Problèmes frigo Dometic RM7505
10 messages • Page 1 sur 1
Carrera77
Message par Carrera77 » 09 sept. 2025, 18:24
Bonjour à tous.
Je n'ai pas trouvé de chapitre ou pouvoir me présenter.....
Alors, si un modérateur peut faire le transfert...
Je m'appelle Laurent, jeune retraité depuis peu mais toujours avec une petite activité de réparation électrique sur véhicules anciens
Je peux aussi proposer mon aide ....et je ne pense pas être trop mauvais même sur les CC....je suis près de Puiseaux 45
Voilà pour la présentation.
J'ai acheté il y a quelques mois mon second CC, un Bürtsner privilège T615 en assez bon état
Je commence à le préparer pour une virée en octobre (car pas roulé depuis plus de 6 mois)
Je savais que le frigo avait des problème de froid en mode gaz (Dometic RM7505)
J'ai commencé à démonter et je me rend compte que rien ne fonctionne dessus.
Il ne fait pas de froid alors que le tableau fonctionne parfaitement bien, reste au vert en 220 et 12v et passe au rouge en gaz
En testant, je comprend que le bobinage alimenté par la carte électronique et qui ouvre le gaz pour entrer dans le gicleur n'est pas alimentée.
Je la pousse avec le doigt et la flamme s'allume
Ensuite, j'essaie de comprendre pourquoi il ne fait pas de froid même en 220v.
Je sors le frigo et génère des vibration à l'arrière sur le serpentin pour décoller les agrégats (lu sur le net)
Rien n'y fait
Je tente d'alimenter la résistance en 220v en direct sans passer par la carte électronique et toujours pas de froid.
J'avoue que j'y perds le peu de latin que je connaisse
Mayday mayday
Si parmi vous il y avait un connaisseur.....sinon, mon départ pour Espagne et Portugal très compromis
Tant qu'elles auront une âme !!..
Re: Problèmes frigo Dometic RM7505
Message par Le Surzurois » 09 sept. 2025, 20:42
Parfois il faut le retourner 24 H, taper aussi sur la tubulure.
:tchin:
Message par jean luc 50700 » 10 sept. 2025, 08:08
Signe que ton fluide ne circule pas.Probleme très souvent sur des frigos vieillissant.
Sortir le frigo.
Le retourner pendant minimum 24 h ou 48 h.
Refaire essai.
Si c’est cela ,attention cela se reproduira.
Carrera77
Message par Carrera77 » 10 sept. 2025, 09:41
Merci de votre retour
Hier, j'ai pris ma ponceuse vibrante et je l'ai passé sur la tubulure mais juste sur la partie extérieure car la partie de la tubulure vers le corps du frigo est inaccessible.....
J'ai un ami qui vient ce soir, je tente de le retourner et on verra bien ce que ça dit
Merci :super:
Emilie35
Message par Emilie35 » 10 sept. 2025, 15:05
Bonjour Laurent,
Bienvenue sur le forum 🙂 et merci pour ta présentation, c’est toujours sympa de voir arriver des passionnés bricoleurs !
Pour ton souci de frigo, je confirme ce qui a déjà été dit : le fait qu’il ne produise plus de froid, même en 220 V direct, c’est souvent signe que le fluide est figé dans le circuit. J’ai déjà eu ce cas sur un Dometic plus ancien, et le retournement complet du frigo (24 à 48 h) avait fini par débloquer la circulation. Après, comme l’a précisé Jean-Luc, ça peut revenir régulièrement sur des modèles qui ont déjà pas mal d’années.
Si ça repart, ça te permettra sans doute de sauver ton voyage, mais si le problème se répète trop souvent, ça vaut peut-être le coup d’anticiper un remplacement. Les cartes électroniques coûtent déjà cher, alors si en plus l’agrégat est fatigué, la réparation peut vite dépasser la valeur du frigo.
Tiens-nous au courant après ton test de retournement ce soir, ça peut aider d’autres qui passeront par ici 😉
Émilie
Message par lepayntié » 10 sept. 2025, 16:04
bonjour contact
"la maison qui roule"
se sont eux les dépositaires de cette marque et ils connaissent toutes les pannes
ils leur faut le n° de série du frigo
c'est tout et çà se passe par tel!!!!!!
johnkaraat
Message par johnkaraat » 14 sept. 2025, 21:39
Merci pour ta présentation et pour ton partage détaillé de ton souci avec ton frigo Dometic. D’après ce que tu décris, si ni le mode gaz ni le mode 220v ne produisent de froid, il est possible que le circuit de l’ammoniac soit bouché ou que l’agrégat soit défectueux. Le fait que tu aies testé directement la résistance en 220v sans résultat tend à confirmer un problème interne au groupe froid et non simplement électronique. Malheureusement, sur ce type de frigo à absorption, lorsqu’il ne réagit plus du tout, il est souvent nécessaire de le remplacer ou de faire intervenir un spécialiste.
Avant ton départ pour l’Espagne et le Portugal, je te conseille de consulter un réparateur agréé camping-car qui pourra confirmer le diagnostic, car réparer soi-même un agrégat est quasi impossible.
Bon courage pour la réparation et bonne route à toi !
louiseravot
Message par louiseravot » 15 sept. 2025, 10:33
Bonjour Laurent,
Pour ton frigo Dometic RM7505, si la résistance ne produit pas de froid même alimentée en direct, c’est souvent signe d’un circuit frigorifique bouché ou d’un fluide perdu. Malheureusement ce n’est pas réparable soi-même, il faut passer par un frigoriste ou un centre agréé Dometic. Ça t’évitera de perdre du temps avant ton départ.
Bon courage pour ta préparation...
on voyage et on reste fun avec notre camping
Message par Willow » 21 sept. 2025, 12:01
Avec ta résistance en 220v, il faut attendre quand même au moins 2h pour que ça commence à faire du froid.
Le tuyau le plus haut du serpentin derrière l'appareil chauffe t'il?
Contrairement à la légende populaire, le mettre 48h à l'envers n'y changera rien...
Le mettre à l'envers plusieurs fois oui, en tapotant avec une massette en caoutchouc sur les tuyaux les plus fins (doucement hein!)
En le retournant, s'il y a des glou--glou, c'est bon signe. ça prouve que le liquide est encore dedans.
S'il n'y a pas de bruit et des traces vertes sur le serpentin, c'est que le liquide est parti. C'est mort...
Pour info, il n'y a pas de pièce en mouvement dans l'agrégat, cela fonctionne sur le principe du thermosiphon, d’où l’intérêt de le retourner pour réamorcer le siphon.
L'agrégat ne se répare pas, il faut changer tout le bloc! Faire faire un devis pour voir combien prendrait un centre de réparation pour le changer, sans doute moins cher que de changer tout l'appareil? surtout qu'il repart "à neuf" (sauf l'électronique).
De mon temps, l'agrégat coutait 400 à 500€, plus la main d’œuvre, mais en 1h, c'est fait.
Oliviergros38
Message par Oliviergros38 » 11 oct. 2025, 09:48
Salut Laurent, bienvenue ici ! Pour ton frigo, j’pense que t’as déjà bien avancé niveau tests. Si même en alimentant la résistance direct t’as pas de froid, c’est peut-être que le circuit frigorifique est bouché ou que l’ammoniac s’est évaporé (classique quand ça a trop chauffé ou trop longtemps arrêté). Malheureusement, si c’est ça, y’a pas grand-chose à faire à part changer le frigo… mais avant, vérifie quand même les résistances au multimètre, histoire d’être sûr qu’elles sont pas coupées.
