Cric hydraulique
anymick
Cric hydraulique
Message non lu par anymick » 10 févr. 2011, 17:15
Que pensez-vous du cric hydraulique en cas de crevaison ?
FREDO 59123
Re: Cric hydraulique
Message non lu par FREDO 59123 » 10 févr. 2011, 18:46
C'est le meilleur produit:
- ne demande pas d'effort conséquent à l'utilisation
- très progressif
- particulièrement puissant (prévoir un 5T)
- prix compétitif (10€ pour un 5T chez les discounters)
- très compact, se loge facilement (souvent livré en valisette plastique)
- sans entretien
- efficace durant des décennies
Un monde de différence avec les crics en losange avec vis sans fin qui se tordent à la première utilisation.
kriske
Message non lu par kriske » 13 févr. 2011, 09:16
Bien l'bonjour du jour
Je ne sais pas pour l'ensemble des conducteurs, mais moi (vieux jeux sans aucun doute,) je conçois mal de partir sans roue de secours. Vieille habitude sans doute.
Le crick hydraulique est quand même l'outil de lavage facilement transportable le plus performant pour soulever un véhicule
Et il n'y a pas que pour soulever le camping car que je l'utilise (l'idéal étant d'en avoir 2)
La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible
kriske
Message non lu par kriske » 14 févr. 2011, 07:44
miss scouby a écrit :et n'oubliez pas qu'il est très dangereux de changer une roue sey K_H5qZoBYV8
C'est très vrai, dans mon village, il a 3 ans un camping cariste à été écrasé (et en est mort) sous son CC suite à un travail de contrôle pas sécurisé.
Maintenant, il nous arrive à tous d'être imprudent, si en plus on a un peu de malchance, cela tourne au drame
pepe07
Message non lu par pepe07 » 14 févr. 2011, 15:44
C'est a mon sens un outil indispensable si on veut changer une roue sur un C.C.
JPR_Project
Message non lu par JPR_Project » 08 juin 2011, 15:48
FREDO 59123 a écrit :C'est le meilleur produit:
10 €uros pour un 5T......j'aimerais bien connaître un discounter pour ce prix ?
Merci à vous
JPR
FREDO 59123
Message non lu par FREDO 59123 » 09 juin 2011, 13:56
5T = 10€ = ALDI, suffit juste de surveiller leurs promos via internet.
En général ils en rentrent de trop et les bradent ensuite.
Matériel allemand homologué TÜV = excellent gage de fiabilité et de solidité contrairement aux merdes chinoises.
J'utilise en intensif de l'outillage LIDL et ALDI depuis quelques années et je dois avouer que, même soumis à des conditions excessives, la qualité assure la longévité.
Pour le posséder et parceque j'écris en connaissance de cause, je recommande cet outillage, bien que la filière alimentaire me surprenne à commercialiser de tels produits ..... mais nos GMS le font également.
En cas de casse, pas de SAV. Le produit est tout simplement remboursé (ce que je trouve encore mieux car pas tributaire d'un SAV et de ses retards).
Un cric 2T reste trop juste pour soulever un CC. Ne pas oublier de prendre une cale en bois de fer (bankiraï) car le piston du cric aurait tendance à soulever sur une faible surface et, par ce biais, à enfoncer la tôle de la coque du véhicule.
L'emploi d'une cale est indispensable.
JPR_Project
Message non lu par JPR_Project » 09 juin 2011, 20:39
Merci pour ces renseignements et si - par hasard - vos yeux se portent avant moi sur un cric de 5T.....et si vous voulez me faire signe...Je suis preneur.
Encore" MERCI à vous.
JPR
Anonyme 468
Message non lu par Anonyme 468 » 10 juin 2011, 00:09
j'ai depuis des années un cris gonflable, certes cher mais sans efforts, 4 tonnes de levage et qui n'abîme pas les bords du CC et stable même dans la boue ou le sable !! De ce genre là:
christiane
Message non lu par christiane » 09 juil. 2011, 23:14
vcxv ET j'ai vécu.... que par ce simple cric.... OH ! Mon dieu, je me sentais mal... Mais non, le cul du c.c dans un fossé, il a mis le cric....(où??? je ne saurai le dire)... Je n'avais que ma "baillante" à fermer.... Et doucement, il a sorti le c.c du fossé.
NON ! n'y croyez pas, je ne lui ai pas sauté au coup.... Mais, Ouf... Encore une fois, Rabolliot à réponse à tout...
jojo
Message non lu par jojo » 13 juil. 2011, 08:51
bjr...n'ayant pas confiance dans l'efficacité du cric d'origine, comme beaucoup je me suis doté d'un cric bouteille. J'ai une petite planche solide pour le poser dessus afin qu'il soit bien stable en cas de besoin....Seul problème pourrai-je en cas de besoin l'utiliser, sachant que pour aller récupérer la roue de secours il faut ramper sous le CC....avec mon bol, le système sera grippé et ce sera une vraie galère...bref j'ai un cric surtout pour me rassurer et conjurer le mauvais sort.....
pepe07
Message non lu par pepe07 » 13 juil. 2011, 17:43
Pour moi je ne me vois pas changer une roue sur le bord de la route c'est plus de mon age, j'ai pris une assurance crevaison...et voilà et voilou....
jojo
Message non lu par jojo » 14 juil. 2011, 05:46
bjr...oui l'assurance et l'assistance me parait la meilleur solution....comment envisager de se glisser sous un CC reposant sur un simple cric qui risque à tout moment de céder ou de glisser....a moins d'avoir sous la main des chantelles.....
jojo
Message non lu par jojo » 15 juil. 2011, 05:57
bjr...en effet je me suis souvent posé la question...pourquoi avoir placer la roue de secours a cet endroit.qui oblige le conducteur à entrer sous le véhicule au risque de se faire écraser....
pepe07
Message non lu par pepe07 » 15 juil. 2011, 14:44
Rabolliot a écrit :Entre lever un CC ou un autre véhicule pour en changer la roue et se glisser dessous,il y a une marge.
je fais moi-mêmem toute ma mécanique, pour les voitures, j'ai une fosse, donc pas de problème, mais le CC ne rentre pas dans le garage, donc >>>le cric, >Mais, si je dois me glisser dessous, le lève, et mets la ou les chandelles en plus.. Mourir écrasé, non merci, j'aime mieux plus rapide .... vcxv
Ma roue de secours est dans ma soute car pour une assurance crevaison il faut une roue de secours. Lorsque je suis a la maison j'ai un rouleur 5t je suis au plat pas de souci je change mes roues si besoin je graisse l'essieu alko, mais toujours après avoir sécurisé mon cric. Ne jamais faire confiance a un cric quelqu'il soit.
16 messages
