l'eau du reservoir qui prend un gout bizarre en pleine chaleur, vous faites quoi ?
marine97
Message non lu par marine97 » 10 août 2026, 15:42
bonjour a tous,
question qui va paraitre bete mais la je seche. depuis le debut de l'été, des qu'on laisse le camping car deux ou trois jours en plein soleil, l'eau du reservoir propre prend un gout de plastique tiede vraiment pas ragoutant. on la boit pas, mais meme pour le cafe ou la vaisselle ça devient limite.
j'ai deja essayé de vider completement avant de repartir, sauf qu'avec deux enfants qui reclament de l'eau toutes les dix minutes on rerempli aussitot, donc ça sert pas a grand chose. et je suis pas fan des pastilles de traitement en continu, j'ai l'impression de boire une piscine apres.
vous faites comment vous en plein été ? vous traitez systematiquement, vous purgez a chaque etape, ou vous avez fait une croix sur l'eau du reservoir pour la boisson et vous embarquez des bidons ?
et est ce que vous nettoyez l'interieur du reservoir de temps en temps ou pas du tout ? le notre a jamais été fait depuis qu'on a racheté le chausson d'occasion, ça me travaille un peu....
pat
Re: l'eau du reservoir qui prend un gout bizarre en pleine chaleur, vous faites quoi ?
Message non lu par pat » 10 août 2026, 17:52
Canicule ou pas, on ne boit pas l'eau du réservoir : on boit de l'eau en bouteilles et on fait le café et le hé avec aussi. L'eau finit toujours par avoir goût de plastique , un peu moins à notre époque qu'il y a 30 ans mais le goût est toujours présent .
De plus avec la chaleur , l'eau du réservoir peut "tourner " assez vite . Il existe des systèmes de filtres ( d'origine sur mon CC mais filtres exorbitants : 150 € à changer 2 fois par an ) on ne l'utilise pas , on reste à l'eau en bouteilles. ... et au rosé :mrgreen:
Message non lu par jean luc 50700 » 12 août 2026, 08:16
idem.
on ne bois que de l'eau en bouteille.
il faut savoir qu'un réservoir plastique est déjà poreux à l'origine .Une eau de plusieurs jours et avec la chaleur devient très vite porteuse de micro particule d'algues et c'est ce que tu sens.
Donc nettoyage ou renouvellement de la cuve trés souvent.
Perso en été je ne rempli jamais mon réservoir à 100/100 , préférant remettre de l'eau souvent plus "propre".
en procédant comme ceci , je n'ai jamais eu d'odeur et jamais mis de pastilles quelconques. Par contre une fois tous les 6 mois , nettoyage complet de la cuve au vinaigre blanc et détartrage complet du circuit eau chaude et froide.
marine97
Message non lu par marine97 » 12 août 2026, 08:25
merci a vous deux. bon j'abandonne l'idée du café avec l'eau du reservoir alors, va falloir que je prevoie une bouteille de plus dans le coffre....
jean luc, le coup du plastique poreux ça m'aide a comprendre pourquoi le gout revient toujours meme quand on a vidé avant de repartir. par contre quand tu dis nettoyage tres souvent, tu fais ça comment concretement ? un produit du commerce type desinfectant pour reseau d'eau, ou un truc plus maison ? le notre a jamais du etre fait depuis qu'on a repris le chausson d'occasion, alors j'imagine meme pas l'etat du fond de cuve
(150 balles deux fois par an pour un filtre par contre non merci pat, a ce prix la j'achete des packs pendant dix ans)
Message non lu par malcolmbass » 12 août 2026, 10:11
Une pastille de Javel à chaque remplissage, jamais de problème.
On ne bois pas l'eau du réservoir!
Message non lu par jean luc 50700 » 15 août 2026, 17:41
Bonjour ,
Marine pour le nettoyage de la cuve eau propre et en même temps le circuit d’eau et truma.
Je vidé complètement le réservoir d’eau
Mon réservoir fait 110 litres.
