Batterie AGM
Gwénaëlle29
Batterie AGM
Message non lu par Gwénaëlle29 » 09 janv. 2026, 11:03
Bonjour à toutes et à tous,
J'étais sur un spot le week-end dernier et j'ai passé une nuitée. j'ai allumé le chauffage (diesel webasto) vers 19h00 et celui-ci c'est coupé vers 9h00 le lendemain matin avec ce code H84! Pour quelle raison? J'ai une batterie AGM 95 Ah et un panneau solaire de 140 watts. Avant de partir je l'avais chargé sur secteur 220 volt au moins 12 heures. Petite précision le fourgon n'avait pas roulé depuis 1 mois.
Merci pour votre retour
Gwen :pompom:
Année 10/2022
pat
Re: Batterie AGM
Message non lu par pat » 09 janv. 2026, 11:22
Code batterie faible , même si ces chauffages consomment beaucoup d'électricité ( bougie de préchauffage) , ça paraît un peu juste comme durée.
Plusieurs possibilités:
- batterie très vide donc les 12h n'ont pas suffi à la charger
- Batterie faible , usagée ; quel âge a t elle ?
- chauffage très gourmand : ça a existé auquel cas tu auras consommé 3 A en moyenne et ta batterie arrive proche des 50% fatidiques et même en dessous si elle est âgée
Penser que quand tu as une batterie AGM ou pb l'énergie disponible sans endommager la batterie, c'est 50% ( 60 avec certaines AGM)donc dans ton cas 47 Ah ce qui est vite atteint entre éclairage , chauffage , pompe recharges diverses, TV.
De plus à la saison ton panneau solaire ne va pas donner beaucoup d'énergie et en aucun cas compenser la consommation.
Gwénaëlle29
Re: Batterie AGM
Message non lu par Gwénaëlle29 » 09 janv. 2026, 11:28
Merci pour votre retour,
Batterie année du véhicule soit octobre 2022, pas de TV.
Année 10/2022
Re: Batterie AGM
Message non lu par jean luc 50700 » 09 janv. 2026, 14:39
un peu normal ,en effet le webasto , consomme de l'électricité bien qu'au gas oil , mais comme ta batterie est assez courte en autonomie et que l'hiver les panneaux solaires ne réceptionnent pas la même clarté , normal à l'issue ton code erreur.
une batterie de 200ah ave les panneaux adéquate serait mieux.
Gwénaëlle29
Re: Batterie AGM
Message non lu par Gwénaëlle29 » 09 janv. 2026, 14:50
Merci Jean-Luc pour votre réponse.
Gwen :coucou:
Année 10/2022
Gwénaëlle29
Re: Batterie AGM
Message non lu par Gwénaëlle29 » 09 janv. 2026, 14:52
Donc si je comprends bien l'achat d'une batterie AGM 200Ah serait mieux?
Année 10/2022
Re: Batterie AGM
Message non lu par jean luc 50700 » 09 janv. 2026, 14:56
les prix que je te donnais était en lifepo4 , l'idéal.
(désolé je n'avais pas précisé) j'ai abandonné l'agm depuis 4 ans et en plus tu gagnes énormément de poids.
Gwénaëlle29
Re: Batterie AGM
Message non lu par Gwénaëlle29 » 10 janv. 2026, 09:49
Merci pour ta réponse Jean-Luc,
Je vais étudier... dhg
Gwen
Année 10/2022
DeauvilleNomade
Re: Batterie AGM
Message non lu par DeauvilleNomade » 11 janv. 2026, 18:01
Bonjour Gwen,
Le code H84 correspond généralement à une tension batterie trop basse. Même chargée au 220 V avant le départ, une AGM de 95 Ah qui n’a pas roulé depuis un mois peut déjà avoir perdu une partie de sa capacité. Le Webasto consomme pas mal au démarrage et en fonctionnement continu toute la nuit, surtout s’il fait froid.
Suggestion simple à tester :
mesurer la tension réelle de la batterie au repos (et pendant le fonctionnement du chauffage),
si possible, faire tourner le moteur ou ajouter une petite recharge en roulant avant la nuit,
et éviter de descendre trop bas en coupant le chauffage quelques heures si besoin.
Le panneau solaire aide surtout en journée, mais en hiver il compense peu une nuit complète de chauffage.
DeauvilleNomade
Re: Batterie AGM
Message non lu par DeauvilleNomade » 11 janv. 2026, 18:02
Bonjour Gwen,
Gwénaëlle29
Re: Batterie AGM
Message non lu par Gwénaëlle29 » 12 janv. 2026, 10:47
Bonjour et merci pour l'info.
dhg
Gwen
Année 10/2022
11 messages • Page 1 sur 1
