parabole ne descend plus !!
Message non lu par lerite » 05 janv. 2011, 11:24
salut a tous
ma parabole ne descend plus la molette tourne dans le vide fvngjh.
qui sait se qu'il faut faire
dhg
jean-jacques
Re: parabole ne descend plus !!
Message non lu par jean-jacques » 05 janv. 2011, 11:32
es que l'axe tourne avec la molette ou c'est la molette qui est foirée?
Message non lu par lerite » 05 janv. 2011, 11:37
salut
quand je tourne la molette elle est dans le vide parfois on sent qu'elle accroche un peu mais dans ce cas ca ne descend pas quand meme par contre on ne peut pas devisser la molette fvngjh.
jean-jacques
Message non lu par jean-jacques » 05 janv. 2011, 14:37
mois la mienne je l'avais collée a la loctite mais si on ne peut pas la démonter il faut percer un petit trou a travers l'axe et la molette et mètre une petite goupille et si ce n'est pas ça faut voir en haut les engrenages peut être une saleté qui coince
a+ jj
pecosbill 44
Message non lu par pecosbill 44 » 05 janv. 2011, 16:38
il te reste plus qu'à éviter les ponts et les tunnels xcx
Castel
Message non lu par Castel » 05 janv. 2011, 21:45
Un conseil,
Tu démontes la parabole, et tu l'utilises comme poèle à frire yrdty
Plus sérieux, le volant doit tourner autour de son axe. S'il n'y a pas de goupille visible, l'ensemble volant/axe est soit dévissé et ou décollé.
Cela serait étonnant que le problème soit situé au niveau engrenage supérieur si tu n'as pas remarqué un décalage vertical du volant vers le bas.
Dans tous les cas, le volant doit être démontable, comme le mien, pour vérifier le principe d'entraînement.Tu nous tiens au courant, cela peut arriver à d'autres
Amicalement,
Yvette et Claude
Message non lu par lerite » 07 janv. 2011, 16:48
salut a tous
en fait la tige en alu. de 50 cm a l'interieure du tube est cassée il me reste plus qu'a trouver une tige de meme diametre
dhg pour vos reponses
Anonyme 468
Message non lu par Anonyme 468 » 17 juin 2011, 23:58
Tu fais comme les manouches, ils ne replient jamais leur parabole eux !! ujm
8 messages • Page 1 sur 1
