Fuite sur mitigeur douche
7 messages • Page 1 sur 1
CaptainNemo
Message par CaptainNemo » 12 mars 2026, 19:20
Nouveau sur ce forum, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Voilà, je constate une légère fuite sur le corps de mon mitigeur douche lorsque je le met en marche (il ne fuit pas quand il n'est pas en marche même quand la pompe à eau fonctionne).
je soupçonne peut être un problème de cartouche mais malheureusement je n'arrive pas à la démonter.
Il s'agit d'un mitigeur Reich Trend A.
J'ai réussi à démonter le levier de commande mais je ne vois pas comment accéder à la cartouche.
j'ai pris une photo pour illustrer mon problème.
La fuite semble provenir de l'endroit ou il y a ce joint ? au dessus du filetage.
Si jamais quelqu'un a déjà démonter ce type de mitigeur merci de vos conseils.
Re: Fuite sur mitigeur douche
Message par lepayntié » 13 mars 2026, 10:41
normalement elle est vissée sur le corp du mitigeur
elle st certainement collée avec le calcaire
mettre un coup de W40 sur le filetage et attendre 10 mn
Message par Willow » 13 mars 2026, 17:26
Oui, soit elle est vissée, ou sur la mienne il y avait une bague vissée et la cartouche était emboitée dans le corps du robinet.
CaptainNemo
Message par CaptainNemo » 15 mars 2026, 11:06
Merci pour vos réponses.
Une petite précision avant de me lancer dans la tentative de dévissage :
C'est la partie en plastique blanc qu'il faut dévisser ou bien la partie ou la partie sur laquelle il y a le filetage du flexible ?
Message par Willow » 15 mars 2026, 12:10
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-c ... f0c9OzwKvy
Tiens, tu as plein de modèle de cartouches.
Il faut enlever la partie blanche en plastoc.
Message par lepayntié » 16 mars 2026, 12:05
oui mets du W40 sur le filetage blanc
soit c'est une cartouche en rilsan ou céramique
contrôlé si celle sphère est rayée ou autre
moi ,je pense tout simplement au joint a resserrer tout simplement ou le changer
CaptainNemo
Message par CaptainNemo » 22 mars 2026, 15:31
Finalement j'ai fini par casser le contacteur de la pompe à eau situé dans la tête du mitigeur et j'ai donc été obligé de remplacer le mitigeur.
en tout cas merci pour votre aide dhg
