Problème de démarrage Citroën Jumper
Bip
Message non lu par Bip » 26 mars 2026, 14:54
L'année dernière, mon Citroën Jumper 2,8 l HDI de 2005 avait du mal à démarrer à froid.
Il fallait que je le lance une bonne dizaine de fois pour qu'il démarre.
Suite à cela, mon mécanicien m'a changé le câble négatif de la batterie car il était soit disant oxydé.
Hier matin, j'ai voulu le sortir de l'hivernage et j'ai toujours le même problème.
Il m'a encore fallu une bonne dizaine de coups de démarreur de 3 à 4 secondes pour qu'il démarre.
Je précise que la batterie est bien chargée, heureusement.
Avez-vous une idée sur cette panne ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Bip
Re: Problème de démarrage Citroën Jumper
Message non lu par jean luc 50700 » Hier, 08:04
sur les jumpers, problème récurrents .
1) les démarrages difficiles à froid sont souvent dus à des bougies de préchauffage défaillantes en priorité. Principal source.
2 )fuites ou problèmes sur la pompe haute pression. ( entrée d'air)
3) Prise d’air dans le circuit carburant : Une membrane de pompe d’amorçage usée ou un levier de pompe d’injection avec du jeu peuvent causer un amorçage difficile.
3 )soucis électriques. ( très souvent câbles et connections oxydés au niveau batterie/ démarreur))
jean-jacques
Message non lu par jean-jacques » Hier, 08:34
ou une pompe de gavage paresseuse
a plus jj
Message non lu par lepayntié » Hier, 17:28
bonjour en premier mettre le contact et attendre 4/5 secondes et lancer le démarreur
si, c'est pareil me le dire.
je ne connais pas se moteur mais a il une bougie de préchauffage sur chaque cylindre ?
si non vous avez une bougie de préchauffage sur la pipe d'admission (la tester )
Bip
Message non lu par Bip » Hier, 21:00
Bonsoir Gilles,
J'ai fait cette manipe ce matin et cela n'a rien donné.
Cordialement.
Bip
Message non lu par Willow » Aujourd’hui, 10:19
Pourquoi ne pas rajouter une poire d'amorçage sur le circuit de gasoil comme sur certaine Renault ou Citroen.
C'est pas cher, et cela élimine les problèmes de fuite ou prise d'air sur le circuit d'alimentation
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shop ... xrgUjXbnqA
Message non lu par lepayntié » Aujourd’hui, 11:12
si cela na rien donné il doit y avoir un désamorçage du carburant
quand il démarre, fume il noir un peu et sur les 4 cylindre ?
je pense aussi a la bougie d'allumage sur la pipe d'admission qui est HS.
voir aussi le filtre à carburant ou fuite de carburant sur une branchement au filtre (joint )
la pompe d'amorçage fonctionne elle en mettant le contact?
jean-jacques
Message non lu par jean-jacques » Aujourd’hui, 16:39
la bougie de préchauffage ne se met en marche aux environs de 1 degrés
a plus jj
Bip
Message non lu par Bip » Aujourd’hui, 16:58
C'est vrai que la poire d'amorçage peut être une solution de dépannage.
Sinon, lorsqu'il démarre, il n'y a aucune fumée suspecte et il tourne sur ses 4 pattes.
Le filtre à gaso est neuf et je ne vois aucune fuite de carburant.
J'entends bien la pompe de gavage fonctionner.
Cordialement.
Bip
Message non lu par jean luc 50700 » Aujourd’hui, 18:03
regarde donc tes bougies de préchauffage.
forte chance que cela vienne de là.
Message non lu par Willow » Aujourd’hui, 19:06
Il doit bien y avoir un fusible sur le circuit électrique du préchauffage.
J'avais un 50Amp dans petit boitier sur ma Golf. Il claquait de temps en temps, signe qu'il faut vérifier les bougies.
11 messages • Page 1 sur 1