Je vide les tuyaux d’eau en ouvrant tous les robinets.
Je met 10 litres de vinaigre blanc et 10 litres d’eau propre
Je fais circuler l’eau vinaigre dans le circuit mais je laisse le mélange dans le réservoir ( celui que je n’ai pas besoin)
Je laisse 24 heures
Au bout de 24 heures je remplis complètement mon réservoir d’eau avec le restant du vinaigre
Je laisse 24 h
Je vidange le tout
J.ouvre les robinets pour vider les tuyaux.
Je remplie d’eau propre le réservoir
Et le tour est joué.
marine97
Message non lu par marine97 » 16 août 2026, 04:58
ah merci jean luc, la c'est du concret. le vinaigre blanc j'y aurai jamais pensé pour un circuit d'eau, je m'en sers surtout pour la bouilloire et les joints de douche a la maison.
10 litres quand meme ça pique un peu, mais bon si ça evite de racheter des filtre a 150 boules deux fois par an je vais pas me plaindre. par contre 24h a l'arret ça veut dire que je peux le faire que sur une semaine ou on bouge pas, donc en plein aout c'est mort. je note pour la rentrée quand on remise
une question betement pratique par contre : le vinaigre tu le fais passer aussi dans le chauffe eau truma ou tu l'isole ? j'ai peur de flinguer un truc la dedans, le chausson on l'a repris d'occas et evidemment pas de mode d'emploi avec !!
la javel jsuis moins fan, ptet un reste de l'epoque ou ma mere en mettait partout dans la maison....
Message non lu par jean luc 50700 » 17 août 2026, 09:23
je fais passé le vinaigre dans tout le circuit qui est ouvert.
le vinaigre blanc n'abime rien , ni les joints.
par contre si tu veux changer tout un réseau de joint et abimer ton circuit et le truma , utilise l'eau de javel . :ptdr: :ptdr: :ptdr:
tu seras "content" de commander du neuf par la suite. :ptdr:
coté cout concernant le vinaigre blanc , j'achète cela chez ALDI en bidon de 5 litres ( c'est du 8/100) cout 1.03 euro les 5 litres.
NicolasP72
Message non lu par NicolasP72 » 11 sept. 2026, 15:00
Je suis passé par la même galère avec notre Chausson, et le vinaigre blanc de jean luc c'est vraiment ce qui marche le mieux sur la cuve. Un truc à ajouter par rapport à ce qui a été dit plus haut : le goût de plastique tiède vient autant des parois que de ce qui stagne dans les tuyaux, donc tant qu'on ne fait pas circuler le mélange jusqu'à chaque robinet, ça revient au bout de quelques jours.
Pour l'eau de boisson au quotidien, on a fini par arrêter les packs l'an dernier. Les cartouches d'origine à 150 euros deux fois par an, très peu pour nous aussi. On remplit maintenant un récipient filtrant à gravité qu'on pose dans l'évier, charbon actif plus céramique, et on tire l'eau au robinet du camping. Ni électricité ni plomberie, donc rien à modifier sur le véhicule, et le côté tiède plastique disparaît complètement. Le seul vrai défaut c'est l'encombrement, il faut lui trouver une place bien calée en roulage.
Avec deux enfants qui réclament de l'eau toute la journée, ça nous a surtout évité de trimballer six packs dans la soute.
Dino27
Message non lu par Dino27 » 11 sept. 2026, 23:57
Merci pour l'info très bonne idée 👍👍
NicolasP72
Message non lu par NicolasP72 » 20 sept. 2026, 12:05
Avec plaisir Dino27.
Pour ceux qui se posent la question du modèle, je m'étais appuyé sur ce comparatif pour choisir le nôtre : mieuxboire.fr/meilleur-filtre-a-gravite/
Le critère qui compte le plus en camping-car à mon avis, c'est la contenance par rapport à la place disponible, il faut pouvoir le caler quelque part en roulage.
11 messages • Page 1 sur 1
