METTRE DEUX BATTERIES DE 130 AMPERES
BAUDRY PAUL
Message non lu par BAUDRY PAUL »
BONJOUR A TOUS POLO UNE QUESTION JE VOUDRAIS METTRE DEUX BATTERIES DE 130 AMPERES SUR MON CAMPING-CAR EST IL POSSIBLE.MERCI A TOUS CORDIALEMENT.
isis
Re: METTRE DEUX BATTERIES DE 130 AMPERES
Message non lu par isis »
salut
c'est possible par contre un conseil achete un coupleur separateur
ensuite certain les mettent en serie d'autres en parallele je je sais pas ceux qui est le mieux
Alan33
Message non lu par Alan33 »
Coucou Paul,
Comme Isis dit tout est possible et c'est vrai
Par contre là Scouby a raison ne pas confondre série et parallèle donc exclure série
Tu as quel moteur ?, car ça ne sert à rien 130 Amp et de plus ton alternateur sera faible je pense, dis et on te dis si c'est possible mais une de 100 est très suffisante mais j'en reviens à c'est quoi comme moteur ?.
@ bientôt
Alan
pixel35
Message non lu par pixel35 »
les 2 batteries c'est en parallèle
2batteries 130 amp 12volts cela fait 12 volts 260 amp
par contre 2 batteries 130 amp 12 volts en série cela ferait en sortie 24 volts 130 amp
alors vous trompez pas car vous changerez tout le matériel électrique!!!!!!
Castel
Message non lu par Castel »
Bonsoir paul
les conseils précédents sont essentiels, séparateur/coupleur, branchement en parallèle.
Il faut penser aussi au rechargement des batteries. Hors périodes de grand soleil et dans la journée, le ou les panneaux solaires sont déjà insuffisants pour charger correctement une batterie de 130 Ah, cela veut dire qu'une des 2 batteries ne sera pas ou peu rechargée. Un chargeur peut remédier au problème à condition de pouvoir disposer du 230 V pour chargement en cours de nuit. Il faut, pour être dans les règles, compter 8 à 10 heures pour recharger correctement une batterie à condition d'avoir un chargeur suffisamment puissant ( 10A par exemple ). Se pose donc toujours le problème de recharge de la 2ème batterie.
A dire d'expert, une deuxième batterie est loin d'être une solution d'énergie suffisante.
Amicalement,
Yvette et Claude
pepe07
Message non lu par pepe07 »
Bonjour Baudry Paul
Une petite présentation serait la bienvenue, c'est une coutume minimunsur n'importe quel forum, ca permet de savoir quel type de véhicule tu as de quels équipements tu dispose panneau solaire, pile a combustible, TV ordinateur etc... de connaitre la maniere dont tu utilise ton C.C et a partir de la on pourra te répondre de façon plus précise, en plus quand je dialogue avec les gens j'aime bien les connaitre un peu.
spondee29
Message non lu par spondee29 »
bon pépé tu vas pas en faire un fromage ardéchois xcx tdr se(r
pepe07
spondee29 a écrit :bon pépé tu vas pas en faire un fromage ardéchois xcx tdr se(r
Surement pas, ........ mais deux pourquoi pas !! J'aime bien avoir un minimun de renseignements sur les colistiers avant de répondre, ce présenter me semble le b a ba de la bien scéance mais cela n'engage que moi et mes valeurs d'un autre siècle..... C areflete ce que l'on vit sur les aires me semble-t-il.
Alan33
Et coucou,
là je suis de l'avis de Pepe car poster une question et ne pas savoir qui c'est c'est un minimum et de plus bien souvent c'est pour ne jamais y revenir, il y en a comme ça.
C'est comme dire bonjour il faut commencer par un commencement et dans un forum on se présente au moins.
@ bientôt
Alan
opjk
