probleme serieux
probleme serieux
Message non lu par TITEUF85 »
Re: probleme serieux
Message non lu par Alan33 »
mon porteur est un C25 aussi et depuis 11 ans pas eu un seul problème batterie sur 140000 km, un problème neiman mais bon je l'ai dévié.
Tu as un testeur batterie pour voir à combien elle est ? là à l'arrêt.
Tu as deux batteries ? c'est un quoi ?
@ bientôt
Alan
Message non lu par ifif »
Sur les C25 il arrivait des problemes de demarrage qui venait du cable de masse sur la boite de vitesse qui est pourri avec les années regarde de ce coté en branchant un cable de demarrage entre le moteur ou boite et la borne masse de la batterie.
Message non lu par jlch57 »
si ce n'est pas l'alternateur, la batterie ne tient pas la charge, voir son age
jean didier
- Apprenti confirmé
Message non lu par jean didier »
Message non lu par manimal99 »
J'ai eu un acapulco sur C25 pendant environ 20ans ,et sur ce genre de véhicule il faut surveiller les masses qui ont tendances a se corroder d'ou diverses pannes intermitantes. :idea:
Anonyme 268
Message non lu par Anonyme 268 »
Pour la 1ère sortie , c'est normal
Faut apprendre a maitriser l'oiseau :!; :!; :!; :!; :!;
C'est peut être tout simplement un élément de la batterie qui a lâche ? dtdr dtdr dtdr
Ça m'est arrivé une fois , je déplace le camion de 5 mètres , et pour démarrer , plus rien
Diagnostic : 1 élément de batterie en cout jus = Batterie NAZE .
Après un trop long hivernage ou trop long arrêt , si la batterie est ancienne
1 batterie neuve et tout repart pour des années de tranquillité
Voir du côté de la batterie ??????
MERCI c'étai le demarreur alors je l'ai changer en échange standar mais le deuxième avait aussi un probleme c'est pour cela que j'avait le problèmeTITEUF85 a écrit :salut j'ai acheter un camping car il y a15 jours et je suis partie samedi 21/11/2009 vers 15 h pour aller dans le finistere pas de probleme mais la tempete est arriver ,alors ont a decider de ce mettre a l'abri et de partir un peu plus loin et la plus de battrie le depaneur ma confirmer a 95 % que c'est pas l'alternateur mon camping car est un C25D quelqun a t'il eu la meme chose que moi MERCI ? (et voila retour a 13 h super week end) mlk
