panne de frigo
panne de frigo
Message non lu par LE BLEU »
Merci pour les réponses.
Bon voyage à ceux qui partent.
Re: panne de frigo
Message non lu par lerite »
essai de nettoyer le bruleur ainsi que la cheminee des gaz brules
Re: panne de frigo
Message non lu par Alan33 »
Je commencerais comme Lérite dit car si il y a des traces noires c'est que c'est encrassé !!! sinon comme dit Scouby.... ça se peut aussi.
Fais nettoyage délicat de ces endroits et tu nous diras !!!!
@ bientôt
Alan
Re: panne de frigo
Ce week end je vais tenter de regarder tout ça, enfin ce que je pourrai faire, et je vous tiens au courant.
Bonne fin de semaine à vous.
Re: panne de frigo
Je n'ai pas pu attendre le week end, alors je m'y suis mis ce soir. Malheureusement vous aviez tous les trois raison. Effectivement tout le systeme était trés encrassé, mais je pense que Scouby a vu juste. Car maintenant, la flamme se fait rapidement, mais dés que je relache le bouton tout s'éteint, même si je garde le bouton maintenu plusieurs minutes. J'ai rapproché le thermocouple de la flamme, mais le résultat est le même. Donc je pense qu'effectivement il doit être HS. Techniquement ne pouvant aller plus loin, je vais devoir faire faire le dépannage. Je vous tiens au courant.
Merci, et bonne fin de semaine.
Re: panne de frigo
là Scouby a vù juste c'est ça tu as trouvé le problème, reste à le changer
Tiens au courant
@ bientôt
Alan
Re: panne de frigo
c'est du propane ? au moins ? !!!!
Vérifie ça
@ bientôt
Alan
Re: panne de frigo
Comme j'ai repris le boulot depuis une dizaine de jours je n'ai pas avancé.
Pour ce qui est du propane, j'ai controlé, le détendeur est marqué pour du propane, mais pour la bouteille je n'ai pas su comment faire pour connaitre la nature du gaz qu'il y a dedans. Dessus il y a gravé propane mais aussi butane, mais aprés propane il y a marqué 13kg, donc j'en avais conclu que c'était du propane. Mais j'ai aussi une bouteille identique (pleine) dans le garage, ou il est gravé propane 13kg et aussi butane 13 kg, alors quoi penser ?
Comme promis je vous tiens au courant.
Bonne soirée, A+
eqzezq
Re: panne de frigo
Miss Scouby a raison, photo pour la couleur et la marque et là on saura.
Aussi mais c'est dans mon C.car, sur le robinet tu as une pastille et un N°, on reconnais à ça, 28.5 par exemple. Je dirais ça d'içi le 11 ou le 12 si on n'a pas trouvé ce que c'est; Et oui je navigue !!!!
Sùr que théoriquement pour un C.car c'est du propane mais l'ançien proprio a peut être fait installation butane ? !!!! et là bien sùr ça marchera bien moins !!!!
Fais nous ça
@ bientôt
Alan
Re: panne de frigo
é oui le bleu comme à NCIS ! et heureusement que Gibbs n'est pas là, car sinon je prendrai une claque derriére la tête, car je me suis embrouillé dans les derniére explications
, ce n'est pas une installaton propane mais butane : le détendeur est butane et la bouteille peut être butane (voir photo) vous allez peut être me le confirmer. La marque de la bouteille : butagaz, et est de couleur bleue. Une précision, elle est à l'intérieur du fourgon.
Bonne soirée, A+
Re: panne de frigo
Toutes les réponses qui ont été données sont bonnes et je voie que tu as trouver les 3/4 de la panne.
Maintenant il n'y a plus que deux (2) hypothèses possibles
-A) Ou le thermocouple est mort ou il y a un mauvais contact sur ses fils de raccordement
-B) l'electro-vanne gaz est HS
Pour vérifier (en une seule opération)le quel de ces deux organes est mort, c'est très simple:
Amener une alimentation 12V DIRECTEMENT sur les bornes de l'électro-vanne. Tu dois l'entrendre faire "Clic....Clic" Dans ce cas là, tu allume normalement le frigo et tant que tu ne recouperas pas le 12V qui est directe sur l'électrovanne et bien le frigo va fonctionner
ATTENTION: PENDANT TOUT L'ESSAIS IL N'Y A PAS DE SECURITE GAZ
Conclusion:Si l'essais est positif c'est que c'est bien un problème de thermocouple
Si l'essais est négatif c'est que, au moins, l'electro-vanne est HS (donc à changer) et refaire un essais, AVEC LE CABLAGE NORMAL après avoir installé l'électro-vanne neuve.Si le démarrage est toujours aussi capricieux il faut chercher vers le thermocouple (Mauvais contats électrique, Mauvaise position du thermocouple, Thermocouple HS-ça c'est le plus dur à verifier)
Bonnes recherches.
Re: panne de frigo
Je n'ai pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours mais je n'ai pas oublié ma promesse de vous tenir au courant des événements.
Donc aprés avoir essayé tout ce que vous m'aviez indiqué et dans la mesure de mes capacités, j'en ai parlé autour de moi, puisque j'en étais toujours au même point.
J'ai trouvé un pro ( un plombier ) qui m'a proposé d'y jeter un oeil. J'ai donc amené mon fourgon chez lui, et là, INCROYABLE, tout à fonctionné à la perfection.
Nous avons fait une dizaine d'allumages pour confimer, et à chaques fois aucun problème. Alors désolé de ne pas pouvoir vous donner l'explication, car devant le docteur le malade se portait à merveille, et n'a montré aucune faille.
Merci encore à tous, pour vos conseils et vos astuces.
Bonne soirée, A+
Re: panne de frigo
tu vois la peur de la tape derrière la tête ça marche
Bon et bien tant mieux mais il s'est bien passé quelque chose .......
@ bientôt
Alan
Re: panne de frigo
hé oui parfois ...........une astuce plus une astuce plus un truc plus une bricole et pour terminer une visite d'expert font que les problèmes se resolvent seuls.
L'essentiel est là, votre incident est clos.
bravo
Re: panne de frigo
oui mais si c'est arrivé ça risque de revenir et à surveiller !!!!
car ça risque gâcher un futur départ si panne.
Il y a des fois des choses à ne rien comprendre
@ bientôt
alan
