Conseils de conduite par temps de pluie!
Ces conseils garantiront votre sécurité et celle de vos passagers sur les routes mouillées.
.1. Vérifiez régulièrement vos pneus.
Avant de prendre la route, vérifiez toujours vos pneus. Veillez à effectuer l'entretien de routine suivant :
Vérifiez que vos pneus sont toujours gonflés correctement. La pression d'air correcte de vos pneus est indiquée par le fabricant du véhicule sur le montant de la portière, dans la boîte à gant ou sur la trappe du réservoir à essence. Vous la trouverez également dans le livret d'entretien. Le nombre qui figure sur le côté du pneu ne correspond pas à la pression d'air recommandée, mais à la pression d'air maximale du pneu. Contrôlez la pression de vos pneus au moins une fois par mois.
Vérifiez la profondeur de la bande de roulement. Une profondeur de bande de roulement appropriée contribuera à éviter les dérapages et l'aquaplaning.
2. Ralentissez.
La pluie qui tombe se mélange à la poussière et à l'essence présentes sur la route, provoquant les conditions parfaites de glissade. Le meilleur moyen d'éviter la glissade est de ralentir. Réduire la vitesse permet à la sculpture du pneu de mieux adhérer à la surface de la route, améliorant ainsi la motricité.
3. Comment effectuer un rétablissement en cas de dérapage.
Même le conducteur le plus prudent peut déraper. Si cela vous arrive, rappelez-vous de ne pas freiner à fond. Ne pompez pas sur les freins si vous disposez d'un ABS. Au contraire, appliquez une pression ferme sur les freins et dirigez la voiture dans le sens du dérapage.
4. Observez les distances de sécurité.
La conduite sur sol mouillé demande une utilisation douce des principales commandes (volant, boîte de vitesses et accélérateur) et une marge d'erreurs et d'urgences plus grande. Lorsque vous commencez un trajet sous la pluie, vos chaussures peuvent être mouillées et facilement glisser sur les pédales. Essuyez vos semelles sur le tapis de la voiture avant de démarrer le moteur. Les automobilistes doivent régulièrement vérifier que leurs phares, leurs feux arrière, leurs feux d'arrêt et leurs clignotants fonctionnent correctement. Le freinage est environ trois fois plus long sur sol mouillé que sur sol sec. La distance de freinage nécessaire étant plus longue, il est important de ne pas coller la voiture devant vous. Conservez un peu plus de la longueur de deux voitures entre vous et le véhicule qui vous précède.
5. Roulez sur les traces des pneus des véhicules qui vous précèdent.
Evitez d'utiliser vos freins. Dès que possible, ralentissez en levant votre pied de l'accélérateur. Allumez vos phares, même sous une pluie légère. Ils vous aident à voir la route mais aident également les autres automobilistes à vous voir. Si votre voiture est équipée de phares de jour, vous devez les allumer afin que les véhicules vous précédant vous voient mieux.
6. Préparez votre voyage.
La conduite sur sols mouillés demande une utilisation douce des principales commandes (volant, boîte de vitesses et accélérateur) et une marge d'erreurs et d'urgences plus grande. Lorsque vous commencez un trajet sous la pluie, vos chaussures peuvent être mouillées et facilement glisser sur les pédales. Essuyez vos semelles sur le tapis de la voiture avant de démarrer le moteur. Les automobilistes doivent régulièrement vérifier que leurs phares, leurs feux arrière, leurs feux d'arrêt et leurs clignotants fonctionnent correctement.
7. Comment éviter l'aquaplaning et le gérer, le cas échéant.
L'aquaplaning se produit lorsque l'eau devant vos pneus s'accumule plus rapidement que ce que le poids de votre voiture peut écarter. La pression de l'eau fait décoller votre voiture, qui glisse sur une fine couche d'eau, entre les pneus et la route. Il est possible que votre voiture ne soit alors plus du tout en contact avec la route, de sorte que vous risquez de glisser ou déraper en dehors de votre voie, voire même de la route. Pour éviter l'aquaplaning, gonflez vos pneus à la bonne pression et vérifiez si la profondeur du profil correspond à la législation. Remplacez vos pneus si nécessaire. Ralentissez sur route mouillée et évitez les flaques. Dans la mesure du possible, roulez sur les traces des véhicules devant vous. Si vous vous trouvez en situation d'aquaplaning, ne freinez pas ou ne tournez pas brusquement, car votre voiture risquerait de déraper. Relâchez l'accélérateur jusqu'à ce que la voiture ralentisse et que vous sentiez de nouveau la route. Si vous devez freiner, faites-le doucement en pompant légèrement. Si votre voiture est équipée d'ABS, freinez normalement. L'ordinateur de bord simulera le pompage, si nécessaire.
8. Si la pluie redouble, arrêtez-vous !
Une très forte pluie peut surcharger les balais d'essuie-glaces, de sorte qu'une couche d'eau presque continue couvre votre pare-brise. Lorsque la visibilité devient tellement réduite que les bords de la route ou les autres véhicules ne peuvent pas être discernés à une distance raisonnable, arrêtez-vous et attendez que la pluie se calme. Il est conseillé de vous arrêter sur une aire de repos ou toute autre zone protégée. Si le bas-côté constitue votre unique option, garez-vous le plus loin possible de la route et attendez que l'orage passe. Gardez vos phares allumés et allumez les feux de détresse afin d'avertir les autres automobilistes de votre présence.
9. Les premières pluies rendent les routes très glissantes.
Les routes après les premières pluies sont toujours les plus difficiles pour la conduite car la boue et l'huile présentes sur la route sèche se combinent avec l'eau pour former une couche glissante. Les conducteurs perdront vraisemblablement un peu de contrôle. Il est recommandé d'être encore plus vigilant pendant la première demi-heure après le début de l'averse.
10. Par temps nuageux, la visibilité est réduite.
Soyez particulièrement vigilants lorsque vous dépassez d'autres véhicules.
11. Séchez vos freins après avoir roulé sur de l'eau stagnante.
Si vous avez roulé sur une couche d'eau stagnante suffisamment profonde pour que les segments de frein soient mouillés, appuyez légèrement sur les freins pour les sécher.
12. Ne conduisez pas lorsque vous êtes fatigué.
Faites des pauses au moins toutes les deux heures ou tous les 150 kilomètres.
2. Ralentissez.
Re: Conseils de conduite par temps de pluie!
Que des bons conseils ce matin fredy...
bjr
fredy a ecri
a plus
fredy a ecri
cela s appelle verglas d été est aussi inattendu que surprennentRalentissez.
a plus
Quand une voiture dérape il faut débrailler pour couper la motricité et contre braquer avec parcimonie sinon on repart dans l'autre sens. Enfin c'est ce que des montagnards m'ont appris pour rouler sur la neige.
