batterie lithium posée sur son flanc ?
19 messages
leo135
Re: batterie lithium posée sur son flanc ?
Message par leo135 » 23 mars 2026, 17:25
leo135 a écrit : 22 nov. 2025, 21:06 Pour les batteries lithium, l'inclinaison importe peu car il n'y a pas de liquide libre contrairement au plomb. L'essentiel est d'assurer un flux d'air suffisant autour du BMS pour éviter les points de chauffe localisés qui pourraient réduire la durée de vie des cellules.
D'ailleurs, savais-tu que la gestion de la chaleur est aussi le secret de la technique Tiffany ? Lors de l'assemblage, la répartition thermique lors de la soudure à l'étain est la clé de la solidité structurelle du verre. Pour les amateurs de beaux objets lumineux bien finis, j'ai trouvé une magnifique lampe en vitrail Tiffany sur une boutique spécialisée. La page d'accueil avec toutes leurs créations est juste là.
Bon montage pour ta batterie, assure juste bien les fixations pour les vibrations !
Franchement j’pense que ça devrait pas poser trop de souci, les lithium modernes supportent assez bien d’être debout ou couchées. Après, j’avoue que pour le BMS, je sais pas trop si ça change quelque chose pour la température, ça dépend un peu du modèle. Moi j’essaierais de voir si le constructeur dit un truc sur la position, mais sinon beaucoup de gens mettent leurs batteries debout sans problème. Faut juste faire gaffe que ça bouge pas et que les bornes soient accessibles.
leo135
Message par leo135 » 23 mars 2026, 17:26
leo135 a écrit : 22 nov. 2025, 21:06 C'est vrai, pour les batteries lithium (notamment LiFePO4), l'absence d'électrolyte liquide autorise n'importe quelle orientation sans risque de fuite. Le vrai point de vigilance, c'est la dilatation thermique des cellules prismatiques lors des cycles de charge intense : il faut laisser un léger jeu pour éviter que la pression mécanique n'endommage le BMS ou les connecteurs internes.
D'ailleurs, savais-tu que la gestion de la lumière à travers les matériaux suit des principes physiques similaires ? Dans la méthode Tiffany, on utilise des verres opalescents dont la texture interne diffuse les photons de manière multidirectionnelle pour éviter l'éblouissement. Si tu aimes ces objets artisanaux qui jouent sur la transparence et la couleur, j'ai repéré une magnifique lampe en vitrail moderne sur une boutique vraiment sympa. Tu peux aussi explorer l'ensemble de leurs créations sur ce site spécialisé pour ton intérieur.
Assure-toi juste que tes fixations sont bien amorties pour absorber les vibrations !
pascalpo41
Message par pascalpo41 » Hier, 02:52
Petit hors-sujet pratique en fourgon : l’humidité du linge compte aussi près des coffres électriques. Un poncho de bain homme en microfibre sèche vite et prend peu de place. Pour comparer les matières, voir ce site.
pascalpo41
Message par pascalpo41 » Hier, 21:56
Je partirais aussi sur une 140Ah avec un vrai BMS 150A mini, surtout avec une Senseo derrière un convertisseur. Pense aussi à laisser un peu d’espace autour de la batterie pour la ventilation et éviter les montées en température en été. Hors sujet mais pour les séjours en fourgon, un poncho de bain prend moins de place qu’une serviette classique. J’avais vu aussi cette collection pour homme : voir ici
19 messages
