feux a leds sur porteur fait
j'avais passé un sujet sur se problème de leds en H7 a poser sur le CC intégral G740 de 2020.
impossible car la lampe est trop grande avec le ventilateur qui dépasse *il manque 2 cm de profondeur pour installer ses lampes a leds sur des phares amandes (pas rond type loupe)
dommage je voulais ses lampes pour voir mieux la nuit.
Re: feux a leds sur porteur fait
Message non lu par pat »
Il existe des capots arrière de phares bombés pour cet usage
sur YouTube un allemand fait la manip avec à 6 min 23 dans la video les capots et il met le lien dans la description sous la video (le dernier je crois)
la video
https://www.youtube.com/watch?v=dDBfFq0OchI
le magasin ne ma pas parler du remplacement des caches en caoutchouc
ou les trouvent ont?
merci Pat, cela va me servir aussi pour un autre bricolage.
merci pat de m'avoir trouvé se que je recherche.
je vais voir si le diamètre convient aux feux du Ducato
y a il une amélioration en puissance de lumière la nuit?.
j'ai trouvé des ampoules chez Auto Leclerc mais avec un ventilateur en bout
ceux ci n'ont pas réalisé cela car l'ampoule est trop grande avec le cache anti poussière qui est les phares avants du Ducato.
donc maintenant que j'ai vu que des caches en forme demi sphère sont vendus je me retrouve avec un nouveau "problème" (le choix)
faut il des demi sphère plein ou avec un trou central pour laisser le ventilateur a l'air libre?
lequel est le bon sachant que celui qui a un trou ,le ventilateur va se retrouver avec de l'eau et de la poussière.
merci.
elle ma proposé a la ^place des leds de mètre des Xénon .
que pensez vous laquelle est la meilleure leds ou xénon.
elle ma dit aussi de faire attention car certaines ampoules sont interdites sur route!!!!.merci
les leds , illumine moins, mais durent dans le temps.
cout trés accessible
les xénons , ont un éclairage plus puissant mais dure moins longtemps.
cout plus cher
temps de démarrage long pour atteindre la luminosité parfaite.
coté législation.
les ampoules LED ne posent pas de problème pour le contrôle technique car elles respectent le faisceau lumineux d'origine des véhicules.
Par contre au niveau législation, en effet, les véhicules dotés de lampes halogènes d'origine ne peuvent pas être équipés d'ampoules LED adaptables ni de xénon. Concernant ce dernier il faut changer aussi le ballast ( autrement risque de court circuit. Il faut convertir le courant pour être à environ 25000v de tension) et mettre un projecteur conçu pour cela.
il existe des ampoules xenon dit adaptable , mais en fin de compte ce ne sont que des ampoules halogènes avec un tout petit peu de xénon dans l'ampoule , ne faisant qu'un peu plus de luminosité.
oui ,la vendeuse me la dit mais beaucoup de véhicules en sont équipé.
pour les lampes a lieds elle sont livrées avec une étiquette a colle sur le phare pourquoi je ne sais pas !!!!!
chez nous en se moment visibilité a 20m pas plus avec un énorme brouillard
donc a resté couché hihihihihi
