commande sur internet
Message non lu par riton33 »
Re: commande sur internet
toujours bon a savoir.
Message non lu par coy57 »
par contre si tu fait toi meme une vidange intermediaire , il n'y aura aucune trace de ton intervention donc tu sera tjs couvert sauf en cas de gros pepins avec deplacement d'expert .
pour en revenir a ton probleme de livraison il est vrai que cela n'est pas tres serieux .
Message non lu par Ty-Faz »
Je partage les avis de miss scouby et coy. Si ton CC est sous garantie, même si c'est plus cher d'aller chez le concessionnaire ou le garage de la marque, je préfère et de loin ne pas perdre la garantie.
Après, en ce qui concerne les sites de vente par correspondance, que ce soit celui que tu nommes ou d'autres, le risque de ne pas être livré en temps et en heure est plus ou moins important !
L'info est toujours bonne à prendre et sincèrement désolé de ce problème qui risque fort de durer dans le temps hélas.
Cordialement Ty-Faz
a ta place je ne toucherais a rien . les moteurs sont prevu avec des intervales de vidange et de changement de filtre . une fois sortie de garantie tu pourra faire a ta guise .
pour le moment tu a juste a controlé tes niveaux et autre trace ou bruit suspect .
pour un niveau tu n'est pas obligé d'allez au garage , tu fais ton complement .
pour la fuite tout dépend de l'importance , si tu rajoute 0.5 litre pour 1000 kms tu peux rouler jusqu'au garage sans probleme si ca coule simplement au sol.
( évidement que si tu constate que l'huile fuit sur des courroies , ou des élément de securité comme les frein , il faut appelé l'assistance )
ensuite il y a 2 sortes de garantie :
la garantie constructeur : (dans ton cas fiat )
la tu dois faire tes vidange chez fiat le temps de la garantie
la garantie occasion :
tu dois faire tes vidanges conformément au cahier de garantie que tu a recu . généralement c'est le lieu d'achat ou le garage de la marque .
pour le cas de ton filtre a air , logiquement tu dois allez le faire changer ou nettoyé au garage vue que tu est sous garantie .
Message non lu par CCboy »
tu mets une annonce sans nommer le commerçant.
C'est nul.
Ce n'est pas un crime de dire que telle sté........ ou commarçant
ne t'as pas livré dans les délais prévus
Moi j'aurais aimé savoir de qui il s'agit.
Salutations
Message non lu par jjcc83 »
Je commande régulièrement chez osc...et je n'ai jamais eu de problèmes, je me fais toujours livrer à un point relais, pas, par la poste, plus de problème avec la poste, un intermédiaire de plus.
Pour les délais faut être un peu plus large, en général 48 à 72 heures de délai.
Salutations. A tous
Retourner vers « coup de gueule :commune autocaravane vendeur etc.. »
