Fil électrique du frigo qui se balade
liena35
Message non lu par liena35 » 29 juil. 2025, 10:29
derrière mon frigo on voulait en nettoyer je me suis aperçu qu'il y avait un fil électrique qui se balade mais mon frigo fonctionne parfaitement quelqu'un a une idée
liena
pat
Re: Fil électrique du frigo qui se balade
Message non lu par pat » 29 juil. 2025, 11:13
J'ai le même sur mon frigo, c'est le connecteur de BUS-CI , système qui permet d'interconnecter tous les appareils au tableau central . C'est utilisé , ou pas , ou partiellement par les constructeurs de CC. Ca permet de mettre en réseau les appareils
Par exemple dans mon Knaus, le chauffage truma est commandé par le panneau central mais pas le frigo
liena35
Message non lu par liena35 » 29 juil. 2025, 11:15
dhg dhg
du coup je remonte et laisse le fil merçi encore
liena
schimumel
Message non lu par schimumel » 14 nov. 2025, 07:55
liena35 a écrit : 29 juil. 2025, 11:15 bonjour
dhg dhg
Oui, il suffit de reconnecter les fils.
________________________________________________________________________
n,;n geo fgs
robertwarden
Message non lu par robertwarden » 04 janv. 2026, 09:54
liena35 a écrit : 29 juil. 2025, 10:29 Bonjour
IMG_20250729_102410.jpgIMG_20250729_102500.jpg [color=#FFFFF]COC MOD APK[/color]
Some fridges have a separate ground wire that may appear loose or disconnected. If grounding is compromised, the fridge caoperate but poses a risk of shockck risk. Check that out as well. :coucou: :coucou:
Message non lu par jean luc 50700 » 04 janv. 2026, 13:54
traduction
"Certains frigos ont un fil de terre séparé qui peut sembler lâche ou déconnecté. Si la mise à la terre est compromise, le frigo fonctionne mais présente un risque de choc. Regarde ça aussi."
ami robertwarden.
Don't hesitate to use Google Translate.
n'hésite pas à utiliser le traducteur google. :tchin:
Message non lu par Willow » 04 janv. 2026, 16:49
je dirais que si ton appareil fonctionne, ne cherche pas et laisse le comme ça.
Par contre tu peux l'attacher avec un rilsan quelque part pour pas qu'il se promène.
Duztin
Message non lu par Duztin » 12 janv. 2026, 10:02
robertwarden a écrit : 04 janv. 2026, 09:54 Some fridges have a separate ground wire that may appear loose or disconnected. If grounding is compromised, the fridge caoperate but poses a risk of shockck risk. Check that out as well. :coucou:Beautifulideas.in:coucou:
Ce fil lâche n'est absolument pas un fil de terre. Un fil de terre de sécurité serait épais et boulonné directement sur le cadre métallique.
Ce petit connecteur blanc en plastique à 3 broches sert aux données basse tension, exactement comme l'a dit @Pat (le connecteur BUS-CI). Puisqu'il s'agit juste d'un câble de données, il n'y a aucun risque de choc électrique. Je l'attacherais simplement avec un collier de serrage comme l'a suggéré @Willow, pour éviter qu'il ne pende près des conduites de gaz.
8 messages • Page 1 sur 1
