j'ai eu un soucis avec le témoin de gonflage pneu sur mon Sunlight T69LC de 2023, je suis allé chez Citroën et ils ont changer un boitier résulta nul après ils m'on dit avoir changer une valve défectueuse tout a bien marcher un temps avant de partir Lundi pour 450 KM j'ai fait vérifié la pression par mon garagiste et la en roulant un peut le témoin ses éteint puis en repartant mercredi il ne s'ait pas éteint de toute la route et la il reste allumé avez vous une combine pour le désactiver svp merci
témoin de gonflage
Re: témoin de gonflage
je pense que tu as un défaut d'étanchéité pneu ou tout simplement de valve.
Pour réinitialiser le voyant de pression des pneus du Citroën Jumper, il faut gonfler les pneus jusqu'à la bonne valeur de pression de gonflage : cette valeur est indiquée sur l'autocollant situé sur le montant de la portière du conducteur. Une fois les pneus gonflés, il est possible de se rendre à l'intérieur de l'habitacle et d'allumer le tableau de bord ; si le voyant reste allumé, il est nécessaire de démarrer le véhicule et de rouler quelques kilomètres. De cette manière, les capteurs pourront lire les nouvelles valeurs de pression et faire disparaître le voyant de l'affichage.
si à la suite de cela , ton voyant s'éteins et que ensuite cela le témoin se réactive , peut de temps après ,cela veut dire que tu as une perte de pression à un de tes pneus.
Autrement sur les "jumpy" , pour réinitialiser le témoin TPMS relatif à la pression des pneus est une opération simple et rapide sur un véhicule Citroën Jumper 2024. Pour effectuer cette opération, allume le tableau de bord du véhicule et appuis sur le bouton situé sur le volant pour accéder au menu des paramètres. Dans le menu des paramètres, en appuyant sur les boutons fléchés, sélectionne l'icône relative à la pression des pneus. Maintien le bouton OK enfoncé pour démarrer l'enregistrement de la nouvelle pression des pneus. Une fois l'enregistrement terminé, redémarre le tableau de bord du véhicule.
Attention , lors de réinitialisation les 4 pneus doivent être pile/poil à la bonne pression.Un seul pneu en mauvaise pression, le voyant reste allumé.
