Raccord Uniquick
jyt70
Raccord Uniquick
Message non lu par jyt70 » 11 févr. 2026, 13:50
J'ai un raccord uniquick pour ma vanne de vidange comme celui de cette photo01 jointe.
J'ai besoin de faire un angle droit en sortie. Ce raccord coudé de la photo02 est-il adapté ?
Si oui je mets la partie bleu dans le raccord uniquick de ma vanne et ensuite j’insère le tuyau d'origine dans le raccord uniquick du raccord coudé, c'est bien ça ? Merci d'avance.
Salomoncaraide
Re: Raccord Uniquick
Message non lu par Salomoncaraide » Aujourd’hui, 17:38
Le catalogue UniQuick de REICH distingue le « Winkel-Steckanschluss » réf. 533-5234, avec un embout mâle et une entrée à emboîter, du « Winkelverbinder 90° » réf. 533-5230. L’illustration du premier ressemble à votre photo 02 : ce sont donc deux variantes à ne pas confondre au moment de chercher la pièce.
Cela va dans le sens du montage que vous décrivez, mais la ressemblance des photos ne suffit pas à confirmer la compatibilité avec votre vanne et votre tuyau. Avez-vous la référence exacte du coude envisagé et le diamètre extérieur du tuyau d’origine ? Ces deux indications permettraient de vérifier le raccordement avant achat.
2 messages • Page 1 sur 1
