technique
toutankhamon
technique
Message non lu par toutankhamon » 04 mars 2011, 21:14
Après des problèmes de batterie cellule,il m'est conseiilé l'installation d'une pile Effoye 900 dont je ne connais rien.
Si des colistiers ont fait l'expérience ,je suis preneur de toutes infos concernant le fonctionnement,les avantages et si inconvénients.L'investissement assez lourd est-il valable?
je vous en remercie et vous souhaite une bonne nuit pleine de beaux voyages
Toutankhamon.
arthur
Re: technique
Message non lu par arthur » 05 mars 2011, 06:45
bjr
une pile a Effoye 900 est trop petite pour être satisfait de ce type d accessoire il faut une 1600
une puissance top faible n assure pas une charge complète de la batterie
a plus vcxv
bella91
Re: technique
Message non lu par bella91 » 05 mars 2011, 10:09
voilà un lien si celà peut-être utile...
A +++
http://www.le-blog-des-solutions-nomade ... stible.pdf
Fait que chaque heure de ta vie soit belle... Le moindre geste est un souvenir futur !!!
Martine et Patrice de l'essonne
bella91
Re: technique
Message non lu par bella91 » 05 mars 2011, 10:29
Voilà ce que je t'ai trouvé...En espèrant t'avoir apportée de l'eau à ton moulin... uyuiyio
Avantages des piles à combustible EFOY dans un camping-car
Avec une pile à combustible EFOY à bord, vous avez toujours et partout votre propre producteur de courant. Ceci offre toute une série d’avantages décisifs :
Pleine puissance
La pile à combustible EFOY existe, en fonction de votre besoin personnel en courant dans votre camping-car, en cinq différentes puissances :
•La pile à combustible EFOY 2200 avec une puissance de 2.160 Wh par jour est la variante pour plus de confort et d`indépendance,
•La pile à combustible EFOY 1600 avec une puissance de 1.600 Wh par jour est la variante confort pour des besoins élevés en énergie,
•La pile à combustible EFOY 1200 avec une puissance de 1.200 Wh par jour garantit une autonomie tout au long de l’année,
•La pile à combustible EFOY 900 avec une puissance de 900 Wh par jour convient pour une alimentation électrique autonome du printemps jusqu’en été et comme augmentation de l’autonomie l’hiver
•La pile à combustible EFOY 600 avec une puissance de 600 Wh par jour assume l’alimentation en énergie de base.
Fiable et toujours disponible !
La pile à combustible EFOY ne se contente pas de fournir du courant silencieux et écologique, mais produit du courant fiable et sans frais d’entretien là où vous en avez besoin. Le jour comme la nuit, par mauvais temps et dans n’importe quel endroit, elle offre un maximum de confort et de sécurité. En bref : Une énergie à apprécier pleinement.
Totalement automatique
Le chargeur intégré « Automatic Charge Control » de la pile à combustible EFOY surveille en permanence et totalement automatiquement le niveau de charge de la batterie. Si la tension chute à un niveau inférieur à 12,3 V, la pile à combustible EFOY s’enclenche automatiquement et la batterie se recharge jusqu’à ce qu’elle soit pleine. La pile à combustible EFOY s’arrête ensuite automatiquement. Vous n’avez pas besoin de vous occuper d’elle.
Extrêmement silencieuse !
Le fonctionnement de la pile à combustible EFOY est si silencieux qu’elle ne vous dérangera pas pendant votre sommeil. Intégrée dans le double plancher, la pile à combustible EFOY est pratiquement inaudible. Un avantage décisif par rapport aux générateurs !
Super légère !
La pile à combustible EFOY ne pèse qu’environ 7 kg. Un poids léger compact qui trouve sa place dans tout camping-car. Et, avec les cartouches pratiques EFOY, vous pouvez enfin emporter du courant pour quelques semaines. Le courant n’a jamais été aussi léger !
High-tech pour une énergie propre et écologique
La pile à combustible EFOY fonctionne de manière écologique, économique et exempte d’émissions polluantes. Outre du courant, tout ce qui est produit est de l’eau et du dioxyde de carbone dans une quantité qui correspond environ à l’air expiré d’un enfant.
Confort total
Appréciez le luxe de la maison - partout. Même les cafetières électriques ou les sèche-cheveux ne posent plus de problème.
La pile à combustible EFOY comparée à d’autres alimentations électriques autonomes camping-car
Exemple d’utilisation : La pile à combustible EFOY 1600 est vraiment puissante
•Elle fournit plus de quatre fois plus de courant qu’une installation solaire de 100 Wp en été
•également à l’ombre, la nuit et lorsqu’il pleut.
•Elle produit autant de courant qu’une dynamo en six heures de fonctionnement.
•Elle recharge la batterie du gîte autant qu’un générateur en six heures – mais ce sans bruit ni odeur désagréable.
•En hiver, elle fournit même plus de 16 fois plus de courant qu’une installation solaire de 100 Wp.
Cartouches
Les cartouches EFOY– Beaucoup de courant pour un poids minime
Les cartouches EFOY sont de véritables monstres de puissance. Elles sont pleines d’énergie pour un poids minime.
A titre d’exemple, une cartouche M10 contient 11,1 kWh d’énergie pour un poids de seulement 8,4 kg. On peut ainsi emporter sans problème assez de courant à bord du camping-car pour plusieurs semaines. Toujours et partout du courant – avec les cartouches EFOY, vous êtes toujours mobile !
Re: technique
Message non lu par lerite » 09 mars 2011, 11:19
salut
tu devrais essayer de voir d'ou vient ton probleme de batteries d'abord.
peux tu nous en dire d'avantage ?
5 messages • Page 1 sur 1
