Remplacement tablette idmedia
AL 49
Message non lu par AL 49 » 05 sept. 2026, 09:59
Bonjour à tous
Voilà comme beaucoup de monde sur mon bavaria
I740 de 2019 il a été installé une merde de tablette idmedia
Celle ci a déjà été remplacé pendant la garantie
Mais voilà celle ci vient de me lâcher
C’est le moment de la remplacer
Du coup je voudrais installer un autoradio Bluetooth pas 100% tactile
Je voudrais pas de chinoiseries type AIi express ou autre
Mais pas se ruiner non plus
Avez-vous des suggestions
Re: Remplacement tablette idmedia
Message non lu par jean luc 50700 » 05 sept. 2026, 16:09
Attention n’oublie pas.
qu'il faut savoir avant de remplacer l'appareil à la compatibilité des formats :
Les systèmes idMedia reposent généralement sur des formats standards (type double DIN ou écrans dédiés encastrés selon le tableau de bord du porteur, comme le Fiat Ducato).
Pour la Récupération de certaines fonctions : Il faut veiller à bien réassocier la caméra de recul, les commandes au volant et l'antenne (GPS/DAB) grâce à des faisceaux ou des adaptateurs compatibles.
AL 49
Message non lu par AL 49 » 05 sept. 2026, 19:15
Merci pour ta reponse Jean-Luc
J’ai bien un emplacement double fin
J’ai vu qu’il avait des adaptateur pour encastrer les autoradio
Mais je n’ai pas de caméra ni ne commande au volant
Il faudrait juste qu’il soit en CarPlay pour la connexion c’est plus simple
Message non lu par jean luc 50700 » 06 sept. 2026, 08:32
Regarde chez le vendeur « Lucampers ».
Tu as un matériel qui fait à la fois office auto radio ,gps etc qui est très bien et adaptable à nos porteurs
AL 49
Message non lu par AL 49 » 06 sept. 2026, 10:36
J’ai regardé sur le site lucamper
Apparemment il n’y a qu un modèle
Surement très bien
Et je pense qu’il est 100% tactile
Message non lu par jean luc 50700 » 08 sept. 2026, 09:19
Tu peux appeler au tel «  Ludovic » , le patron de lucampers ,il te donnera tous les renseignements possible et les conseils pour l’adaptation.
Message non lu par lepayntié » 09 sept. 2026, 16:10
si vous remplacer se GPS commandé aussi le cadre pour la marque du porteur
oui ID média est une merde et ne pas acheter celui ci
moi aussi il a été remplacé après une réparation sous garantie
voir aussi le cablage qui n'est pas bon et qui vide la batterie du porteur
j'ai maintenant un Alpine qui me convient très bien (voir aussi Pionner)
gilles)
pat
Message non lu par pat » 13 sept. 2026, 17:04
Pour avoir un pioneer dernier modèle, je dirais que ce n'est pas la panacée, :
-Assez complexe dans son utilisation
-système propriétaire : pas moyen d'installer les applis qu'on veut
-pas mieux que les autres en radio FM ( l'antenne des ducato 2025 est toujours la même merde) mais très bien en DAB
Par contre la qualité du son est très bonne ainsi que le système tête haute et le bouton rotatif pour le son et M/A
Je préfèrais ma chinoiserie à 2 balles full android qui était plus simples et plus ouverte mais le son était nettement moins bon
Message non lu par lepayntié » 21 sept. 2026, 10:35
re
il y a beaucoup de marque de GPS en double Din
nous avons un Alpine mais il est cher mais fonctionne très bien avec beaucoup de fonction et un son ultra confortable .
sur le premier message il parle de tablette et je pensais que c'était la fameuse tablette Xpérience qui,na jamais fonctionné et remplacé par une navicolor dont tous les utilisateurs l'ont remplacé en garantie mais la çà été la bagarre avec le constructeur pour lui faire reconnaitre ses tors et çà à fonctionné
j'ai mis 2 ans cela sur la table avec la concession pour avoir gain de cause.
marine97
Message non lu par marine97 » Hier, 14:45
je rebondis sur ce que dit pat, le coté systeme fermé c'est vraiment le truc qu'on voit pas venir au moment de l'achat et qui saoule apres
sur notre chausson d'occasion l'ecran d'origine avait lâché aussi, on est partis sur un double din tout bete avec carplay et franchement zero regret. par contre le vrai chantier ça a pas été l'autoradio, ça a été le cadre d'adaptation pour que ça tombe juste dans la planche de bord. mon mari y a passé un apres midi entier alors que la pose du bloc elle a pris vingt minutes. donc si tu commandes, prends le cadre en meme temps, sinon tu te retrouves avec un beau trou
et pour le DAB vous avez du rajouter une antenne ou celle d'origine a suffi ? c'est le seul point sur lequel on a jamais vraiment été au clair
10 messages • Page 1 sur 1
