Batterie cellule : comment identifier une consommation 12 V invisible à l’arrêt ?
rosedrift
Message non lu par rosedrift » 29 août 2026, 06:52
Je cherche à identifier une consommation électrique parasite sur la cellule de mon camping-car.
Voici les mesures que j’ai relevées :
Batterie cellule : 12 V – 100 Ah
Camping-car à l’arrêt, sans 230 V et sans panneau solaire
Réfrigérateur, chauffage, éclairage et pompe à eau coupés
Consommation mesurée : environ 0,25 à 0,35 A en continu
Après 48 heures, la tension passe d’environ 12,7 V à 12,3 V
Avant de remplacer la batterie, je voudrais déterminer précisément quel équipement consomme du courant à l’arrêt : centrale électrique, autoradio, antenne, convertisseur, sécurité gaz, chauffage ou autre appareil en veille.
Pour ceux qui ont déjà rencontré ce problème, quelle est selon vous la meilleure méthode pour isoler le circuit fautif, sans débrancher toute l’installation au hasard ?
Je suis également intéressé par vos mesures réelles en mA/A à vide et par les équipements qui se sont révélés responsables dans votre cas.
Merci pour vos retours et vos méthodes de diagnostic.
Re: Batterie cellule : comment identifier une consommation 12 V invisible à l’arrêt ?
Message non lu par jean luc 50700 » 29 août 2026, 08:59
La première chose à faire et d'isoler complètement la batterie cellule ,en faisant un débranché du + et du - et au bout de 24h voir sa "perte" si elle a lieu.
Cela peut être tout simplement une cause batterie.
Dis nous le résultat , avant d'approfondir.
Question supplémentaire , ta batterie de 100Ah est elle ,lithium, agm ....?
voir aussi si ce nouveau post n'est pas du m^me interlocuteur que celui ci dessous.
viewtopic.php?t=27218
rosedrift
Message non lu par rosedrift » 29 août 2026, 11:04
jean luc 50700 a écrit : 29 août 2026, 08:59 Bonjour.
viewtopic.php?t=27218 Drift Hunters
Merci pour votre retour. Je vais commencer par isoler complètement la batterie pendant 24 heures afin de vérifier si elle perd encore de la charge, puis je testerai les circuits un par un. Ma batterie est une AGM 12 V 100 Ah, et je vous tiendrai au courant du résultat.
l'occitan
Message non lu par l'occitan » 29 août 2026, 21:24
Ensuite tu as une conso contrôlée avec un appareil (multimètre) ?
Si après 24 h les tensions sont bonnes il faudra faire par élimination.
Prendre la mesure avec l’ampèremètre et une autre personne enlève les fusibles de la centrale un par un pour trouver la ligne qui consomme.
Et après seulement débrancher les appareils sur cette ligne un par un.
Long mais c'est le seul moyen si cela ne vient pas de la batterie.
Tu n'aurais pas un ventilateur derrière le réfrigérateur en fonctionnement ?
euramobil85
Message non lu par euramobil85 » Hier, 11:20
bonjour suivant l age du vehicule la securite de vidange antigel du truma consomme du courant car c est un electroaimant qui la tient fermee.
Les nouveau modeles sont mecaniques et ne consomme pas de courant maisje ne sais pas depuis quelle annee.
Sur le mien qui a 20 ans je neutralise la securite et bien sur ca vidange le boiler.
cordialement
5 messages • Page 1 sur 1
