Antenne satellite camping car
Problème antenne satellite.
Sue mon cc, j'ai une antenne satéllite automatique "Magic Sat 2002A". Que ce soit sur secteur, ou batterie, il arrive quelquefois que l'antenne ne se lève pas et il s'affiche à l'écran de la télé "les moteurs du système Magic Sat sont bloqués, vérifiez si des obstacles en empêchent le mouvement". Rien ne gêne, j'ai changé la tête de réception de l'antenne, j'ai une batterie auxiliaire neuve, et j'ai toujours ce problème. Pouvez-vous me conseiller et m'aider.
Re: Antenne satellite camping car
salut collet pierre
verifie dans la partie mecanique si c'est pas un peu gripper , sauf si c'est neuf
Merci pour la réponse.
J'ai déjà lubrifié les parties mécaniques
bonjour Pierre,
Regarde si les boulons ne sont pas trop serrés ou alors dans le systéme du moteur l engrenage et une vis sans fin possible qu il n y a pas de graisse
Merci pour cette info. En effet les vis étaient trop serrés, et le faite de les avoir légèrement desserrés, mon antenne s'est levé.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
