Bonsoir.
Petit complément à mon post.
Si ton voyant moteur est allumé mais par contre te permet de conduire sans mode dégradé,il se peut que cela soit la sonde de réchauffement de la durite du reniflard d huile.
Pas grave du tout ´c’est un capteur qu’il faudra changer.
Cette sonde de réchauffement est là pour éviter lors de grand froid la condensation dans le tuyau du reniflard.
Panne très courante sur les fiat ducato.
Par contre pour le savoir ,il te faudra passer à la valise car il y aura déclenchement de code erreur.
Perte de puissance sur porteur FIAT DUCATO
Re: Perte de puissance sur porteur FIAT DUCATO
Message par jean luc 50700 »
J'ai un fiat Ducato 140cv Boite automatique sur camping car 2023 7000 KM
Par moments j'ai beau appuyer sur l'accélérateur pas d'augmentation de puissance Je relache la pédale et je recommence à accélérer et là ça marche
Cela se passe aussi bien à 40 qu'à 80 kmh Pas très souvent heureusement
Passé à la valise chez Fiat qui n'a rien trouvé Ils souçonnent la pédale d'accélérateur mais ils ne veulent pas prendre en garantie la réparation
Quelq'un peut il me conseiller
Merci Cordialement
Serge
Merci Cordialement
Serge
Bonjour a tousclucq a écrit : 02 janv. 2026, 18:34 Bonjour
et bonne année 2026
il est dommage qu'@Echec![]()
ne nous ai pas fait de retour sur sa panne cela aurait pu aider un colistier ...........![]()
@+cl
je n'ai pas fait de retour car je n'ai absolument rien fait et depuis pas de problème
Bonne journée a tous
Jean Michel
Ca c'est "Ch...nt" une panne aléatoire.
la pire des choses même pour un garagiste.
