Problème frigo
Problème frigo
Jais un camping car Mc louis de 2007 et j'ai des problèmes avec le frigo qui on dirai se met en sécurité (il clignote ) sur position gaz je suis obligé de débrancher le fusible et attendre 15 mn le débrancher et la il fonctione un certain temps en position électrique pas de blême
quelqu un à t il déjà eux se problème
- Apprenti confirmé
Re: Problème frigo
en premier il faut vérifier si la vanne de gaz est bien ouverte (ça m'est arrivé)
Re: Problème frigo
Oui elle est bien ouverte vue que pour cuisiner sa fontionne au gazjean-jacques a écrit :bonjour
Re: Problème frigo
bjr...ayant moi aussi un MC Louis de 2005 j'ai quelques problème sur la position gaz du frigo...un coup il..un coup il ne marche pas....j'ai tout essayé, tout regardé, rien n'y fait...mais dernièrement j'ai constaté que cela pourrait venir d'un bouton sur la façade, celui commandant - route - 220 v 12 v .....le bon fonctionnement du frigo dépend de la position de ce bouton...il faut "bidouiller" et tomber sur l'endroit excat sinon il ne fait pas de froid....j'hésite à aller voir un concessionnaire, redoutant leurs interventions ou diagnostiques très couteux et parfois farfelu.....
- Apprenti confirmé
Re: Problème frigo
oui mais moi j'ai une vanne par appareilThor14 a écrit :Oui elle est bien ouverte vue que pour cuisiner sa fonctionne au gazjean-jacques a écrit :bonjour
