Alarme et pilotage à distance sans WiFi
13 messages • Page 1 sur 1
sacha01
Message par sacha01 » 20 août 2025, 13:37
Je suis tombé sur une solution intéressante : une centrale d’alarme qui fonctionne uniquement par SMS, sans Wi-Fi. Je trouve ça pratique pour nos usages, car en plus d'avertir d'une effraction, elle permet également le contrôle à distance d'équipements électrique, et la programmation de plages horaires...
Ca évite de devoir acheter des équipements dédiés à la connexion internet, et s'utilise avec un abonnement GSM minimaliste.
Je vais vous préparer une petite vidéo de la centrale myha pour ceux que çà intéresse :super:
...A mon retour de Bretagne ! :mrgreen:
Re: Alarme et pilotage à distance sans WiFi
Message par jean luc 50700 » 20 août 2025, 17:03
:super:
pat
Message par pat » 21 août 2025, 11:44
Méfiez vous de ces appareils qui fonctionnent par SMS, c'est à dire en 2G , car en 2026, la 2G et la 3G vont s'arrêter en 2026 de façon à libérer de la place pour 4 et 5G . Info vérifiée , ce n'est pas une fake news
Je viens d'acheter pas cher une Inet box qui commande le Chauffage Truma qui était certainement en vente avant la fin des SMS car elle fonctionne avec. Pas de problèmes pour moi car je n'avais pas besoin de la commande à distance mais du Bluetooth pour commander le chauffage depuis mon lit ; j'ai horreur de me lever pour mettre le chauffage quand il fait froid au petit matin car la commande est loin du lit
Benjaminn
Message par Benjaminn » 30 août 2025, 05:47
Cette solution est simple, pratique et abordable pour un usage quotidien. Au lieu de dépendre du Wi-Fi, qui peut être défaillant ou indisponible dans certaines zones, le système par SMS garantit la diffusion continue des alertes et des commandes tant que le réseau mobile est actif. Cette solution est particulièrement utile pour ceux qui recherchent une solution de sécurité domestique économique et fiable, ou pour les lieux comme les résidences secondaires, les maisons de campagne ou les petites entreprises où la connexion internet peut être instable.
cristof
Message par cristof » 15 sept. 2025, 13:39
auriez vous des marques ou ref de c' est produits ; avez vous essayer ; fiabilité ? dhg
mirindaclara
Message par mirindaclara » 03 nov. 2025, 10:14
Oui ces alarmes GSM sont bien pratiques, surtout quand t’as pas de Wi-Fi sur place. La MyHA ou la Chuango G5 Plus font le taf avec juste une carte SIM. Faut juste penser que la 2G/3G va disparaître, donc si possible prendre un modèle qui gère la 4G.
Et puis bon, avec le Black Friday qui arrive, ça vaut peut-être le coup d’attendre un peu, y’aura sûrement de bonnes promos sur la domotique ici https://www.blackfriday-france.com/tag/domotique/ comme chaque année
isis
Message par isis » 04 nov. 2025, 09:13
:super:
Message par jean luc 50700 » 09 nov. 2025, 08:24
perso mes appareils qui utilisent le réseau gsm sont en version LTE et particulièrement les trackers depuis plus de 5 ans.
De ce fait la clôture de la 2g ,en 2026 et la 3g en 2028 le passage se fera sans problème.
donc conseils lorsque vous achetez des appareils ,surveillance ,trackers, prenait les en version LTE.
Jujucamp
Message par Jujucamp » 15 nov. 2025, 20:07
Salut !
Pour ceux qui veulent une alarme simple sans se prendre la tête avec le WiFi, les modèles GSM comme la MyHA ou la Chuango G5+ c’est nickel… mais comme dit plus haut, faut pas se louper sur la compatibilité réseau. J’me suis fait avoir y a 2 ans avec une vieille alarme 2G, maintenant elle sert de cale pour la porte du garage... Depuis j’ai pris une avec LTE, ça coûte un poil plus mais au moins c’est pérenne.
gnanvofredy
Message par gnanvofredy » 25 nov. 2025, 09:06
Jujucamp a écrit : 15 nov. 2025, 20:07 Salut !
Pour ceux qui veulent une alarme simple sans se prendre la tête avec le WiFi, les modèles GSM comme la MyHA ou la Chuango G5+ c’est nickel… Je tenais à partager ces deux liens qui m’ont interpellé : le premier vers une revue de Only Spins ici : https://geekinbox.fr/2025/only-spins/ — utile pour comprendre l’univers de ce Campingcaraide.fr en ligne. Le second mène à une page dédiée à Magnetic Slots via un domaine surprenant : https://cristiano-ronaldo.fr/magnetic-slots/mais comme dit plus haut, faut pas se louper sur la compatibilité réseau. J’me suis fait avoir y a 2 ans avec une vieille alarme 2G, maintenant elle sert de cale pour la porte du garage... Depuis j’ai pris une avec LTE, ça coûte un poil plus mais au moins c’est pérenne.
merci du conseil, je vais essayer et faire attention à la compatibilité, en ce moment j'ai pas d'argent à perdre dans de l'inutile ...
Cathyroro
Message par Cathyroro » 20 déc. 2025, 17:51
Bonjour à tous et merci de m'avoir acceptée parmi vous;
Merci pour l'alerte sur la fin de la 2G/3G ! Je n'y avais pas du tout pensé.
J'étais justement en train de regarder des petits boîtiers pas chers sur internet, je parie que beaucoup de vendeurs essayent d'écouler leurs vieux stocks obsolètes avant la date fatidique... 😅 Je vais bien vérifier la mention LTE/4G du coup.
Petite question pour ceux qui sont équipés : niveau consommation électrique, ça tire beaucoup sur la batterie cellule ce genre de centrale ? J'ai peur de me retrouver à plat si je laisse le camping-car en hivernage quelques semaines.
Merci !
Cathy
Message par jean luc 50700 » 20 déc. 2025, 22:01
Bonsoir.
Le captur gsm tracker consomme 200mah soit 0.2 Ah.
il faut savoir aussi que ce tracker prévient quand la batterie descend en dessous de 12v.
Soit cela se branche sur la batterie du porteur ou celle de la cellule. Peu importe.
Cathyroro
Message par Cathyroro » 22 déc. 2025, 16:51
jean luc 50700 a écrit : 20 déc. 2025, 22:01 Bonsoir.
Merci beaucoup Jean-Luc pour ces précisions chiffrées !
Effectivement 0.2 Ah c'est raisonnable en usage quotidien, mais je me dis que sur une longue période d'hivernage (plusieurs semaines sans bouger), ça finit quand même par tirer pas mal sur la réserve si le panneau solaire ne compense pas assez.
L'alerte en dessous de 12V est rassurante, au moins on ne retrouve pas la batterie totalement morte sans prévenir.
Je vais en parler à mon mari pour voir comment on installe ça, peut-être avec un interrupteur pour le couper quand on le laisse longtemps au garage. Merci encore pour le coup de main ! dhg
