Calculateur gratuit pour dimensionner l'electrique de votre fourgon
5 messages • Page 1 sur 1
vanpowercalc
Message par vanpowercalc » 16 avr. 2026, 12:40
Je m'appelle Leo, ingénieur électrotechnique. J'ai tout plaqué en 2019 pour vivre en van, et depuis j'ai aménagé 3 fourgons et installé l'intégralité de leurs systèmes électriques — du panneau solaire au convertisseur 230V.
En cherchant un outil en ligne pour dimensionner correctement une installation, j'ai rien trouvé de fiable. Soit c'est des tableaux Excel approximatifs, soit ça ne gère pas le LiFePO4 correctement. Du coup j'ai créé le calculateur que j'aurais aimé avoir dès mon premier aménagement.
L'outil calcule :
  • La capacité batterie (Ah) à partir de vos appareils réels
  • La puissance solaire selon les heures d'ensoleillement de votre zone
  • Les sections de câble avec chute de tension
  • Les fusibles adaptés
  • Un schéma de câblage imprimable
Il gère LiFePO4 vs AGM (80-95% DoD vs 50%), le MPPT vs PWM, le chargeur DC-DC pour alternateur Euro 6 — et il vous alerte si un câble est sous-dimensionné avant que ça pose problème.
Gratuit, sans inscription : vanpowercalc.com/fr
Quels cas de dimensionnement vous posent le plus de problèmes ? Je suis preneur de retours pour améliorer l'outil.
Re: Calculateur gratuit pour dimensionner l'electrique de votre fourgon
Message par jean luc 50700 » Hier, 08:07
merci .
très utile
Peve40
Message par Peve40 » Hier, 11:58
Pas mal comme outil...
Je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin. (Henri de Toulouse-Lautrec). Pierre
vanpowercalc
Message par vanpowercalc » Hier, 15:01
Merci à vous deux @jean luc 50700 et @Peve40, ça fait plaisir de voir que ça peut servir — c'est exactement l'objectif.
Si en utilisant l'outil vous voyez des améliorations possibles, des cas qu'il gère mal, ou des features qui manqueraient (genre un type d'appareil absent de la liste, un calcul qui vous paraît bizarre, une formulation pas claire), je prends. Le retour de gens qui sont réellement sur la route avec leur installation, c'est beaucoup plus utile que mes propres tests.
Bonne route à vous,
Leo
Message par malcolmbass » Hier, 15:36
Site bien fait, simple et clair à utiliser.
Merci pour le partage :coucou:
