convertisseur
mafio05
convertisseur
Message non lu par mafio05 » 20 sept. 2012, 06:22
bonjour je viens d'acheter un convertisseur de tension 12-230 volts 1000w car je voudrais brancher un micro onde dans mon camping car et j’aurais aimer avoir vos avis savoir comment le brancher j'ai deux batteries cellules qui se recharche au solaire merci pour vos reponse
Alan33
Re: convertisseur
Message non lu par Alan33 » 20 sept. 2012, 08:40
Bonjour Mafio.
Houla !!!!
Ce que j'ai fais et ne tirais que 500w ....
Mettre le convertisseur au plus près de la batterie cellule, le relier directement à elle avec du gros ( je crois 2.5)
Quand je tirais je mettais mon moteur en marche et jamais eu de problèmes mais je n'ai pas de panneaux solaires.
Tu fais des essais et tu vois si ta batterie se décharge et de combien.....
Imagine si tu fais comme moi du poulet, 8+8mns ça doit bien tirer !!!! et la vider .....
@ bientôt
Alan
domin56
Re: convertisseur
Message non lu par domin56 » 20 sept. 2012, 09:22
bonjour 1000w ça fait beaucoup tes batteries cellules n,auront pas le temps de recharger avec le panneau solaire et comme dit alan cablage a 1 m de la batterie non pas 2,5 mais en 6mm
dom
Alan33
Re: convertisseur
Message non lu par Alan33 » 20 sept. 2012, 11:34
Hello,
merçi Domin pour les 6 mm je ne me souviens plus !!!!
Ou alors moteur tournant comme moi ? !!!!
car ça fait beaucoup ça
Alan
mafio05
Re: convertisseur
Message non lu par mafio05 » 20 sept. 2012, 17:05
Ok et si je me branche sur les deux batteries cellule elle fond 110 ah
Alan33
Re: convertisseur
Message non lu par Alan33 » 20 sept. 2012, 18:33
Bonsoir Mafio.
Là vaudrait mieux demander conseil à des pros, tu as panneaux solaires ? ça risque mal passer !!!! et peut-être griller quelque chose.
Et si tu vides tu vides celle démarrage aussi donc !!!!!
Tu as idée du temps d'utilisation?, pour cuire ? ou que deux minutes pour divers ?
Fais tourner ton moteur sera le mieux, de toutes façons où que tu sois ce ne sera pas 4 h du mat .... ça ne dérangera personne et plus prudent
Tu vois personne ne répond car ça c'est tirer gros
à bientôt
Alan
Jacquou25
Re: convertisseur
Message non lu par Jacquou25 » 22 sept. 2012, 17:10
Alan33 a écrit :Tu vois personne ne répond car ça c'est tirer gros
Bjr
et pour cause ! de quoi cramer son installation et son alternateur .
Mais comme chacun voit midi à sa porte, laissons les experts s'expérimenter dans leurs expériences ! :idea:
Anonyme 990
Re: convertisseur
Message non lu par Anonyme 990 » 23 sept. 2012, 11:02
Je suis électricien (à la retraite)Je vous déconseil TOTALEMENT de tirer un appareil de grosses puissances (dans mon esprit; grosse puissance dans un CC est 5/600W)
Le problème c'est pas tellement la puissance en W. Un convertisseur de 1000W doit être capable de sortir,en partant du 12V,1000W sous 220V. Mais dès qu'il y a un moteur électrique, et dans un micro-ondes,un sèche cheveux etc...il y a un petit moteur. Dès que l'on met en marche un moteur électrique ce dernier consomme pendant quelques micro secondes 50 ou + de sa puissance nominale. Et c'est là que les composants de sortie du convertisseur 1000W risquent de ne pas aimer.
Pour ce qui est de la tenue des bateries j'ai des doutes. Mais bon!!!!!!!!!!!!!!!!
Un convertisseur 12cc/220 alternatif est fait pour recharger des accus,portable,cam.appareils photos etc...cela n'a JAMAIS était fait pour des puissances pareilles. Les bateries non plus.
Pour le four, je vous conseil un four à gaz. Il est vrais que c'est beaucoup plus chère à l'achat et que ça va moins vite qu'un micro-ondes mais.........
jeanmart
Re: convertisseur
Message non lu par jeanmart » 23 sept. 2012, 12:05
bonjo
Moi pareil le risque de décharge sans compter les détériorations possible , ne valent pas le coup
.Réchauffer à l'ancienne uyuiyio
mafio05
Re: convertisseur
Message non lu par mafio05 » 24 oct. 2012, 21:36
Merci pour tout vos conseils
j'ai fait le branchement j'ai testé et effectivement le micro onde tire de trop sur les batteries
je vais donc rester sur de la cuisson au gaz en attendant d'investir sur un appareil en 12v
Anonyme 990
Re: convertisseur
Message non lu par Anonyme 990 » 27 oct. 2012, 14:08
Bonjour Mafio,
Je viens de réaliser juste aujourd'hui que en remplacement de ton four à micro-ondes en 220V que tu ne peux pas faire fonctionner sur tes batteries via ton convertisseur que tu envisagais (plus tard) d'acheter un micro-ondes en 12V ??????????????
D'abord je ne sais pas si cela existe; ça m'étonnerait car la formule électrique (que l'on soit en 220V ou 12V) est toujours la même. La seule solution,pardon 2 solutions:
-A)Utiliser un four à micro-ondes UNIQUEMENT lorsque le CC est raccordé au réseau 220V(réseau terrestre ou groupe électro-gène)Dans la mesure où la puissance délivrée est sufisante
-B En dehors de ces deux cas utiliser UNIQUEMENT un four normal à gaz dans le CC (four consus spécialement pour les CC. Valeur entre 450 et 600€
C'est madame qui ne va pas être contente mais, à ce sujet, il n'y a pas le choix. Sauf dans le cas A il faut oublier le micro-ondes et faire ça à l'ancienne.
11 messages • Page 1 sur 1
