reglage SAT avec FREESAT TSF4500C
pds59
Message non lu par pds59 » 15 déc. 2011, 09:58
bonjour à tous.
J'ai besoin d'aide ou d'info (avant d'aller me faire déplumer chez Narb.Acc) pour le réglage de ce démo.
Matos = alden Ø 50. - orienté 5°W / le sud - élévation sur "840" - démo freesat tsf4500c sur 12v. (carte ds le bon sens).
historique : j'ai basculé sur le numérique fin nov à partir du réglage analogique intitial (orientation/élévation) => La réception des chaines était à l'époque impéccable
dhg Retour d'Alsace; même localisation... et plus rien malgré tous les efforts d'orientation, de vérification des connexions. J'ai donc réinitialisé les réglage usine et tjrs rien "pas de signal".
Le barre graphe du haut donne : 99% en niveau.
Le barre graphe du bas donne : 0% de qualité.
je suis perplexe, car à priori je ne suis pas le seul dans ce cas.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci pour votre attention et bonne journée.
PASCAL
pds59
Re: reglage SAT avec FREESAT TSF4500C
Message non lu par pds59 » 16 déc. 2011, 08:21
AB3 (par fransat).
uyuiyio
fleurette
Message non lu par fleurette » 16 déc. 2011, 15:54
Tu ne dois pas être sur le bon satellite, car AB3 était apparemment pour l'analogique qui n'existe plus (voir:[url]http://www.geosat.fr/actualite/98-satel ... 1.html[url]
Regarde sur la doc de ton démo ou ta parabole qui doivent t'indiquer le bon satellite. Si c'est un démo avec une carte "canal raidy" ce doit être ASTRA 19.2° est.
pds59
Message non lu par pds59 » 16 déc. 2011, 18:18
bonsoir,
le "blèm", c'est qu'initialement, aprés les réglages requis de la notice, j'avais bien la réception en numérique sur AB3 (comme indiqué par francesat). Je me suis "battu" avec l'orientation toute une matinée et je fatigue.
je penserais bien à un défaut de la LNB... mais j'ai 99% de niveau...j'avoue que je suis perplexe.
bonne soirée et encore merci pour ton aide.
Pascal.
dhg
pds59
Message non lu par pds59 » 18 déc. 2011, 08:47
et bonnes fêtes de fin d'année.
Pascal
pds59
Message non lu par pds59 » 16 janv. 2012, 09:52
Meilleurs voeux à tous.
Epilogue:
Suite RdV chez Narbonne Acc.:
-problème avec le démo=> remplacé gracieusement.
- altimétrie à 940 au lieu de 840.
et SURTOUT de la patience pour pointer la parabole vers le sat.
sinon, j'ai vraiment apprécier l'intervention et la compétence du technicien de N.A Valenciennes.
Il fallait le dire,car c'est à notre époque parfois rare. yrdty
bonne journée à tous.
Pascal
6 messages • Page 1 sur 1
