Fleig un p'tit nouveau
Règles du forum
Voir le premier message non lu • 30 messages
Re: Fleig un p'tit nouveau
Message non lu par jean luc 50700 » 08 mai 2025, 09:23
Par contre fait toi un «  double toit » ,( style galerie) extérieur,tu verras excellent pour éviter les grandes chaleur et idéal pour mettre des panneaux solaires ou autre chose.
De plus lors de pluie et grêle ,le bruit completement atténue au possible.
Sans percer ,tu fais le style barre de galerie sur toute la longueur du véhicule.
Fleig
Message non lu par Fleig » 08 mai 2025, 11:53
C'est ce je vais faire,
2 panneaux de 1.14m de largeur, ça va faire a peut prêt 2,25m sur 2.80, il va rester ur l'arrière, 55cm sur lesquels je vais mettre une tôle...
J'ai commandé 8 supports de barres de toit que je vais étaler sur toute la longueur, reliées longitudinalement par des barres alu pour fixer mes 2 panneaux.. je vais chercher aussi a fabriquer je ne sais pas encore comment une casquette a mettre devant pour éviter l prise au vent et le bruit.
Message non lu par jean luc 50700 » 09 mai 2025, 10:34
Pour avoir fait ,ton projet,dans ma jeunesse sur un Mercedes 508 ,j’avais fait ce système double toit sur toute la longueur.
Petit tuyau que je te donne.
J’avais fait ton idée de mettre un «  éjecteur de prise au vent » fait pas une tôle galbée sur le devant de la galerie partant du bas du toit du camion vers le haut de la galerie sur 30 cm.
Après utilisation ,vite démonté.
Pourquoi?
Prise au vent sur la plaque très forte et risque.
Ratire poussière et mousse entre la galerie et le toit
J’ai donc trouvé un système impeccable.
Sur le devant de la plaque j’ai mis un tuyau PVC de 10 cm de diamètre ,ouvert sur toute la largeur de la plaque et emboîté et vissé à cheval sur la plaque.
Si bien que l’air passe dessous et dessus et ainsi «   glissé « .
Par contre si tu mets des panneaux solaires sur ton toit et donc sur ta plaque ,pense à bien découpé la plaque pour ne pas que les panneaux solaires soient collés contre cette dernière et puissent respirer par le dessous.Tres importants.
Fleig
Message non lu par Fleig » 09 mai 2025, 10:40
Ok je vais faire ton système de déflecteur.
Concernant la tôle,elle ne sera que où il n'y a pas de panneaux.
Bien sûr il faut de l'air en dessous et le peu de lumière qui passera en dessous sera pet être reflète par le blanc du toit ...?
Message non lu par jean luc 50700 » 10 mai 2025, 08:56
Pour tes panneaux solaires,pour le dessous ,ce n’est qu’une question d’aération.
Les cellules des panneaux ne se rechargent que par le dessus.
Fleig
Message non lu par Fleig » 10 mai 2025, 09:01
Croyais que les panneaux transparents, se rechargeant également par réflexion, de quelques pourcents ???
Fleig
Message non lu par Fleig » 10 mai 2025, 09:05
(Panneau bifacial)
Message non lu par jean luc 50700 » 11 mai 2025, 11:15
Pour qu’un équipement biface puisse fonctionner des deux côtés et que le pouvoir réfléchissant opère, il ne peut pas être posé sur un toit comme un panneau solaire classique. On installe donc les panneaux bifaciaux sur une structure en hauteur, qui peut être pivotante ou non. La forme même de cette structure est importante car elle ne doit pas générer de gêne ou d’ombrage pour l’équipement.
En gain ,uniquement 5 /100 de plus ,surtout lorsque il rempli toute les bonnes fonctions pour la pose.
Le coût aussi de ce genre de panneaux solaires ,environ 10/100 en plus par rapport aux classiques.
En clair sur un camping car cela sera inutile.
Fleig
Message non lu par Fleig » 15 mai 2025, 12:03
Merci beaucoup, , ça m'apprendra à écouter les vendeurs de panneaux... Lol...
Message non lu par jean luc 50700 » 16 mai 2025, 08:28
Tu sais ,je ne suis pas étonné au niveau des vendeurs.
Ils ne connaissent pas leur produits les trois quart du temps.
J’en veux encore une cause ces dernières jours.
