faisceau attelage multplé
coxizel
Message non lu par coxizel »
le pire est que ensuite il faut repasser la valise de diagnostic afin de tout connecter,
merci la technologie,
alors pour infos je viens de monter mon porte moto et sans faisceau multiplexer,une peti produit le remplace ,
( le faisceau smart 7 )
Détails Produit :
FAISCEAU SMART 7 (ou FF ) pour véhicule avec Check-control et Multiple Scage (multiplexé)
Dernière génération de relais à microprocesseurs, ce boitier électronique universel, dit "boitier intelligent", permet de brancher sans difficulté un faisceau 7 broches sur TOUS les véhicules (Toutes marques, y compris les 'haut de gamme' comme BMW, Mercedes),et sans provoquer d'interférence avec l'électronique d'origine. Le principe de base est qu'il ne fait que récupérer les informations de "contacts" sans consommation directe de courant. Il fait ainsi "interface" entre le circuit électrique du véhicule et celui de la remorque. La plupart des professionnels monteurs d'attelages utilisent ce module, en préférence aux faisceaux spécifiques qui, d'une part, ne sont pas toujours aussi simple à monter, et, d'autre part, sont souvent plus chers.
Contrairement aux faisceaux spécifiques, un Smart Set ne nécessite pas de devoir revenir "réinitialiser" le véhicule chez le concessionnaire.
voici le lien
http://www.centreautodiscount.com/faisceau-smart-7.htm
pour infos je suis garagiste et je comfirme que cela fonctionne tres bien,
Re: faisceau attelage multplé
Message non lu par Castel »
Yvette et Claude
coxizel
