bricolage > outillage > Groupes électrogène
A1162 GROUPE ELECTROGENE INSONORISE 1000 WATTS
395 € pour info....
vends 200€...jamais servi
Description Groupe Electrog?ne Builder Mod?le BDG 1000, Technologie Inverter, la puissance ?lectrique d?livr?e s'adapte automatiquement aux besoins donc r?duction de la consommation d'essence. Mod?le silencieux id?al pour le camping, et besoins activit? ext?rieure. Puissance maxi : 1000 Watts, Puissance d'utilisation : 900 Watts, Amp?rage : 3,9 A - Prise courant alternatif 230 Volts avec terre, 50 hZ - Prise courant continu : 12 Volts (8A) G?n?ratrice : monophas? - Protection par arr?t automatique si manque d'huile, Moteur 4 temps soupape en T?te Refroidissement par air, Vitesse moteur : 5000 t/mn (avec interrupteur de baisse de r?gime) - Carburant : essence sans plomb - R?servoir essence : 2,7 Litre - Huile : SAW 10W30 R?servoir : 0,3 Litre - Autonomie : 3 Heures environ - D?marrage : manuel - Poids : 12,8 Kgs. Volume sonore : 65 dba ? 7 M - Dimensions : 448 x 235 x 395 mm. Marque : BUILDER TECHNOLOGIE INVERTER.
Groupe électrogène
Règles du forum
Re: Groupe électrogène
Message non lu par arthur »
bjr
pas mal la bête
je vois soupape en T je pense que cela veux dire soupapes en tête donc culbuter
a plus
pas mal la bête
a plus
- pecosbill 44
- Vétéran confirmé
je n'y connais pas grand chose, mais un tel groupe peut il recharger une batterie de cc et en combien de temps. ou c'est seulement un appoint
Retourner vers « ACHAT.VENTE.LOCATION.ECHANGE.ACCESSOIRE »
