fuite au lanternaut
fuite au lanternaut
Message non lu par tifinrouen76 »
cordialement
Re: fuite au lanternaut
Message non lu par jeanmart »
il faut faire marcher la garantie car quand on roule sous la pluie cela équivaut a une pluie avec vent. donc je suppose qu'il a déjà roulé sous la pluie , sans fuite donc la fuite est récente
cordialement
Tout a fait de l'avis de jeanmart. Il faut faire effectuer les reparations sous garantie.
Message non lu par Ty-Faz »
Désolé du problème qui t'arrive.
J'aurais juste une question, et loin de moi l'idée de mettre le doute dans ton esprit, mais es-tu certain que la fuite vienne du lanterneau ? Est-il possible qu'il n'était pas fermé à fond (ça peut arriver). As-tu vérifier au niveau du joint, pour être sur qu'il n'était pas "pincé". Cela peut-être suffisant pour que de l'eau passe surtout par des vents forts mêlés à des fortes chutes de pluie.
Sinon, comme les autres je ne peux que te conseiller de faire "jouer" la prise en charge par la garantie !
Ty-Faz
