrettes.
Environ 1000 kms après je suis à 4 barrettes.
Je ne fais jamais rajoute d’huile ensuite avant d’avoir le seuil de 3 barrettes.
En général ( et pourtant je tracte un porte voiture) je suis à environ 10000 kms lorsque les 3 barrettes apparaissent.( rare puisque une seul fois ou dans l’année j’avais fait ce kilométrage)
Je fais ma,vidange avec automatiquement changement de tous les filtres tous les ans et si bien je suis jamais en dessous de 4 barrettes,ma,moyenne kilométrage et d’environ entre 5000 et 6000 kms par an.
Gwénaëlle29
Message par Gwénaëlle29 » 27 août 2025, 18:58
Merci pour l'info.
Gwen dhg
Année 10/2022
