baterie moteur
hirondelle
baterie moteur
Message non lu par hirondelle » 29 déc. 2011, 18:06
bonjour a tous
xcx suis nouvelle avec un camping car j'ai ma baterie moteur qui ne repond plus au demarage est ce que je peux la relancer avec les cables et la baterie de ma voiture?
i a t'il un camping cariste qui peut m'aider je suis dans le departement 73 et je suis nouvelle et j'ai un peu de mal pour l'entretien dhg
Alan33
Re: baterie moteur
Message non lu par Alan33 » 29 déc. 2011, 18:19
Bonsoir Hirondelle,
oui bien sùr, cable de démarrage assez costaud quand même et bien mettre le + (rouge) sur le C.car rouge et ensuite le - sur le noir du C.car.
Que ton moteur de voiture tourne tu fais ça, puis tu tiens l'accélérateur un petit moment 3 mns en accéléré et fais chauffer tes bougies préchauffage si ançien et essayes, si il démarre débranches au C.car le noir d'abord et le rouge sans faire toucher les pinces puis à la voiture pareil.
Si il n'a pas démarré refais 3-5 mns avec ta voiture pour le recharger.
Puis C.car tournant roules au moins 15-20 km !!! et mets y un chargeur pour la nuit !!!!
Tiens au courant
Bonne fin d'Année !!!
Alan
hirondelle
Re: baterie moteur
Message non lu par hirondelle » 04 janv. 2012, 17:49
dhg alan 33
mon c est un fiat et ma voiture 206 hdi de 2007, gasoil tous les 2 donc ça peut faire
je vais aller acheter un cable pour faire comme tu dis et je verais apres merci du renseignement
bonne annèe
hirondelle
Alan33
Re: baterie moteur
Message non lu par Alan33 » 25 janv. 2012, 08:58
Bonsoir Hirondelle
Mes Meilleurs Voeux
Oui pas de problème avec deux dièsel
laisses toujours tourner la voiture et ne te trompes pas le + c'est rouge et le - c'est noir et pareil sur le C.car
Dis après !!!!
Bien cordialement
Alan
hirondelle
Re: baterie moteur
Message non lu par hirondelle » 04 févr. 2012, 09:29
bon j'ai fais comme tu ma dit ça a marcher mais ma baterie ne tiens pas la charge je vais devoir l'amener au garage pour regler ce probleme a bientot
mp1730
Re: baterie moteur
Message non lu par mp1730 » 05 févr. 2012, 16:28
Bjr "hirondelle"
L'achat d'un voltmètre , chez n'importe quel magasin de bricolage , te permettrait de tester , et de surveiller la santé de tes batteries à tous moments , et de savoir quand elles ne tiennent plus la charge , donc HS .
Salut à+
Salut à toutes et à tous
6 messages • Page 1 sur 1