Ma,pompe à eau immergée reich tandem après 8 ans présentait des défauts de pression.
Je cherche donc la,même,pompe et explique que cette pompe a une particularité puisque 4 fils en sortie de pompe.
Pour le vendeur cela n’existait pas depuis plus de 25 ans ,il n’a jamais vu cela.
Je lui amène ,pour ne pas perdre la face il va me dire , » c’est du bricolage ».
Je lui présente le «  technique » et la notice pour le montage =devant le fait, il se tait,puis lui présente la nouvelle pompe neuve «  Reich tandem » avec ses 4 fils en sortie.
Je me suis fait un plaisir de lui dire qu’au bout de 25 ans de pratique ,il avait des lacunes techniques à combler.
la nouvelle pompe avec 4 fils en sortie de chez reich neuve,moins cher que celle qu’il voulait me vendre la « Reich duo »
Fleig
Message non lu par Fleig » 16 mai 2025, 17:06
Elle fonctionne ds les 2
sens ?
Message non lu par jean luc 50700 » 16 mai 2025, 19:20
C’est une pompe immergée qui fonctionne avec les robinets contacteurs.
Dans le,corps de pompe tu as 2 moteurs mais qui peuvent fonctionner indépendamment suivant la pression demandée.
La Reich duo quand à elle fonctionne les deux moteurs en même temps et envoi toujours à pleine puissance.
Fleig
Message non lu par Fleig » 16 mai 2025, 20:40
OK, sympa...!
Ton Camping-car doit être au top ! C'était d'origine ?
Message non lu par jean luc 50700 » 17 mai 2025, 09:07
Oui,d’origine.
Mais avec un montage demandait lors fabrication du camping car.
En effet d’origine c’était une pompe à eau au plancher et je n’en voulais pas (Style shurflo).
Pourquoi mon désir d’être en pompe immergée ?
Facilite de dépannage,simplicité de l’appareil.
Robinet à contacteur ,rare sont les pannes et dépannage rapide.
Fuite d’eau au niveau de la pompe = inconnue car moins soumis au vibration plancher lors du roulage et surtout le coût de la pompe qui est au moins 30 a 40/100 moins cher.
Fleig
Message non lu par Fleig » Hier, 15:47
Merci pour votre aide...
2 PANNEAUX 425W Hi-MO X6 HPBC - FULL BLACK -
tension a vide 39,23v/36,83v
courant de court circuit 13,93a / 11,25a
Tension au point de puissance maxi 32,96v / 30,08v (mesures a 20 et 25°)
Courant au point de puissance maxi 12,90a / 10,56a
Station solarplay2400
Tension d'entrée maxi : 48v, puissance maxi : 500w solaire
Generateur electrique portable solaire Solarplay est Compatible avec 99 % des Électricité appareils, 2400w. équipée de 2 prises CA, 6 ports USB et 4 ports CC
Flexibilité de charge 4 en 1: 2160wh groupe electrogene solaire, 1100W CA + 500W panneau solaire simultanée pour une charge complète en 1,5h. Avec seulement CA (1100W), la charge prend 2h Recharge également possible via un chargeur de voiture ou un panneau solaire(Puissance maximale 500W) seul
Alimentation intelligente : Generateur electrique solaire utilise des batteries LiFePO4 et, grâce au système de gestion de batterie (BMS), offre une protection multiple : protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre les températures élevées et basses, protection contre les surintensités et protection contre les courts-circuits, etc.UPS (charge < 2000 W) bascule automatiquement sur l'alimentation par batterie en moins de 20 ms pour garantir le fonctionnement continu de vos appareils tels que votre ordinateur portable ou votre équipement médical, et éviter toute perte ou détérioration des données
Énergie fiable pour : Générateur électrique fournit une tension de 220-240v avec une sortie sinusoïdale stable, pouvant alimenter des outils et équipements sensibles, cycles de vie≥3500 cycles rendement énergétique ≥ 80 %(Données expérimentales mesurées). Fournir une garantie produit de 5 ans
Permet de régler vitesse de charge: Station electrique portable offre 5 options de protection de puissance d'entrée à 300W, 500W, 700W, 900W et 1100W, vous permettant d'ajuster la vitesse de charge selon vos besoins. Cela garantit une tension stable tout en prolongeant la durée de vie de la batterie, et protège efficacement vos appareils
30 messages
