batterie lithium posée sur son flanc ?
voyageur(s)
- Vétéran confirmé
Une batterie lithium ne contient pas de liquide, en théorie on pourrait dont l'installer dans n'importe quelle position, par exemple couchée sur son flanc avec les bornes sur le coté, ou debout.
Je pose la question car j'envisage de mettre une Litime ou Rododo 200 Ah, mais l'une comme l'autre mesure 534 X 209 avec une hauteur de 216
je n'ai pas la place pour la poser à plat tel que sur les photos, bornes sur le dessus, il faudrait que je la mette debout bornes sur le coté, elle aurait une hauteur de 534 mais j'ai 550 donc ça irait.
Mais je m'interroge quand à ce qu'il va se passer à l'intérieur, l'élément du bas va devoir supporter le poids des 3 autres éléments au dessus de lui, de plus le BMS qui je pense est au dessus des éléments pour bien mesurer la température, va se retrouver sur le coté, et peut être que le boitier n'a pas la résistance pour cette position.
Peut être que certains ont déjà mis des batteries lithium dans cette position, j'aimerais avoir des avis.
Merci.
- malcolmbass
Re: batterie lithium posée sur son flanc ?
Pour les cellules le sens n'a aucune importance, debout, couchées, sur le flanc, à l'envers, ...etc
Par contre le BMS vaux mieux éviter de l'écraser, au dessus ou sur le coté c'est nickel.
Je te suggère de visionner des vidéos de démontages de celle que tu va choisir pour voir ou se trouve le BMS pour positionner ta batterie au mieux.
Exemples:
https://www.youtube.com/watch?v=8TF49IWKhVE
https://www.youtube.com/watch?v=odhuEauAvLU
voyageur(s)
- Vétéran confirmé
Merci pour ta réponse, oui il faut faire attention au BMS. J'ai regardé les 2 vidéos, chez Litime comme chez Rododo il est au dessus, probablement pour mieux capter la température de chaque élément. Batterie debout le BMS ne va peut être pas voir correctement la température de l'élément qui sera en bas.Par contre le BMS vaux mieux éviter de l'écraser, au dessus ou sur le coté c'est nickel.
Je pense que je vais m'orienter vers la Litime 140 Ah ou Rododo 140Ah, leur dimension réduite me permettrait de les positionner normalement.
Coté énergie ces 2 batteries ont un BMS qui accepte un courant de décharge de 150A en continu, vu que j'ai l'intention d'emmener la cafetière senséo qui fait 1450W, en l'alimentant avec un convertisseur de 2000W, ça devrait passer, le convertisseur ne sera pas surchargé ni à ses limites, et le courant batterie sera d'environ 130A donc au dessous des 150A maxi du BMS. Evidemment une 200 Ah aurait été mieux, mais je n'ai pas la place.
J'au vu aussi une batterie GLCE 200 Ah chez amazone, qui sur le papier semble de bonne qualité, à 349€, dont les dimensions rentrent dans la place dont je dispose, mais impossible de savoir le courant maxi de décharge accepté par le BMS, je suis allé sur le site de GLCE, il ne le disent pas, ce qui laisse penser que c'est 100A comme la plupart des autres batteries.
https://www.amazon.fr/GLCE-ENERGY-Batte ... -RAO2&th=1
Message non lu par l'occitan »
Avez vous des retours sur ces marques de batteries citées ci dessus:
merci, toujours bien utile avant de faire son choix
bonne journée
- malcolmbass
Effectivement c'est un BMS 100A: https://fr.enfsolar.com/pv/storage-syst ... heet/13479
Trop juste pour la Senseo...
Ma 200Ah DIY avec BMS Daly 150A + convertisseur Edecoa 1500/3000W la Senséo passe sans problème mais moins pratique (pour nous) que la cafetière 900W: https://www.electrodepot.be/fr/cafetier ... h01xb.html
voyageur(s)
- Vétéran confirmé
Bien vuEffectivement c'est un BMS 100A:
j'avais rien trouvé sur le site du fabricant a propos du BMS, donc c'est un 100A, oui trop juste.
pascalpo41
Message non lu par pascalpo41 »
Invité
Message non lu par Invité »
Pour info, le convertisseur, il est très gourmand en énergie consomme environ ~10% de la capacité installé. Si, une batterie 150A (1800w ) reste ~1600w , la cafetière 1450w fonctionnera à (condition qui n’y ait rien d autre qui tourne sinon disjonctive assuré). Effectivement, une 200A aurait été mieux.
Message non lu par Fiorillo »
Message non lu par leo135 »
en théorie on peux la mettre debout, puisque pas de liquide donc pas de risque de fuite.
Mais je serais quand même un peu méfiant au niveau du " comment est attaché le BMS",
en premier concernant le poids des cellules qui se trouvent compresser sur celle du bas.
e deuxième comment est positionné le BMS qui par devenir va se trouver sur le côté.
De ce fait mauvaise mesure de température ( puisque la chaleur monte).
fragilité des cellules si tout le mode s'appuie ensemble ,donc pas de respiration.
sans oublier du comment est fabriqué le caisson.
Le mieux ,si on a envie de positionner la life po4 sur le coté ,ouvrir et vérifier cela .' c'est simple à faire) quitte à déplacer le BMS.
n'oublions pas , les life po sont sensible à la chaleur .Elles aiment respirer.
Invité
j'ai perdu un sujet sur ma batterie lithium de 200A et ont ma posé une question et je ne sais pas donner ma réponse car je ne le retrouve pas .
ont me demandait combien la batterie avait de voltage quand elle est branchée sur le 220c et sans le 220 v
ma réponse est 13,62 avec le 220 v et 13,61 sans le 220V
si vous retrouvé ce sujet pouvez le transmettre sur celui afin de remercier son auteur.
en batterie lithium lifepo4.
la tension de charge lorsque elle en charge 220 v est de 14.6 v , c'est à dire l'acceptation maxi
hors 220 v elle sera normalement à 14.2 v puis suivant sa décharge jusqu'à
90/100...........13.4 v
80/100...........13.28 v
70/100...........13.2 v
60/100...........13.08 v
50/100...........13.04 v
40/100...........13 v
30/100........... 12.88 v
20/100........... 12.8 v
10/100...........12 v
0/100.............10 v
jusqu'à une décharge maxi au niveau 10 v ( en dessous elle sera endommagée)
