Cale de mise à niveau
jojo
Re: Cale de mise à niveau
Message non lu par jojo » 17 juil. 2011, 10:20
bjr...moi je ne me casse plus la tête pour savoir si je monte sur les calle en marche avant ou arrière de toute façon en cas d'urgence..adieu les calles je passe dessus...et dans les deux sens ça va bien, je ne compte plus les fois ou je suis allé trop loin et dépassé les cales en retombant de l'autre côté....si lors de mes premières sorties les mises sur calles prenait une bonne demi heure sous la direction de "madame" ... aujourd'hui en 15 secondes c'est fait...ben ! oui l'expérience et plus besoin de niveau a bulle..un simple coup d'oeil suffit pour être pile poil...le glaçon se tient bien au centre du verre de pastaga....
domin56
Message non lu par domin56 » 10 juin 2012, 16:00
bonjour genial miss peut etre pas bon pour le pneu
Alan33
Message non lu par Alan33 » 10 juin 2012, 18:53
Et coucou,
non pas bon pour le pneu !!!
de plus si il se l'emène bonjour le poids !!!!
Au moins ça ne lui a rien coùté.....
@ bientôt
Alan
Caro
Message non lu par Caro » 07 juil. 2012, 07:42
Jusqu'alors j'utilisais les cales LEVEL UP de chez Fiamma avec contre cale... la galère....
Aujourd'hui, j'ai découvert les nouvelles cales LEVEL UP MAXI toujours de chez Fiamma et qui permettent de levr jusqu'à 16 cms
La forme arrondie permet au pneu d'être mieux maintenu sans cette effet de retour en arrière.....le frein à main est moins sollicité.
Je vous laisse les découvrir et pour ceux qui voudraient les essayer.
Anonyme 357
Message non lu par Anonyme 357 » 15 août 2012, 23:32
Exact, le haut de mes cales toujours vers le bas de la pente, marche avant ou arrière, pas de problème qsdfqfd
20 messages
