compatible avec nos installations ?
6 messages • Page 1 sur 1
Kalia
Message par Kalia » 24 févr. 2026, 12:24
On a passé le week-end dernier en aire sans branchement 220V et là galère toute bête… cheveux lavés, mais impossible de les sécher correctement. J’avais pris un petit sèche-cheveux 12V branché sur l’allume-cigare, je pensais que ça ferait le job en camping-car, mais ça souffle à peine tiède et au bout de 5 minutes la batterie cellule avait déjà bien chuté. Pourtant on a une batterie AGM récente et panneau solaire sur le toit, donc je m’attendais à mieux. J’ai essayé aussi avec un convertisseur 300W et un modèle classique compact, ça disjoncte direct. Je suis pas super calé en électricité embarquée, mais là je sèche autant que mes cheveux…
Vous utilisez quoi en autonomie sans flinguer la batterie ?
mtravel
Re: compatible avec nos installations ?
Message par mtravel » 24 févr. 2026, 13:59
Sous 220 V, un petit sèche-cheveux de 800 W, qui produit essentiellement de l'air chaud, consomme 3,6 A.
Si vous le branchez à un convertisseur, ajoutez 10 % (rendement de 100 % - 90 %). La puissance totale est de 880 W, ce qui, sous 12 V, correspond à 73 Amperes.
Suffisant pour détruire une batterie AGM de 100 Ah conçue pour une décharge à 10 % de sa capacité nominale.
Message par jean luc 50700 » 24 févr. 2026, 17:09
pour mon épouse , concernant le séchage des cheveux , problème résolu par un sèche cheveux rechargeable Dyson Elle en est très contente car chauffage puissant ( il fait aussi du froid)
Lorsque nous bivouaquons avec une prise 220 v à portée ,on recharge le Dyson, qui lui sera prêt pour plus tard.
Message par lepayntié » 25 févr. 2026, 19:10
en cette période de froid le minimum pour avoir une autonomie il faut au moins une batterie de 200 A (lithium ) et des panneaux solaires si il y a du soleil.
en moyenne moi je consomme 47A /24h avec un peu de chauffage et 1 h de télé avec le frigo aussi.
tout cela est différent car chacun consomme plus ou moins mais c'est une moyenne.
madame a une caféière de 800 w et un convertisseur de 1800 w et pour faire ça réserve de café la batterie baisse de 10% et s'arrange pour le faire le matin en fin de mâtinée pour avoir de la recharge déjà effectuée. (ne pas oublié de couper le convertisseur en fin d'utilisation)
Message par lepayntié » 25 févr. 2026, 19:13
nous avons un tuyau d'aspirateur que je branche sur une bouche d'air de chauffage et je ferme les autres bouches et en bout nous mettons un embout plat et çà sèche trés bien les cheveux
Kalia
Message par Kalia » 06 mars 2026, 08:11
Merci pour vos retours, c'est bien plus clair maintenant. Le calcul de 73 A pour un sèche-cheveux 800 W avec convertisseur, ça calme direct, je comprends pourquoi mon 300 W disjonctait. La solution du tuyau sur la bouche de chauffage, c'est génial, c'est le genre d'astuce bricolage à laquelle je n'aurais jamais pensé. Le Dyson rechargeable semble top aussi, même si le prix doit piquer un peu. Bref, je vois bien qu'en autonomie, c'est soit investir dans du gros lithium, soit être malin avec ce qu'on a déjà. Au final, je vais tester l'astuce du tuyau de chauffage avant de claquer des sous dans du matos hors de prix, c'est vraiment le plus simple quoi pour se sècher les cheveux sans vider la batterie en 5 minutes.
