Frappe a froid n° châssis sur Eriba Jet 626 .
Bonjour .
On viens de changer notre c- car pour un Eriba Jet 626 porteur fiat 2.3 de 2009 et je suis a la recherche du n° du châssis frappé a froid .
Normalement il est frappé sur le passage de roue droit , Mais par où accéder a ce fichu n° ?
Par le coffre a gaz ? je n'ai rien vu ........... Par l’intérieur ? rien vu non plus ............
Si quelqu'un connait le passage secret ????????????????? je suis preneur ......
Merci pour toutes vos infos .
Re: Frappe a froid n° châssis sur Eriba Jet 626 .
Bonjour Philippe.... Si c'est un profilé, une petite plaquette plastique est à ôter sur le passage de roue près des pieds du passager. Si c'est un intégral c'est plus délicat....d'après le gars du contrôle technique ou je suis passé, la frappe est toujours au même endroit et dans certains cas il faut démonter un élément pour l'atteindre....Bon courage : Michel... gjhg
Bonjour philippe.
J'ai un ériba jet 626 jtd 2,8l la frappe à froid est accessible du côté passager par une trappe qui masque le marche pied , puisque il n'y a pas de portière de se côté là.
Amicalement.
Amicalement.
néné 13
Eriba jet 626
Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute la vie pour apprendre à la fermer!
Eriba jet 626
Bonjour .
Merci pour vos réponses . Mon modèle est un intégral de 2009 et a la place de la porte passager il y a le coffre a gaz .
A l’intérieur du coffre gaz je n'ai pas vu d'ouverture pour accéder au passage de roue
J'ai essayé de démonter un cache par l’intérieur et toujours rien
Au secours
Au secours
